Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ali imaš zalogovnik s potopljenim bojlerjem.
Objave: 126
Pridružen: Jan 2015
Malo heca mora biti :lol:
ce kurim drva ki sem jih dobil zastonj le pospraviti sem moral po gosi, sem skuril na dan dve šajtrgi vcasih malo vec, vecinoma pa kurim pelet , evo sedaj mi pripelje se eno paleto peletov, to bo druga paleta v tej sezoni, drv pa je slo do sedaj okrog 3metre
Objave: 978
Pridružen: Dec 2012
2
Dobra debata, se pridružim. Trenutno še ne bivam v hiši, a imam brune 20cm brez izolacije in sem od božiča do danes pokuril cca 1,8 m3 bukovine-hrastovine in to ne preveč suhe. V hiški imam min. na 18°C med vikendi pa na 20°C, ko se pridejo otroci igrat. Glede na to porabo drv sem trenutno zelo zadovoljen, ker lahko računam na letno da bom porabil samo 2 klaftri. Ogrevanje trenutno rabim kurejnje v peči samo v novembru, decembru, januarju in februarju. Lani sem marca že moral hladiti zalogovnik od viškov, aprila pa ponovno zakurit, ker je bil pač grd z vremenom. Na strehi imam 7,5m2 vakumcev, ki lepo polnijo zalogovnik. V sončnem vremenu decembra ali januarja dosežejo tudi do 20-25kWh, če je v zalogovniku 20-25°C topla voda.
Kom bomo živeli v hiški, bom poskusil sistematično tehtat drva in narediti tabelo, kjer bom vseboval podtke od temp. okolice in probitka sončnega ogrevanja. To pa bodo bolj realni podatki.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Mah letosnja poraba drv bo itak nikakva /kot lanska. Itak ni nobene zime.
Ce bi zadeva stisnila na en mesec na -10 in vec potem bi slo po drveh (2-3x bolj kot sedaj)
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
2 klaftri
Malo poglej kaj sta dve klaftri?
Objave: 126
Pridružen: Jan 2015
Dve klavtri je 8m drv je tak !
Objave: 126
Pridružen: Jan 2015
E, pa hvala ti, nikoli nisem racunal kolko je klafter samo m na kubik
Objave: 12384
Teme: 192
8
Zato ker so pri minus petnajst najmanj dvakrat vecje izgube kot pri 0. Da ne govorimo o kaksnih 10C Plusa cez dan.
Objave: 199
Pridružen: Jan 2013
hiša: ogrevano cca. 140m2, delno talno delno radiatorsko, izolacija 14 cm stiroporja, slabo osončeno, peč euroterm 25 kw, letnik cca 2003 zalogovnik 1000l, poraba 6-8 izjemoma 10 klanih polmetrskih mešanih (hrast, akacija, javor...) drv. Danes celo zvagal, z drobižom za zakurit je zneslo 25 kg.
