PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kateri ometi? Strojni ali ročni?
Zdravo,
prosim povejte svoje pluse in minuse za izbiro ometov za novogradnjo. Kateri so boljši strojni ali ročni? Kakšen material izbrati in podobno. Verjetno je bilo o tem že kaj napisano, pa ne najdem... Lahko me samo preusmerite na tisto temo.
Hvala!
Vsi strojni so mehkejši in cenejši od klasičnih cementnih. So pa cementni strojni najbolj podobni klasičnim in po mojih izkušnjah dovolj dobri, da ni potrebe po klasičnih.
kaka je razlika med apneno cementnim za strojni in ročni nanos naprimer MPI25 Baumit
ter klasičnim apneno cementnim za ročni nanos in klasični apneno cementni omet za strojni nanos hvala.
vsekakor se odloči za strojne omete z apneno cementnim materijalom ali cementno mavčne
ki pa so res za odtanek mehkejši. cena pa je cca 6,7 - 7€ odvisno od izvajalca in koliko ti pomeni kvaliteta.
V novi hiši imam klasične omete. Kmalu me čaka še en projekt: tam bodo strojni. Razlogi: poleg cene in generalne napake, ki so jo izvajalci naredili (beri: omet po stenah je praktično v celoti odstopil in so ga delali še enkrat; to bi se sicer lahko zgodila tudi pri strojnih, čeprav...), je še dejstvo, da natančnost (se pravi ravnina, špalete itd.) ni na resnično zadovoljivi ravni, vogali, ki pri klasičnih ometih nimajo vogalnikov, tudi pri klasičnih ometih niso dovolj trdni, da se ne bi okrušili, po sredini stene pa zelo težko verjamem, da bi bil strojni omet tako mehek, da bi bil to problem.
Dušan
Jaz pa imam primer kjer bodo za ometavat samo stene, nič stropov ker bodo spuščeni.
Ali je kdo v podobni situaciji iztržil nižjo ceno, ker ni obdelave stropov?
dvomim ker m2 je naprimer 6,7-7 € stropa ali stene . imaš pa tudi cenejše izvajalce
kot je ta cena če ti kakovost izdelka pač ni toliko pomembna.čeprav v zimskem času vsak izvajalec malo popusti sploh če so stene lepo pozidane l.p.
Jaz bom verjetno naredil omete kar v lastni režiji. uporabil pa bom material, ki je za strojne omete, ali pa Rimano 6-30 ali pa Knaufov rotband.
luka2109 Napisal:dvomim ker m2 je naprimer 6,7-7 € stropa ali stene . imaš pa tudi cenejše izvajalce
S tem se pa res ne morem strinjat, da je ceneje tudi slabše
pa kje živite to je prepocen tmleke se delavci namatrajo da to nardijo dobijo itak slabo plačan tko da bi se mogl ometew delat strojne za 8 - 9 €/m2
cenejši bezlajo ni rečen da je ceneje slabše vendar v največjih primerih je tako sam se še kr ne zavedate tega
Potem pa naj grejo kamine obzidavat.
Tisti pa računajo zlatarsko...
On topic:
Naši strojni Rofix 180 so bili po 6,5€/m2 narejeno zelo lepo, kitanje za njimi je skoraj užitek, jih ne zamenjam za nobene ročne.
Podana cena vsebuje (iz ponudbe):
- Ves potreben material za vgradnjo
- Vsa potrebna opravila za izvedbo
- Vse transportne in manipulativne stroške
- Vgrajene pocinkane jeklene vogalnike pri vseh odprtinah in robovih
- Zaščita stavbnega pohištva
- Montaža okenskih polic (police priskrbi stranka)
Podane cene ne vsebujejo :
- Stroškov porabljene energije 220 in 380 V in vode
- Drugih gradbenozidarskih ali dodatnih del
So pa delali lani decembra, v zimskem času se da kakšen popust dobit, delo pa ni problematično, ker materijal v silosu ne bo zamrznil. Hiša je bila zaprta.
nisem napisal da je ceneje tudi slabše ampak da so tudi cenejši izvajalci in če vam kvaliteta ni toliko pomembna.cene so lahko tudi precej nižje pa ne mislim sedaj razliko 10 ali 20 centov . nekateri delajo tudi pod 6,5€ in pa tudi pod 6€ pa če želite kontakt vam ga lahko tudi priskrbim
samo vprašanje katerega od- strank ali od izvajalcev
ne dajem pa nobenega izvajalca v nič ki ima ceno nižjo od 6.5€ samo do sedaj sem videl že kar nekaj primerov strank ko so bili potem čisto penasti pa se jezili v končnem znesku pa je bilo razlike med drugim izvajalcem 50-100€ razlike. samo keramičar je potem uzel
tistih 100€ za izravnave pri vratih pa izravnave na kuhinjskih stenah drug mojster ampak saj to so samo malenkosti saj kuhinjski elementi imajo itak mehko samozapiranje vrat in predalov l.p pa brez zamere Če bi bilo po moje bi bili ometi min. 8,5€ in naprej
Vidim, da ste vsi zagovorniki strojnih ometov in da imate izkušnje z njimi ter da ste zadovoljni z njimi. Imam določene osebe, ki mi strojne omete odsvetujejo, češ, da niso dovolj močni, da radi odpadajo in podobno. Tudi jaz bi raje dal strojne saj so po mojem stene lepše po njih. Dal bi seveda cementne...
Še nisem slišal da bi se kdo pritoževal čez cementne strojne, ki jih dejansko ima (sama izvedba je pač odvisna od majstrov). Glede cene pa, ne vem koliko so plačani delavci, verjetno nikoli dovolj, vem pa da se je šef pripeljal z takšnim audijem, da je komaj šel na moje dvorišče!!! Smile Smile
vem da nekateri ne vejo da obstajajo tudi strojni klasični ometi. omet pa lahko odpade ročno nametan ali strojno klasično nametan ter stojni omet z že pripravljenim suhim materijalom-
v našem izražanju strojni omet. da pa ometi odpadejo pa je lahko več dejavnikov katere verjamem da noben od izvajalcev ne povzroči namensko.
vsak pa zagovarja tisto za kar misli da je za njega najbolje . sam sem začel delati ročne omete klasika ,potem strojne klasika sedaj pa strojne pripravljene omete in zamene je klasika odpisana l.p
1 2 3 4 5 6
