PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kako oceniti absorpcijske sposobnosti opeke
Nekaj razmišljam, da bi novogradnjo sezidal s staro ne pretirano žgano polno opeko, ki bi jo dobil ob porušitvi 50 let stare hiše zidane s zelo slabo malto, ki več ali manj kar sama pade od opeke.
Bi pa rad kak podatek, kako različna opeka absorbira vlago, kako jo prepušča, potem bi pa še sam malo poeksperimentiral z vpijanjem. Sploh pa kako velika pridobitev je dobro vpijajoči in propustni zid. Da ne bo potem hiša presuha. Če nič drugega bo zid vsaj dobro akumuliral toploto, pa še tanek bo, seveda če bo ob tako tankem zidu (12cm same opeke) statika (seveda z AB ojačitvami) zadostna.
Za začetek grem po 5kg tehtnico z ločljivostjo 1g, z njo se bo dalo kaj izmeriti. 3 različno žgane opeke že imam na soncu, zraven pa še en nov votlak Goriških opekarn.. Samo še ideje kako se lotiti testov.
Tone ne kompliciraj.
Tone ja padu na glavo ali pa ima preveč časa in že sezidano hišo.
Moja hiša stoji že dobrih 50 let in ko jo poderem ne bi rad najboljše opeke peljal na smetišče in kupoval slabe.
Nekaterih nič ne moti, če je stena debela 60cm in da skozi okno sonce sije le par ur, da nima bajta nobene akumulacije temperature, da se jim za vlago je*e...
Itak se pa vsako leto kaj novega iznajde in zakaj ne bi človek bil pred trendom.
Tone Napisal:Za začetek grem po 5kg tehtnico z ločljivostjo 1g, z njo se bo dalo kaj izmeriti. 3 različno žgane opeke že imam na soncu, zraven pa še en nov votlak Goriških opekarn.. Samo še ideje kako se lotiti testov.
5 kg tehtnica bo verjetno malo premalo. Sem ped kratkim tehtal eno staro opeko, je imela ravno 5kg (samo ni bila tehtnica za zlato vagat Tongue ). So me pa zmeraj navduševali radovedni ljudje tvojega kova. Smile
Tudi sam nad sabo sem zelo navdušen 8) Tongue Big Grin Big Grin , samo jaz se zadev lotim bolj na intuitivni način kot znanstveni.. Sem enkrat pogruntal, da drek smrdi. :lol: Big Grin Big Grin
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
Tone... Zunanji zid debeline 6 cm je pretanek. Problem je v tem, da se ti tak zid izboči. Zelo težko je zidat zid debeline 12 cm in višine recimo 2,5 m, ne da bi ta padel. Že samo malo vetrčka rabiš, če ne pade že prej sam. Druga taka stvar... Kakšna je kvaliteta te stare opeke? Če je taka, da malo udariš eno ob drugo in razletita v prah, je brezveze... Vse skupaj pelji na smetišče.
Ko boš izmeril vpojnost opeke, kaj pa potem? Dobil boš maksimalno možno vlažnost opeke - nasičenost opeke. Ta vlaga v realnih pogojih nikoli ne bo nastopila. Razen, če bo tvoja hiša na dnu morja.
Tvoji zunanji zidovi bodo morali biti debeline 25 cm. Z različnimi skladi NF opeke (tako se tvoj tip imenuje) lahko dosežeš tudi večje debeline, recimo 38 cm. Verjemi mi, že pri debelini 25 cm je akumulacija zelo velika. To pomeni, poleti je zelo dolgo hladno v hiši, ko pa postane vroče (zaradi sten), pa bo vroče tudi tako dolgo ostalo, kot je prej bilo hladno. Smile
Upam, da znaš sam zidat s to opeko. NF opeka je kot si sam opazil polna opeka. Napram kakemu Modularcu ali pa Porothermu je zelo majhna. Bistveno več časa gre tudi za zidavo z njim. Čas pa je premosorazmeren z denarjem. Glej samo, da na koncu ne bo taka hiša bistveno dražja od hiše z novo opeko.
