PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pritisk v sistemu(ceveh) ogrevanja niha
Citat: Problem je pa ta, da so ta nihanja previsoka in ko je sistem hladen oz. ko pumpa ne deluje, pritisk pade. Pade kar precej,
Praviš, da imaš pritisk zraka 1,5 bar.
- Koliko je bil takrat pritisk vode, ko si meril pritisk zraka?
Si napolnil vodo na 1,7 bar pri nekem vmesnem toplem stanju.
Sedaj pa se malo igraj s črpalko in povej, koliko je pritisk vode, ko je črpalka vklopljena in koliko, ko je izklopljena.
- Ali še vedno velja, da sta to 1,8 oziroma 0,8 bar?
Zvečer pozno pa nehaj kuriti, da se bo do jutra voda shladila in takrat še enkrat izmeri pritisk pri vklopljeni in izklopljeni črpalki.
Povej točen tip črpalke, da ugotovimo, če je črpalki možno znižati moč in s tem razliko pritiskov.
Ko črpalka tekom dneva dela pride do maks. 1,8 bara pritiska v sistemu, ko se ustavi pade na 1,2. Potem ko sistem miruje oz. ko se ohlaja pade na 1,0. Ko potem zopet drugi dan (zjutraj) pumpa zalaufa pride do maks. 1,2 bara v obratovanju. Pred tem ostane na vrednosti 1,0 iz prejšnjega dne oz. malenkost manj, se pravi 0,9. Tlak v ekspanziji je še vedno 1,5. Točnega tipa črpalke sedaj res ne vem, bi moral pogledati, je pa klasična tristopenjska Grundfos. No, moti me, ker do pred nekaj dnevi tega ni delalo. To me pa muči...
Ne mešaj nihanja pritiska zaradi segrevanja in ohlajanja vode z nihanjem pritiska zaradi vklopa - izklopa črpalke.
Težko verjamem v verodostojnost tvojih podatkov.
Naredi še enkrat meritev:
- Ne glede na trenutno stanje izmeri pritisk zraka v raztezni in povej tudi takratni pritisk vode. Prav tako povej trenutno temperaturo vode v kotlu in v dvižnem vodu.
- Izpusti nekaj vode ven, da bo padel pritisk vode za 0,5 bar ter takrat izmeri pritisk zraka.
- Dopolni izpuščeno vodo.
- Ali imaš zalogovnik?
- S čim ogrevaš (energent)?
Sistem se obnaša tako, kot da se med temperaturnimi spremembami v sistemu premalo v ekspanzijsko posodo iztisne premalo (ali celo nič) zraka, torej da je ekspanzijska posoda občasno napolnjena z zrakom. V takem stanju je tlak v ekspanzijski posodi višji od tlaku vode v sistemu. To se ti verjetno zgodi ob ohlajenem sistemu. V takem primeru je treba vsekakor povečati količino vode. To preverjaj ob mirovanju črpalke. Upoštevaj, da manometer v je sistemu razglašen s tistim, s katerim kontroliraš tlak v ekspanzijski posodi.
Jaz ukrepam tako, da odzračen sistem v hladnem stanju popolnoma napolnim z vodo. Zato dodajam zrak v ekspanzijsko posodo in opazujem, če se pri tem dviga tlak v sistemu. Če se ne, dodam nekaj vode in ponovim preskus. To ponavljam toliko časa, da se pri dodajanju zraka tlak vode dviga. V tem stanju sta tlaka izenačena, tako dobim razliko prikaza manometrov. Zdaj dodam toliko vode, da se tlak zraka dvigne za približno 0.2 bara.
Jaz bi najprej "kalibriral" manometer. Napolni gume na avtu in primerjaj meritev s tisto na bencinski črpalki/vulkanizerju. Ni natančno, na par desetink bar-a pa se že orientiraš.
- gume se med daljšo vožnjo ogrejejo, bo višji tlak.
- tudi manometri na različnih bencinskih č. bodo kazali različno.
Stara šibka Grundfoska ima na 3 delta pritiska 0,45, močnejša pa 0,6Atm - od tod oznaka 45 in 60. Od marsičesa je odvisno, za koliko več ti ob vklopu črpalke pokaže manometer, teoretično lahko od 0 do 0,45 oziroma 0,6At
Pozdravljeni še enkrat!
Res hvala lepa vsem za mnenja in nasvete. No, sam res nisem specialist in vseh detajlov/fint ogrevanja ne poznam. Da ne bom zavajal s podatki, bom še enkrat vse počasi preveril in zapisal situacijo in še enkrat upal na vašo pomoč. Drugače bo treba nekoga poklicati, druge ne bo. Smile Lep pozdrav, Andrej
