3.2.2015 ob 10:11
Pozdravljeni. Prosim za nasvet.
Imam centralno feroterm, 2 veji, v vsaki svoj mešalni ventil in pumpo. (pritličje in 1. nadstropje), eno ekspanzijsko posodo. 9let je odkar smo naštimal 2, vejo v 1. nadstropje, takrat tudi zamenjali ekspanzijsko posodo. Prvo leto je blo treba skoz po mal odzračvat radiatorje, potem pa 7 let ni bilo potrebno ne odzračvat ne dotakat vodo v sistem. Letos so se pa pojavile težave samo v spalnici. Povsod so termostatski ventili in zvečer se pumpa ustavi. Ponoči greje samo kar gre termosifonsko gor. Imamo na splošno radi da je ponoči v sobah rajš hladneje (18°), kot pa vroče. In zjutraj ko se vklopi črpalka se pojavi problem. Samo v tem radijatorju žlobudra voda 10 do 15 min. nato neha, četudi je termostat na 5. Po 15 min se nič ne sliši, da voda kroži. Potem ko grem v službo zaprem radiator in ga ponovno odprem, popoldne ko pridem iz službe. Spet isto. Ko ga odprem 15 min močno žlobudra nato utihne in greje normalno, cel radiator je vroč. Že večkrat sem ga temeljito odzračil, takrat ko žlobudra. Odzračim tako, da zaprem forlauf in odzračim, nato zaprem riklauf in odprem forlauf in še enkrat odzračim, tako, da zrak iz obeh straneh stisnem ven. NAto je dva dni v redu, tretji dan pa spet žlobudranje pri vklopu pumpe ali mrzlem radiatorju. Ko pritisnem na ventil na ekspanzijski ven pihne zrak in ne voda.
Kaj bi lahko blo letos kar na enkrat, prej pa vsa leta BP. Na najvišji točki je radiator lojtra v kopalnici, kjer imam namontiran odzračevalni lonček. Ta radiator v katerem je problem je vzporedno vezan še k radiatorju v otroški sobi, oba pa sta skupaj povezana na en port v razdelilno omaro. Problem je pa samo v spalnici in ne v otroški sobi. V pritličju ni težav. Pritiska v sistemu je še dovolj, vendar bom moral kmalu dotočit vode, ker pri vsakem odzračevanju gre ven za dobre 2 dcl vode.
To žlobudranje me moti, ker me zjutraj zbudi pred budilko
LP Jure in hvala za pomoč vnaprej.
