Objave: 196
Teme: 33
Pridružen: Oct 2014
Zivjo
Lahko ti s prve roke povem da je kriva ozka cez + gibljiva cev.
Naredi odvod zraka iz trde plastične cevi 150mm vse do izhoda, če bo naredil 150mm le prvih nekaj metrov,potem pa na manjše, nisi naredil nič.
Če nad tabo ni nikogar, prebij strop in naravnost gor...
Prvotna ideja z 125mm .... katastrofa z glasnostjo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.bmwslo.com/attachment.php?attachmentid=51576&d=1421164762">http://forum.bmwslo.com/attachment.php? ... 1421164762</a><!-- m -->
Rešitev
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.bmwslo.com/attachment.php?attachmentid=51575&d=1421164605">http://forum.bmwslo.com/attachment.php? ... 1421164605</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.bmwslo.com/attachment.php?attachmentid=51608&d=1421227020">http://forum.bmwslo.com/attachment.php? ... 1421227020</a><!-- m -->
Če ti slik slučajno ne kaže, se registriraj na bmw foruma pa jih bos videl.
Objave: 6
Pridružen: Jan 2015
@ice1
Kljub registraciji na bmw forum mi napiše tole:
"...nimate dovoljenja za dostop do te strani. Za to lahko obstaja več razlogov:
Vaše uporabniško ime nima dovoljenja za dostop do te strani. Ali poskušate urediti sporočilo nekoga drugega, priti v administratorski kotiček ali do drugega dela, ki ni dostopen vsakomur?
Če poskušate objaviti sporočilo, je administrator morda onemogočil vaše uporabniško ime ali pa še vedno čakate na aktivacijo."
Živim v bloku in je še eno stanovanje nad mano, tako da ne morem prebit stropa.
Objave: 6
Pridružen: Jan 2015
Ok, razdrli smo cev od nape. Majstr nam je dal preozko cev.
Smo šli vse na novo merit. Luknja v zidu je fi 105 mm, s tem da je od stropa le 10 mm razdalje, do omaric pa 220 mm.
Tako ne moremo dat reducirke direkt v stensko luknjo.
Prišli smo na idejo, da damo v steno krajšo alu cev, ki je bila zdaj montirana in jo dobro zatesnimo s kitom. Na drugi konec cevi namontiramo dve reducirki (zatesnimo s kitom) in potem damo alu cev fi 150, ki jo namontiramo na napo. Vse skupaj fajn pritrdimo, in potem upam da bo ok.
Zdaj ko je napa prižgana brez cevi, je glasnost nemoteča tudi na najvišji hitrosti.
Objave: 183
Ok, razdrli smo cev od nape. Majstr nam je dal preozko cev. Zato mora plačnik vedno gledati mojstru pod prste. Tudi, če o stvari ne ve nič, potem mora mojster zagovarjati vsak svoj ukrep.
Tako ne moremo dat reducirke direkt v stensko luknjo. Teh komentarjev ne razumem najbolje.
Prišli smo na idejo, da damo v steno krajšo alu cev, ki je bila zdaj montirana in jo dobro zatesnimo s kitom. Na drugi konec cevi namontiramo dve reducirki (zatesnimo s kitom) in potem damo alu cev fi 150, ki jo namontiramo na napo. Vse skupaj fajn pritrdimo, in potem upam da bo ok. Kot si že sam ugotovil ne smeš imeti reducirk. Zato je, po mojem menju najbolje, da imaš enak premer po vsej dolžini. Za kakršnegakoli se boš že odločil. Luknje v steni ne želiš ali ne moreš povečat na 160 mm ?
Objave: 196
Teme: 33
Pridružen: Oct 2014
Važno je koliko je široka cev na najožjem delu...pomeni če imas ti 2 metra cevi 160mm, potem pa boš dal na koncu reducirko na 100mm, je popolnoma enako kot če imaš celotno cev 100mm. Upam da razumeš kaj ti želimo povedati.
Ozka cev - ropotalo bo
široka cev - ne bo ropotalo
Objave: 196
Teme: 33
Pridružen: Oct 2014
Kupi svohnej napo, vse ostalo je brezveze.
Če je max odprtina 105mm, potem imej to povsod...žal tako je.
Objave: 183
Zraven nape je v originalu reducir. Ne vem kakšen, je pa. Meni je ostal, lahko ga dobiš za kakšen €.
Zagotovo ni problem reducirati, če imaš prostor z uporabo kanalizacijskih cevi.
Če imaš cevi napeljane kot si narisal, potem naredi pred vstopom v steno, na najnižjem mestu cevi luknjico in odvedi kondenz. Kam na vem, v skrajnem primeru v posodico.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Najprej si oglej tole temo in razmisli:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=60190&">viewtopic.php?f=35&t=60190&</a><!-- l -->
Objave: 183
Edina prava rešitev je speljati paro VEN, se pravi na prosto (skozi streho ali steno). Za silo gre tudi na podstrešje, MORA PA TO BITI DOBRO ZRAČENO. Samo odprto okno ne pomaga in ni zadosti.
Je..a je le, da noben hudič, vsaj meni ni poznan, ne prodaja serijskega 150 mm preboja skozi streho. Vsi ponujajo le 125 mm. Pa še ti so ZLATARSKE MERE.
Najtišje je, če uporabiš široko cev in jo pelješ kar najbolj naravnost. Izolirano in narejeno pa mora biti po predpisih, da ti ne teče nazaj v napo. Poglej si kakšno shemo prezračevalnega seta in ti bo jasno o čem pišem.
Objave: 75
Pridružen: Oct 2014
-1
Pozdravljeni!
Imam še eno vprašanje. Tam, kjer je predvideno mesto preboja stropa za cev nape, je preklada. Spodaj bom prilepil sliko, kako to zgleda; na tej najdeni sliki je cev poleg, meni pa pride sredina direkt na preklado..teleskopska cev nape, ki zakrije odvodno cev, pa je preozka, da bi prekrila cev..Se da to preklado kako nadomestiti ali kaj naj naredim? Ne bi rad zdaj kuhinje znova risal, ker mi hodi navzkriž 10 cm..Težava je, ker je teleskopski okvir za napo širok samo 20 cm..Za vse ideje bom zelo hvaležen, jutri imam tudi zidarja pri sebi, sicer ne za to delo, ampak več glav več ve..
[img]httpunichr("58")//s3unichr("46")mojalbumunichr("46")com/5958983_7187948_7187953/priklop-nape/7187953unichr("46")jpg[/img]
Objave: 183
Edini pravi ukrep je umakniti se prekladi, se pravi premakniti cev poleg nje. Ali pa postaviti cev poševno.
Obstajajo sicer še druge rešitve, ki pa so povezane z veliko dela in denarja. Pa še zidarju bi moral v tem primeru obvezno gledati pod prste, ker je dela veliko pozna se pa nič.
V glavnem jaz jih ne bi več izvajal, ne glede na to, da sem jih moral. Sem pa imel srečo, da je bilo še vse v surovem stanju.