Skratka, preračunaj si raje opeko iz finančnega vidika. Tehtnico pa raje pusti za tehtanje živil. Wink
Odkod si - če si s štajerskega konca opeko vsipaj v kako jamo, potem pa povej, kje je to, da grem pobrat - potreboval bi kakih 200 opek.
Če nisi štajerc, potem goraj napisano prezri ;-)
Opeke naj bi na sebe potegnile kar veliko vode.
Kot si že reko imaš tam že pripravljene 4 za teste.
1. Vse dobro presuši na istih razmerah - enak prostor.
2. Vse stehtaj (idealno je, da bi vse imele enako maso - potem lažje primerjaš)
3. Vse potopi v isto vodo za enak čas (recimo 1 uro) (sočasno - vse v en lavor).
4. Vse vzami ven in stehtaj
5. Vse daj v enak prostor (najbolje nekje na 30°C) in jih tehtaj vsako uro.
Ko ne bo več spremembe med sedanjo in prejšno meritvijo si dosego stacionarno stanje - ne rabiš več tehtat.
6. Primerjaj podatke med seboj in jih deli z nami na forumu, da bomo debairali
7. Po kakšnih 5 letih debat poderi hišo in sezidaj novo - leseno ;-)
S tem boš dobil krivuljo izgube vode na opeko, ne pa na kilogram, razen če bodo vse opeke suhe enako težke (dvomim).
Rezultati bi naj bili nekako takšni - vse opeke vsrkajo vodo in to dokaj hitro in veliko. Polne opeke vodo drži dalj časa, kot porozna ali navadna.
In ravno zato je problem, ker vlažna opeka pa slabše akumulira toploto, kot suha in to pomeni, da je potrebuješ več - debelejši zid.
Vsaj po moje.
O rezultatih pa le poročaj.
Če imaš pa kaj višak pa se priporočam.
Bogdan
Pa pazi, da ne boš dal na koncu gor stiropor in/ali akrilni sloj fasadne barve. Da ne bi imel paraprepusten zid, ki bi ga na koncu zaprl.
Glede debeline zidu in vpijanju vlage novih opek.
Mi smo delali 25 cm debelino zidu, s poroblokom, pa tega ne bi delal nikoli vec. Vzel bi navaden modularc in ga obrnil na 30 cm. Ko ti pride elektricar ali kdrokoli in malo postema, je takoj skoraj na drugi strani zidu, se posebej pri poroblok opekah.
Tudi votla opeka, ki jo bos obrnil na 30 cm, bo imela dovolj akumulacije toplote in absorpcijskih sposobnosti za tvoje potrebe. Ko je bila vrocina, sem jaz opeko mocil, pa ko sem jo posprical, je bila cez minuto ali dve na pogled taksna, kot prej t.j. suha.
Modularc dobis v vsaki vasi, ce ti ga zmanjka. Pri ostalih eksoticnih variantah, moras pa prej vse preracunati in se kaksno vec vzeti. Pa ti ga lahko se ostane ipd.
Tone Napisal:Bi pa rad kak podatek, kako različna opeka absorbira vlago, kako jo prepušča, potem bi pa še sam malo poeksperimentiral z vpijanjem. Sploh pa kako velika pridobitev je dobro vpijajoči in propustni zid. Da ne bo potem hiša presuha. Če nič drugega bo zid vsaj dobro akumuliral toploto, pa še tanek bo, seveda če bo ob tako tankem zidu (12cm same opeke) statika (seveda z AB ojačitvami) zadostna.
Če te zanimajo podatki:
-stara polna opeka ima v nasičenem stanju cca 20% (utežnostni procenti) vlage
-nova opeka (modularc in podobno) pa do 15% vlage
Podatki za polno opeko so bolj približni, ker je stara opeka lahko precej nehomogena, sama glina in pa kako je žgana - to so pa razlogi, da različno vpija vlago. Dočim za nove opeke pa je podatek kar točen, razlika je se morda samo od proizvajalca do proizvajalca.
Če bi rad izmeril vlago specifično v tvoji opeki ti lahko mogoče kaj pomagam.
Zidal sem že tudi samo 6cm debel zid med manjšim straniščem in shrambo in mi je ratalo. Sodeč po naši stari bajti, so pregradne stene zidane na 12cm in so kar čvrste. Bo pa problem najti zidarja, ki bo to hotel zidat, še prej bom moral pa mal prepračunat stroške zidave. Kot sem že rekel, mi gredo debele stene na jetra, saj nebi rad živel v "cerkvi".
