Objave: 197
Teme: 12
Pridružen: Mar 2007
zanima me ali je boljša zadeva omisliti si kurjavo na plin--z lastnim zalogovnikom i(n NE MESTNI) , ali pa peč na olje!!
možnost TČ puščam odprto za kasnejšo priklopitev!!
hiša bo iz ytonga 40cm in 5cm izolacije!
hiša ne bo imela kleti!
hvala vsem ki mi boste pomagali z argumenti!!
Lep dan!
miha
Objave: 414
Pridružen: Aug 2006
Spoštovani!
Lasten zalogovnik za utekočinjeni naftni plin se lahko ob teh cenah izmisli ,samo tisti,ki je zaposlen pri prodaji plina.
Torej pozabi !!!!!!!!!!!!!!!
Olje ??
Neperspektivno in predrago in nikoli ne veš kaj bo jutri, siguren si edino lahko, da cenejši,kot je danes ne bo nikoli več....
torej ti hočeš nočeš ostaja toplotna črpalka z obnovljivim virom energije.
termal
več informacij v zasebnem sporočilu n atvojo željo
čista energija
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kaj pa peč na drva z vodnim zalogovnikom. Moja ocena je, da bo država v nekaj letih vendarle prišla k sebi in da bodo drva postala cenovno zelo zanimiva - kake subvencije ali enostavno konkurenca, ki bo znižala ceno drv. Sploh pa bomo enkrat začeli kuriti tudi kaj drugega kot bukev.
Pa električne grelce ne pozabiti dat v akumulacijo, če ne boš mogel kuriti, da te vsaj v postelji ne bo zeblo.
Za prehodno obdobje pa klima ali dve, da ne boš akumulacijo grel zaradi 20°C v dnevni sobi.
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
pa mogoče še ene 3 cm izolacije ...
Objave: 197
Teme: 12
Pridružen: Mar 2007
ANDREJ
Kje (po tvojem) je največji problem toplotnih mostov?
mislim da tukaj ni potreban troslojna zasteklitev, pri ytongu 40 in 5 izolaciji, kajti pri termopanu je prevodnost celotnega okvirja okna 1,4, pri troslojni zasteklitvi pa 0,9, tak da tukaj ni pretirane izgube!
miha
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
prvo kot prvo je 5 cm izolacije premalo. Sicer (Ponudniki sevda) trdijo da je siporeks 'uber alles' ampka ti kar lepo čez povezni vsaj 10 cm izolacije.
POte bodo izgube tako blizu ničle (O kaki kvadraturi je govora) da bo vsaka peč na trgu vsaj 3 x premočna...torej kakroli uporabljaš bo predimenzinrano.
v kolikor ni na parceli prključka za plin - pozabi nanj - ta v cisternah je predrag, pa še cisterno gledaš. POtem je že bole da vzameš olje (bojo dalečnajnižji investicijski stroški) greješ se pa s klimo...olje pa uporabiš zgolj za dogrevanje.
pa imaš TČ, nizko porabo ter konevncionalno ogrevanje po potrebi.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
40 Ytonga ima smisel le če nimaš dodatne izolacije, v nasprotnem primeru greš na čim manj kar je statično še OK, vsaj jaz bi tako naredil. Ytong ima slabo temperaturno akumulacijo, zato bi dal debele estrihe za znižanje dnevnega nihanja temperatur ob sončnem vremenu.
Investicija v olje je danes verjetno neekonomična, sploh če upoštevaš, da bodo prej ali slej veljala stroga varnostna pravila. Zaenkrat poceni elektrika in dobra izolacija, čez par let boš pa verjetno že lahko dobil poceni in dobro TČ zrak voda in s talnim bo to zakon.
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Sam za razmislek glede akumulacije Ytonga.
Glede na današnje vremenske razmere ko je februarja 20 stopinj in avgusta 8 stopinj, več ne pride do izraza akumulacija gradbenega materijala. Če maš februarja par dni toplih se pa kuhaš v hiši a ne? Poleti pa obratno. Mene ta akumulacija osebo nič ne moti.
Kar pa je tone rekel da bi omilil dnevno nihanje, lepo vas prosim.
Brez zamere to je samo moje mišljenje.
Lp ANdrej
Objave: 844
Teme: 9
Pridružen: Jul 2006
Zakaj pa nebi naredil kot bunker pod zemljo. Poleti hladno ne rabiš klime. pozimi pa toplo in spet prišparaš na kurjavi pa še v primeru kakšne vojne ti prav pride. :lol:
