17.2.2015 ob 09:36
Zdravo. Pri izbiri ogrevanja imam dilemo oz. problem. Delam stanovanje v podstrešju(2. nadstropje), hiše stare 30 let. Podstrešje je visoko,tako, da bo skoraj brez mansarde. Zunanji zidovi so zidani s siporeksom debeline 25 cm in imajo nekaj cm ometa na zunanji strani.
Trenutno je v hiši centralan kurjava s pečjo na drva moči 35 kw(brez zalogovnika), stara skoraj 30 let, ki ogreva stanovanje v 1. nadstropju(95m2) in po potrebi tudi del pritličja. Torej bi bila potrebna ogrevalna površina, po izgradnji novega stanovanja približno 250m2.
Do problema(dileme) pride, ker bi v novem stanovanju želel imeti talno ogrevanje. To pa trenutno verjetno ne bo šlo , ker je hiša premalo izolirana. Razmišljal sem tudi o notranji izolaciji , vendar bolj , ko se informiram o notranji izolaciji manj se mi zdi primerna. Fasade pa še nekaj let ne bo. Energent bodo pa vsekakor drva, ker jih dobimo poceni.
Torej, kaj storiti :
- položiti talno ogrevanje in radiatorsko, vendar trenutno uporabljati samo radijatorsko, potem , ko bo fasada pa preklopiti
- položiti notranjo izolacijo(koliko bi bilo potrebno ???) in talno ogrevanje ter po potrebi uporabiti še kakšen električen radijator, mogoče celo postaviti kamin
- samo radijatorsko gretje brez talnega
Kakšen predlog ????
Hvala za odgovor !
Kakšen predlog ????
Hvala za odgovor !
