PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri cisterna butan
Imam problem z cisterno za plin.Cisterna je pod zemljo in je delno na skupnem,delno pa na mojem zemljišču.Po navodilih plinarne mora biti pokrov od cisterne v nivoju z terenom.Ker mislimo poglabljati teren za 1m,bi mogli tudi cisterno spustiti za isto globino.Sedaj me pa zanima,ali bi iz plinarne morali na našo željo(stanovalcev),prestaviti cisterno na svoje stroške,ker je bila tam še pred nami vsemi,ali je to naš strošek.
Pozabil sem omeniti,da je bil g.iz butana in je rekel,da se da urediti,ampak na lastne stroške.Ker se ne spoznam na to menim,da nas hočejo nat.....,ali pa tudi ne.Zato sem se obrnil na vas.
Bom kar tukaj vprašal.
Ne bom vsega razlagal zanima pa me naslednje:
Prekinil bom pogodbo z enim od ponudnikov UNP plina, pri katerem imam v najemu njegovo zemeljsko cisterno 2700L. Ker se mi ponuja možnost, da za razmeroma sprejemljiv denar odkupim cisterno (sicer bi jo bilo potrebno na moje stroške odkopati in bi jo plinar ˝UNPjevc˝ odpeljal) in bi jo v nadaljevanju uporabil kot zalogovnik za meteorno vodo, me zanima, kako je cisterna z notranje strani zaščitena? Ali bi pri uporabi deževnice rjavela? S čim in kako bi jo lahko zaščitil? Hvala že vnaprej za vsakršen namig, idejo, nasvet.
LP runočar
Mislm, da cisterne nimajo nikakršnega premaza.
Torej bi moral cisterno znotraj premazati s primerno temeljno in pokrivno barvo
Ker je v cisterni bil plin, je notranjost prepojena z plinom in usedlino.
Zato bi na tvojem mestu pustil, da plinarji lepo cisterno odpeljejo, ker boš sicer imel same probleme z nevarnim početjem čiščenja cisterne.......
Si razmišljal o drugačnem sistemu ogrevanja?
Po moje je to najdražji sistem ogrevanja.
Seveda. Saj ravno zato hocem prekinit pogodbo z dobaviteljem plina. Novo ogrevanje imam ze urejeno.
Vem da me v primeru nezaščitene cisterne čaka konkreten poseg. Premišljujem v smeri, da plinarji posrkajo preostanek plina, nato bi v eno izmed odprtin cisterne najprej nalil vodo do vrha, s tem bi (vsaj upam tako) dvignil in iztisnil preostanek plinov. Potem bi z npr. el. vbodno žago izrezal odprtino za vstop v cisterno, izpraznil vodo, jo po tavečjem počistil in z nečem zaščitil. Za dovod svežega zraka v času ˝bivakiranja˝ v rezervoarju bi uporabil sesalec, ki ima možnost priključitve cevi na ˝izpušno˝ stran. No z njim bi tudi lahko vsaj prisilno prezračil rezervoar itd ... Na koncu bi izrezano pločevino dovaril in naredil neke vrste odstranljiv pokrov. Bi to šlo? Me lahko kaj hudo preseneti?
Iz 5m3 cisterne sem si naredil zalogovnik 2m3. Cisterna znotraj ni zascitena. Plocevina je 6mm zato preveri ce bos z vbodno zago rezal tako cisterno. Mi smo jo s plinom. Imam slike notranjosti ce te zanimajo. Najprej obvezno polno cisterne vode nalij da ne bo kaksne neumnosti.
koliko bo pa kasneje rjava voda v notranjosti pa ne vem. Najbrz bo pa prej tebe pregrizlo kot pa 6mm plocevino.
Prerjavela vem da ne bo kar tako, sekiram se, kaj bo žena rekla, če bo kar naprej iz pipe za zalivanje tekla rjava voda. ;-)
A zadostuje, če jo do polnega nalijem z vodo, da izločim ˝ogljikovodike˝ oz. njihove plinaste ostanke jo potem spraznim in pri prazni režem, ali bi morala biti skoz bolj ali manj polna?
Z vbodno žago sem predvideval, na ni nevarnosti iskrenja (vsaj ne takšnega kot pri fleksu) je pa res, da ne vem če bi lahko z vbodno žagal to debelino.
Ja, kakšne slike cisterne od znotraj se tudi ne bi branil. Lepo prosim zanje ;-) (Hanzi, prosim poglej ZS)
Mogoče bi tile lahko kaj pomagali. Zadeva je sicer namenjena sanaciji vodovodnih cevi, kjer je potrebno dodatno še peskanje. Ne vem pa, kako bi se zadeva obnesla na večjem volumnu oz. obsegu cevi. V vsakem primeru, če bi bilo to izvedljivo, potem ni potrebno nobeno rezanje in posegi v samo cisterno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/files/prospekt-sanacija-vodovoda.pdf">http://www.e-netsi.si/files/prospekt-sa ... dovoda.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nuflowtech.com/newsmedia/videos.aspx">http://www.nuflowtech.com/newsmedia/videos.aspx</a><!-- m -->
imaš na mejlu.
Vodo naliješ polno in sprazneš. Potem naj ne bi bilo panike, tudi ne vem od kje naj bi se plin vrnil nazaj v cisterno.
Pri nas ni nič "vzgalo" ko smo brenar zraven prinesli.
zna imeti malo "patine" po rjavem, najbrž boš tudi na nosu - vonju kaj opazil, ampak zna pa narediti ta patina manj škode kot suša.
Za zalivanje so boljše razne plastične, in podobne cisterne. ampak ti imaš doma, že zakopano... ti pozimi še zmrzniti ne more.
Moja cisterna je bila leto ali dve prazna (po nalitju vode) in je najbrž že na ta račun še malo bolj rjava v notranjosti.
Pa še ena javna slika. Tukaj mislil da sem jo že z dratpiršno/šmirgelnom malo potegnil nisem pa siguren.
.jpg   varjenje zalogovnika08 (Medium).jpg (Velikost: 78,11 KB / Prenosi: 801)
xavi Napisal:Mogoče bi tile lahko kaj pomagali. Zadeva je sicer namenjena sanaciji vodovodnih cevi, kjer je potrebno dodatno še peskanje. Ne vem pa, kako bi se zadeva obnesla na večjem volumnu oz. obsegu cevi. V vsakem primeru, če bi bilo to izvedljivo, potem ni potrebno nobeno rezanje in posegi v samo cisterno.
Zanimivo. Hvala.
