Objave: 172
Teme: 26
Pridružen: Jul 2012
Ima kdo kakšno novejšo informacijo na temo?
Objave: 129
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Da se če se hoče...sam gradim hišo 11x8m, P + M, 150m2 neto; komplet brez opreme bo 90000-95000e; če bi izbiral slabše materiale bi jo naredil za 85000e in še ceneje. V to ceno so vštete še dve terasi, škarpa višine 1.50m dolžine 20m, MKČN in priključki,...V ceno ni všteta parcela ter papirji. Hiša je grajena na štajerskem.
Sem pa projektant in nadzornik tako da sem se na polno angažiral.
Če koga zanima več:
<!-- e --><a href="mailto:gbkodric@gmail.com">gbkodric@gmail.com</a><!-- e -->
Objave: 597
Teme: 11
Pridružen: Nov 2014
S 100.000 se da narediti hišo tudi s parcelo na pravi lokaciji,
vendar so te zgodbe ali primerjave kot:
Imam nov avto dolg 4.8 m s klimo, ABS, ESP, usnjenim volanom stal je samo 30.000 EUR
Drug gleda posluša se čudi in reče:
čakaj jaz imam tudi nov avto dolg 4.8 m in ima klimo, ABS, ESP, usnjenim volanom dal sem pa 60.000 EUR ??
Objave: 13
Pridružen: Dec 2014
Meni je sorodnik iz Makedonije CELO hiso opremil z elektriko,... Pritlicje in prvo nadstropje,... VSA napeljava,... Stekeri,... Vticnice,... Moj materijal,... Njegovo delo,... 600 eur,...
Objave: 1638
Pridružen: Aug 2009
3
V bajto boste vrgli ves denar, ki ga imate. Ko ga zmanjka, narediš pavzo in malce zajameš sapo potem pa koščkih do konca, za katerega pravijo, da ga nikoli ni :-)
Objave: 12389
Teme: 192
8
Motiš se. V bajto vržeš tudi kredit ki ga boš zaslužil v naslednjih desetletjih. Po možnosti v frankih, ker zaradi njih lahko kupiš boljše ploščice in vticnice
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Ko je toliko govora o kvalitetnih materialih na katere nekateri tako sveto prisegajo.
- koliko je porotherm 3 x eko plus in oh in sploh bolj kvaliteten od navadnega modularca ( na oba pride stiropor ali volna)
- a vgrajujete bolj kvaliteten beton?
- a daste bolj kvalitetno železo?
- pri oknih je razlika a tisti ki plača 18.000 evrov za okna..... trgovec bi ga verjetno še na rit kušnil
- če ima bagerist 40 evrov na uro a bo delal izkop dva meseca da bo zneslo toliko kot eni pravite da plačujete.
Eni bolj mirno spijo če za nekaj več plačajo. Če pa je res bolj kvalitetno to je pa že druga zgodba. Se pa veliko stvari da sam narest zelo kvalitetno če le nimaš dveh levih rok.
Mene je izkop in gradnja s streho creaton rapido v izmeri 9,6m x 12m P+M z 3 slojnimi okni in papirji prišla 30.000 evrov. Kako? Tako kot so eni že pogruntali. Treba je biti iznajdljiv in kaj sam nardit in z prijatelji pa gre. Smo dosti nardili sami, ni pa samogradnja.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Tole si pa naredil samo tako da nisi plačal materiala ali pa določenih izvajalcev.
Za 30 jurjev pač ne spraviš pod streho pa okna montiras, tudi če bi vse sam naredil. Vsaj zdi se mi.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Narobe se ti zdi. In pri meni je vsak majster dobil še vse plačano (do zdaj :-) ) In nisem vse sam nardil.
Objave: 34
Teme: 8
Pridružen: Apr 2013
Tale za 30.000 je pomoje malo lovska. Razen če tu ni podatka za načrt in papirje.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Potem takem bi po vaše pozabil na kakšnih 50.000 evrov ne vem kako bi ker jih nimam od kod vzeti. Sedaj smo na 50.000 evrih. Smo pa končali s keramiko (75m2 plus stopnišče). Prejšnji teden smo začeli z malarijo. Sknaufanega je cca 110m2 stropov v mansardi katera ima od 30 do 45 cm izolacije. Vhodna vrata so alu s prstnim odtisom mere 1800x2100. Računam na vselitev z kompletno opremljeno spodnjo etažo ogrevanjem s TČ in eno sobo v mansardi za cca 75.000 evrov.
Kar hecno mi je kako nekateri zagovarjajo svoje visoke stroške gradnje s tem da eni tajimo svoje stroške. Če imate toliko denarja da jih 20 okrog vas živi na vaš račun ni panike. Sam imam omejen proračun za gradnjo. Če pa koga zanimajo točno dolečene cenovne postavke za mu jih brez slabe vesti napišem.
PS:Sam sem električar. Z veseljem mu za 4.000 tisočake nardim elektriko po hiši in za 6.000 evrov mu pripeljem hude luči :-).
Za 30.0000 so zraven papirji in komulani prispevek ter geodet.
