Rad bi si naredil stango za dvigovanje trupa ,pa me zanima če kupim pocinkane cevi z že narejeni mi navoji ter t kotnike....ali mi lahko kdo to na navojih zavari....saj ni dovolj da samo zasraufam...rad bi se varjeno...ali je to možno?
Primer kako to izgleda....samo jaz bom malo drugače naredil...
Kje boš dobil kolena ki niso 90°?
Verjemi da bo tudi navoj držal, če se bojiš da se bo sukal, ga pa zalepi z ustreznim loctite lepilom. Variš lahko, ampak prej na mestu varjenja odbrusi cink.
Jaz bi raje varil iz običajnih črnih cevi. Za odcepe pa lahko kupiš T
kose in v njih zašravfaš črne cevi v katere si prej vrezal navoje.
Obvezno črne cevi, katere se z lahkoto trdno zavari, varjena mesta in cevi pa potem obrusi z Klingspor ploščo (tisto z mrežico na brusni plošči), z njo boš odstranil z cevi vse, rjo, barve, seveda varjene spoje najprej obrusi z klasično flekso. Mrežica na plošči je deloma fleksibilna in se lepo prilagaja neravninam. Potem pa en premaz proti rji, varjena mesta še posebej, ker so pregreta in raje rjavijo in nato še prelakiraj. Na ročaje pa natakni kose Raychem termoskrčne cevi, katera ima notranje stene prevlečene z lepilom in jih pogrej z kakšnim malim gorilnikom, tako se ti ne bodo sukale okrog cevi. Konce termoskrčne cevi pusti kake 3-4 mm preko koncev cevi, ko jih boš pogrel ti bodo zaščitile tudi robove kovinskih cevi, da ne bodo ostri. Greješ jih obvezno od konca (oziroma malo pred koncem) kovinskih cevi proti nosilni konstrukciji, ker se za malenkost skrčijo tudi v dolžino. Termoskrčno cev lahko vzameš dimenzije 40 ali 50mm, saj se bo brezpogojno skrčila na dimenzijo cevi 1/2 cole, pri tem pa ti bo naredila 2mm debel sloj okrog cevi. Ko se pohladi, verjemi , jo ne dobiš več dol, pa spolzka tudi ni, za "v roke prijet" je ravno prava.
Še dva koristna nasveta - če že vztrajaš pri tej varianti in ti nasvet s črnimi cevmi ni všeč (meni se sicer zdi dober).
- na mestu varjenja se cink odstrani s solno kislino. 18 - 20 % bo dovolj .
- po varjenju polepšaš očiščena in varjena mesta dovolj dobro kar s sprajem za pocinkane površine. Ker boš imel napravo v prostoru, kakšna posebna dodatna zaščita teh mest verjetno ni potrebna
- lahko kupiš posebna lepila za kovino (Loctyte je eden od proizvajalcev) in mesta zlepiš, namesto da jih variš.
Hanzi Napisal:Kje boš dobil kolena ki niso 90°?
dobijo se v trgovinah z vodovodnim materialom :mrgreen:
