PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lesena ograja iz smrekovih desk
#46
so bile deske obdelane po impregnaciji? načeloma je potrebno deske dokončno obdelati (rezati, brusiti, rezkati, vrtati) pred impregnacijo, nato impregnacija zapre iz vseh strani in nato ne potrebuješ dodatne zaščite.
če ne maraš kemikalij, lahko mogoče poizkusiš čebelji vosek (stopiš in namočiš konce) :]
#47
Deske so bile obdelane pred impregnacijo, ki sem jo dal delati v tovarni na Otiškem vrhu (Koroška). Smile baje se ne sme reklame delat Smile
Malo me skrbi. Saj kljub temu, da so bile late po impregnaciji še naravno sušene pod nadstreškom skoraj celo zimo, so se začele sedaj ko so že 2-3 mesece montirane in izpostavljene vsem mogočim vremenskim vplivom, na njih pojavljati razpoke. Predvsem čela so razpokala.
Vem da les non-stop "dela" odvisno od zunanjih dejavnikov, nisem pa pričakoval da še bo pokal naprej.
#48
Na koga se lahko obrnem za globinsko impregnirane brušene deske v okolici Maribora namenjene za vrtno ograjo?
#49
preveri pri imont, otiski vrh, kjer lahko kuois all inclusive, ali pa tebi se blizje impregnacija hoce, s tem da tam deske posebej nabavis nekje na zagi.
#50
Živjo!
Kje se splača kupiti pooblan smrekov les za ograjo? Rabim 1,3 m³. Dobila sem ponudbo za 500€, pa se mi zdi mal drago? Ampak kaj pa jaz vem Big Grin Prosim za kakšen nasvet ...
#51
grčaste, grobe, frišne boš že dobila za 150 € po m3,
prištej k temu da ne smejo biti grčaste - to pomeni izbrano robo, da morajo biti suhe, če jih želiš spodobno pooblati, da morajo biti prizmirane (enaka širina) si nekje na 250€ po m3, dodaj še delo z oblanjem (100€ na m3)in boš imela realno ceno.
pomnoži 350 z 1,3 in to je to.
mislm da lahko ujameš max kakšnih 50 eur ceneje, manj pa skoraj ne.
PS če imaš kakšno takšno dolžino da je pri razrezu iz 4m veliko odpadka....
#52
Aha, torej najboljše, da preverim kvaliteto in če vse, kar si naštel, štima, je ponudba sprejemljiva. Za 50€ se ne mislim cenkat, samo da bo ok les. Hvala!
S čim naj ga zaščitim? Baje obstaja neko sredstvo, da lahko kar sami doma impregniramo? Se splača ali naj samo polakiramo?
#53
Živjo,
bom še sam pristavil eno vprašanje glede ograje. Za ograjo maneže planiram postaviti ograjo višine cca 140cm.
Ograja bo preko kovinskih podnožij fiksirana v ležeče švelerje. Stebri 10x10x13 na vsaka 2 metra. Na vrhu bi dal polokroglico 10cm, spodaj pa pa 2 vrsti 4cm pašnega traku.
Tisti, ki imate več izkušenj z ograjami - a bi bil razmak 2.5 še ok? Občasno bo na ograji kdo slonel Smile, plezat se pa ravno ne bo dalo.
Bi bili ok mogoče tudi ožji stebri? npr 9x9 ali 8x8? Verjetno je bolje, da je polokroglica mace čez stebre ni se ne steka neposredno v spoje?
Za stebričke sem najprej mislil uporabiti globinsko impregnirane smrekove količke, potem pa sem naletel na ponudbo akacijevih količkov, ki pa niso impregnirani, a so skoraj polovico cenejši. Nekako se nagibam k akaciji. A bom falil če jih uporabim?
Akacijeve bi premazal z impregnacijo in jih nato še pobarval v belo barvo. Tudi smrekove impregnirane polokroglice bi prebarval z belo barvo..
Impregniran material sem preverjal pri Imontu, sedaj pa sem opazil, da imajo v Slovenijalesu neke poljske zadeve (STELMET). Prodajalec je omenill, da je imont precej bolj kvaliteten, vendar ko sem ga vprašal zakaj mi ni vedel povedati razloga.