Pa še prvo poročilo:
Boševa tehtnica 5kg z natančnostjo 1g je bolj tako, opeko prestaviš za 1cm in kaže 20g manj Sad
Vse 4 opeke
- (2/3 par let starega suhega modularca, da sem ga lahko tehtal)
- razmeroma dobro žgana 50 let stara NF opeka
- slabo žgana 50 let stara NF opeka
- 1/3 zelo slabo žgane opeke, ki je od premetavnaja že skoraj povsem okrogla
So bile na suhem odprtem prostoru (podstrehi) več let, včeraj pa na pretežno oblačnem "soncu".
Danes dopoldne sem jih stehtal in dal na vroče poletno sonce, zračna vlaga je bila cca 40%.
Zvcečer sem tehtanje ponovil in razlika je bila cca 1g v minus, samo pri modularcu je bila razlika 10g. Slednji je bil na precej manj vroči in bolj odprti podstrehi. Razlika je bila lahko tudi zaradi tehtnice, ki je občutljiva na različno naleganje opeke na tehtalno površino. Pri drugem tehtanju sem bil bolj pozoren in upam, da do napake ne bo več prihajalo - če sploh je.
Vse 4 opeke sem dal na 100% zračno vlago in po cca 10 urah sledi prvo tehtanje. Pri modularcu bo seveda treba upoštevati, da ima veliko večjo površino.
Vpijanje zračne vlage gre sila počasi, zato se mi zdi vse skupaj vedno bolj brez veze. Mislim na samo idejo, da bi opeka zniževala vlažnost v prostoru.
Po 60 urah na 100% vlagi sta obe stari opeki vpili vlage za manj kot 0,3% svoje teže, kar je itak težko točno izmeriti, zato bo treba počakati kak mesec in potem izračunati koliko % vlage bi v enem mesecu lahko "požrla" opeka v hiši. Edino votlak in kos sila slabo žgane stare opeke sta prišla na cca 0,5% oziroma 0,6%.
Glede na to, da ima votlak neprimerno večjo površino, so rezultati logični.
Da mi ob čakanju ni bilo dolgčas Smile , sem druge 3 primerke opeke namočil v vodo. Po dobrih 6h urah so vsi trije vzorci prišli praktično povsem na rob vpojnosti, rezultati povečanja teže so pa naslednji:
- dobro žgana 50 let stara NF opeka --------- 14,5%*
- zelo slabo žgana 50 let stara NF opeka ---- 25,2
- kos modularca ----------------------------------- 12,5
*Glede na to, da ima prvi primerek opeke veliko sorazmerno velikih lukenj in da je na začetku potapljanja iz njega izšlo veliko zraka, je precejšen del vode verjetno v teh luknjah. Smiselno bi bilo opeko toliko osušiti, da ta voda izhlapi in meritve ponoviti. Drugi primerek ima bistveno manj lukenj.
Pred zadnjim tehtanjem so se opeke cca 20 minut odcejale vendar so bile še vedno vse 3 povsem mokre. Pred tem se opeke tehtal še 5 minut po potopitvi in 1 uro po potopitvi. Prvi rezultati so bili nekje na polovici zgornjih, drugi pa zelo blizu zgornjim.
Tone Napisal:Nekaj razmišljam, da bi novogradnjo sezidal s staro ne pretirano žgano polno opeko, ki bi jo dobil ob porušitvi 50 let stare hiše zidane s zelo slabo malto, ki več ali manj kar sama pade od opeke.
Naredi si v hiši potem stene iz gipsa, ta odlično sprejema vlago kadar jo je preveč in odlično oddaja, kadar je zrak suh.
Pa še namesto notranjih ometov, daš lahko gips obloge, pa bo vlaga povsem ok.
Če ne verjameš. pa preizkusi svoje teste še na gips plošči. 8)
Lp, furbo
Opeko raje ponucaj za tlake v kleti, vrtu, dimnik.........mogoče velbe, ograjo ......., na trgu je pa cena kar dobra za ostanek.
