PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja AutoCad
A ni bil prvotno Cad strojniski/elektro?
autocad (če je to mišljeno) je danes osnovna platforma, na kateri bazira cele vrst izdelkov za vse branže. se pa ga kot osnova da seveda ponucati tako v arhitekturi (vsaj recimo za 2d), kot drugje, bolj vešči si seveda naredijo svoje skripte, gumbe ipd, ampak o tem nima smisla tu razpredat. danes imamo za to internet, pa malo pobrskaš.
seveda pa autocad še daleč ni edina možnost (pei nas je tako številčno zastopan samo zato, ker so pač "vsi" na njem in imaš najmanj sitnosti, da tudi ti delaš v tem okolju, ko je treba kam poslat risbe). sicer se spreminja počasi (obstaja tudi ogromno kitajskih autocad klonov seveda), ampak sigurno ne v toliki meri, kot bi se lahko.
ampak brez veze o tem, sketch up je prava stvar za pss debate..
Sketchup je res dobra zadeva predvsem zaradi tega ker omogoča z relativno malo znanja povsem spodobne rezultate za osnovno delo. Z ustreznimi dodatki pa je mogoče delo na povsem profesionalnem nivoju. Trenutno ravno testiram in kaže dobro, da bom lahko s pro verzijo pripravil celotne grafične prikaze tako za pgd-je kot pzi-je, ob tem pa še nadgradnja na VR izkušnjo. Je pa vse odvisno od delovnega procesa vsakega posameznika.
Sketchup je super. Tako iz laičnega pogleda. Sem prerisala hišo v ta program v 3d varianto in potem še luči in pohištvo ter barve. Pa kaki osnoven render sem naredila... Kaj lahko šele naredi nekdo, ki ga zna uporabljat.
kecko, če se mene vpraša (če smo bolj v strokovnih vodah), bi bil idealen program za naš trg nekaj v stilu acad-bau varjante, torej popolna 2d autocad operabilnost (to recimo pogrešam pri archicadu ipd), evropski standardi in jasno 3d parametričnost in bim (a to pro verzija scketcha podpira zdej, tako na pro osnovi?). render modul, kakšna termalna analiza ipd lahko kot nadgradnja, ne rabijo pa rinit vsega notri že v osnovi, da potem nabijajo ceno.
če bi kaj takšnega googel ponudil v stilu sketch-upa za recimo eno spodobno ceno, se ga sigurno ne bi branil.
Evo za te vem, da so delane s sketchupom + dodatki:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://renderji.com/Library-Preddvor">http://renderji.com/Library-Preddvor</a><!-- m -->
Dečko ma smisel in pa znanje.
Kar pa se tiče same programske opreme za delo pa imam rad odprtost sketchupa in da nisem omejen z predpripavljenimi modeli. Programi kot so archicad ali acadbau te skoraj preveč vkalupijo v svoj delovni proces in je potem je nekako tendenca da se iz komfort cone folk več ne premakne in potem ni novih rešitev in novih idej. Kar se tiče bim-a pa je tako odvisno katere so tiste informacije ki jih rabiš. Število oken znam prešteti tudi sam, nardit layout v recimo sketchpu za okna pa je tudi minuta dela Smile. Volumne in površine ima že osnovna verzija z nekaj component atributi pa gre vse skupaj še hitreje. Ni še to to ampak je pa blizu, če pa vračunaš ceno in pa možnosti nadgrajevanja pa je itak zmaga.
Je pa trenutno delo še vedno dokaj vpeto v acad, žal, navada je železna srajca. Delam na tem, da se ga losam Big Grin
dobro, renderji so bolj stvar plug-inov, kot sketch up-a. glede bim-a sem mislil bolj podporo proizvajalcev gradbene materiala in opreme, kar počasi postaja standard.
če bi dali en tak paket, opisan prej, bi bilo zelo fajn, seveda pa vem, kaj vse zmore (sploh z dodatki) sketch.
edit:
vidim, da se razvija:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sketchupbim.com/Product.html">http://www.sketchupbim.com/Product.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bimup.co.uk/doc/">http://www.bimup.co.uk/doc/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://info.bimobject.com/sketchup-app">http://info.bimobject.com/sketchup-app</a><!-- m -->
fino.