Kak komentar na tole?
hvala
#54
Obujam staro temo:
zamenjava obstoječe ograje, ki je nima več smisla reševat ampak je potrebna kompletna zamenjava lesa, ogrodje (škarpa, kovinski nosilci ostanejo)
horizontalne letve, 20 x 115 x 4000 mm, 88 kosov (~ 0,8 m3) (letve se čelno vijačijo, enkrat s prednje strani, naslednja z zadnje strani), tako da nismo omejeni s dimenzijami, debelina je lahko tudi malo tanjša (ker se vijači na 1,3 m) in tudi širina je fleksibilna (od 100 do 150 mm).
Montiral bom sam, les bi pa rad dobil popolnoma pripravljen (brez barvanja).
Seveda je pomembna cena, predvsem pa bi rad bil brez vzdrževanja (rajši zamenjam po 15 letih, kot pa imam vsako poletje projekt barvanja).
a) vzamem smerkov les in ga globinsko impregniram (nimam ponudbe - naj bi bilo okrog 400 € če sem pravilno razumel zapise na forumu)
b) vzamem sibirski macesen (npr teak.si, 1 kos 8,01 € -> 700 €), je pa problem, da bi ga moral vseeno barvati, ker naravno sivenje in siva barva estetsko ne bi šla čez. V tem primeru, kako sčititi les (ker je en del parcele že ograjen z novejšo ograjo, ta del se ne bo menjal, naj bo barva ista - mahagonij)
c) še kaj drugega (je pa res, da je že tistih 700 € za macesen nekje na max, kaj občutno dražjega ne bi iskal)
Najbolj je ograjo ubilo dejstvo da se na 2 cm široki deski kar nekaj dežja/snega nabere in namaka les, če bi zgoraj vzelo polkrožno oblan les, a bo obstojnost daljša.
Ograja je precej dolga, nekaj v senci in vlagi, nekaj na močnem soncu, tako da mora biti univerzalno
Kakšen nasvet ali predlog.
PS: lokacija LJ
#55
Lepo pozdravljeni,
ste že slišali za termično modificiran les?
S postopkom termične modifikacije (segrevanje lesa med 180 °C in 230 °C v inertni atmosferi) dosežemo izboljšano odpornost proti naravnim škodljivcem in s tem bistveno daljšo življenjsko dobo tudi pri uporabi na prostem.
Več si lahko preberete na <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.silvaprodukt.si/termicna-modifikacija-lesa">https://www.silvaprodukt.si/termicna-modifikacija-lesa</a><!-- m -->
#56
Holymother! Ti je zmanjkal svezih tem? Si moral potegnit iz arhiva leto staro? Kaj pa ce te zdaj zbanamo ker samo promoviras in reklamiras? Kar je nekak prepovedano na forumu? Kaj pa ce firmi delas slabo ime s tem? Bodo zadovoljni ko bos v gogla ime vtipkal, in bo med top 5 hiti tale tvoj in moj post? Firme ki spamajo reklame na "samograditeljskem" forumu nekak ne dajejo vtisa da so zaupanja in denarja vredne... in gl3de na to kolk ste veliki bi si zlahka lahko privoscli placano reklamo na forumu. Bo vec od tega...
#57
Lepo pozdravljeni,
ne vemo, kaj je lahko spornega v našem sodelovanju na forumu, za katerega imamo dovoljenje. Konkretno z zapoisom: "debate na forumu se lahko kadarkoli vključite kot podjetje in se tudi podpisujete s polnim imenom in nazivom podjetja". Pa uspešno še naprej tudi vam.
#58
To ni sodelovanje. To je spamanje in vlacenje tem iz naftalina. Cisto totalno reklamiranje in nic drugega. Ne koristi nikomur. Razen "tebi". Placljive reklame so reklame. Placaj pasico pa bo. Ne pa dviganje zivcev s spamanjem sam da se nekaj reklamira.
Super da svetujes. Tudi ce s tem promoviras svoje produkte in storitve. All for. Ampak ne da svinjas forum (ki ima ze tako probleme).
Pa si danes spet 2 let stare teme odpiral... well...
#59
To je res, polovica seznama zadnjih prispevkov na prvi strani so sedaj stare teme o lesenih fasadah. Za uporabnike, ki uporabljamo ta seznam, da sledimo aktualnim temam, je to zelo moteče. Kaj naj si mislimo o podjetju, ki se v komuniciranju ni sposobno držati osnovnih pravil spletnega bontona?
1 2 3 4
