Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Hvala, bo očitno treba malo opazovanja, bom še enkrat preveril kable in kontakte na wdc in dd2.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ali lako wdc priklopimo na navaden agregat?
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Jaz sem ga in mi je delal.
Nihče mi ni znal prav odgovorit, pa sem probal kar bo pa bo.
No meni je delalo komplet SGC36, WDC20 črpalke in kotel na pelete in drva.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Jokovot ali imaš črpalke navadne ali frekvenčne in kakšen agregat imaš?
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Črpalke štiri imam navadne agregat pa nootel iz merkurja za 80€ 750W tak nekako je
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ni razloga, da ne bi delalo....
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Hvala. Ma kupujem en agregat pa mal sprašujem da nebi kej kiksnu.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kupuješ nizkocenovni agregat in seveda ne moreš pričakovati karakteristike "Mercedesa".
Z obremenitvijo se bo frekvenca nekoliko spreminjala, a to za delovanje WDC nima veze. Črpalke bi se lahko vrtele nekaj% počasneje ali hitreje, kar spet nima nekega negativnega vpliva na življenjsko dobo. Napetost bo z obremenitvijo nekoliko padla, a večina nas itak ima večja nihanja v EE omrežju, kot jih boš ti imel z agregatom.
Oblika napetosti bo sinus v vsakem primeru.......
Objave: 266
Pridružen: Jan 2014
Še jaz eno vprašenje mojstrom...
V kotlovnici je sistem z uplinjevalno pečjo, zalogovnikom 1500 litrov in TČ 300 litrov za sanitarno vodo.To vse skupaj krimili WDC 20 s shemo 401b.Mešalni ventil dviga povratka je selton , ki se tudi krmili zase.Do pred kratkim sem sanitarno vodo segreval z TČ, sedaj sem TČ izključil in priključil ogrevanje na kotel.Ko nastavim temperaturo sanitarne vode WDC vključi črpalko in segreje do nastavljene vrednosti.Potem se črpalka izključi, sistem za nekaj časa obdrži nastavljeno vrednost , potem pa začne temperatura naraščati in naraste do vrednosti temp, zalogovnika.
PO končanju gorenja, čez noč temperatura tudi sanitarne vode pade na vrednost, ki je v zalogovniku, izgleda , da tudi toploto sanitarne vode sistem porabi za ogrevanje.
Naj povem še to, da pri odprtju tople vode zjutraj priteče navkljub izmerjeni denimo 30 st (tipalo je v sredini) voda čez 40 st.
Vsakakor želim ,da bi bila tudi pri ogrevanju na drva voda konstantno topla okoli 50 st.
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Zgleda da termosifonsko segreva vodo preko zalogovnika.
Bi moral narediti kakšno prevezavo cevi ali pa vstaviti nepovratni ventil, če to omogoča, vezava.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Danes sem priklopil temperaturno tipalo za dimne pline na konektor T1. Na ekrančku na katerem so vse temperature mi ga zazna ko pa preklopim na posamezne podatke ga pa ni. Imam shemo 423e in nastavil sem tudi parameter S1.4 na 9.
Hvala
Objave: 115
Pridružen: Jul 2013
v navodilih piše;stran 55
Kadar v sponko T1 ali T8 priključimo temperaturno tipalo, ki v izbrani shemi ni
zahtevano, moramo s parametrom S1.4 za tipalo T1 in s parametrom S1.5 za tipalo
T8, določiti način delovanja.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Pa sej sem spremenil S1.4 na 9 ki pomeni merjenje temperarure dimnih plinov pa ga posamično še zmeraj ne prikazuje
Objave: 115
Pridružen: Jul 2013
probaj izklopit wdc iz napajanja pa počakaj malo
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Probal prestavit na sponko T8 ista situacija. Ko se sprehajam med temperaturami gre Tr1 tr2 t2 t3 t4 t5 t6 preskoči pa t1?
Ali je možno da noče pokazat zaradi sheme na kateri ni kotla ampak zalogovnik?
