PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pretočno stikalo/ventil s termostatom
Zdravo!
Imam tč, katera podpira samo en ogrevalni krog. Po prenovi pa bi rad dodal še enega, katerega bi lahko tudi posebej reguliral. Oba ogrevalna kroga imata samo talno gretje.
Sama tč ne podpira priklopa zunanje elektronike(seltron oz. podobno).
Razmišljal sem v smeri pretočnega ventila/stikala, kateri bi deloval v povezavi s sobnim termostatom, kateri bi dajal komande pretočnemu ventilu.
Je to prava rešitev? Ali takšna komponenta mogoče že obstaja(ventil skupaj s termostatom)? Predlagate kakšno drugo rešitev?
Hvala!
Zunanja elektronika ne potrebuje nobene povezave s TČ. Je pa tudi ta možna saj je z zunanjo komando možno vklapljati in izklapljati TČ.
V tvojem primeru bi si lahko omislil tudi Seltron, ki je zmožen regulirati dva ogrevalna kroga z vremensko vodeno regulacijo in sobno enoto.
TČ mora biti v tem primeru nastavljena tako, da ne regulira po sobni temperaturi, temveč le vremensko vodena ali po fiksni temperaturi.
Ne bo pa to tako enostavno kot si si zamislil......
Če pravilno razumem, se s preprostim stikalom pretoka to ne bi dalo dobro regulirati?
Kaj bi v tem primeru lahko šlo narobe?
Najbolje, da nadomestiš originalno krmilje s kakšnim Carelom, ki je relativno ugoden, ter podpira dva direktna in mešalni krog.
Tako imaš vse v enem krmilju.. ogrevanje, sanitarno vodo, upravljanje s samo TČ in vremensko regulacijo
Rešitev - elektromotorni ventil in termostat. Enostavno deluje in ne udari po žepu!
