PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Katera laksarca?
ej hvala ti se bom pozanimov.
v Kerem merkurju pa?? v nm nimajo čist nč pametnga
Jaz sem gledal v Celju.
če bi jaz kupoval bi vzel Stihl FS 300 oz. 350 so praktično neuničljive.Jih uporabljamo pri nas na firmi in fantje z njimi kosijo vse živo(travo,robido grmičevje)
Do zdaj ni bilo nobenega problema.
Sam imam kawasakija (ideal 340), z 1.47 kW, napram tastovemu Stihlu, ki sem ga uporabil pred tem dosti manj vibrira in je opazno tišji.
Zraven ima tudi fini oprtnik za čez obe rabi in si ga (kawasakija) pripneš na bok. S silkom na 1/3 gasa poreže vse kar imam za porezat, pa ni to ravno angleška travica ampak kar zaraščen teren. Z polnim gasom vreže tudi kako debelce, ki je zraslo iz kakšnega želoda ali koščice češnje.
Po enotedneski pavzi ponavadi vžge v drugem potegu, poraba goriva je tudi manjša od Stihla, ki sem ga moral bolj priganjati.
Zraven v ceni (lani 69 jurjev)sem dobil tudi nož.
Izogibal bi se ameriškemu mcculochu, deli, če jih dobiš, so svinjsko dragi.
El barto
Jaz sem pred poletjem nabavil v BAU..U AL-KO 1.2 kw. Cena je bla tam nekje 120 €.
Zraven sem dobil glavo za nitko in 4 kraki nož.
Vseč mi je predvsem to da zadevo oprtaš na ramo. In da ima rogove za obe roke. Skrtka zadovoljen sem z njo.
Edino na zacetku sem pri reki neki mutil in mi je odprlo glavo. Tako da mi je en plasticen del odplaval Tongue.
Pri teh kosah je treba pazit na sledeče:
Za prenos ne smeti biti zglob iz zajle ampak zobnik.
Možnost priklopa noza.
Poraba ni važna. Na uro kr konkretnega kosešnja porabi kak liter.
Pred kratkim sem nabavil tole: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trgovina-framaunichr("46")si/sl/Kose_na_nitko_flaksarca/S360S/[/url]
Po dveh košnjah komplet vinograda in okolice parcele - napram fotrovem solotu - zadovoljen.
Živjo,
jaz imam v uporabi Alpino Flex 34 že 12 let. Je nahrbtna. Z njo kosim cca.2500 m2 površine (sadovnjak, vinograd) vmes kakšne majhne veje in robida.
Namesto laksa za košnjo trave rajši uporabljam dvokraki nož, ki se je predvsem v višji travi izkazal za nepogrešljivega. Pri uporabi laksa je skoraj obvezna avtomatska glava in konkreten laks, da skozi kej ne šraufaš na terenu.
S samo kosilnico v 12 letih ni bilo večjih problemov. Menjana elektronika za vžig, pa tesnila na vplinjaču po 11 letih.
Če boš kosil samo travo in manjše grmovje se kosilnici s prenosom preko zajle ni treba izogibati. Jst imam še ta prvo gor.
Lp! e.
ker ste že pri kosah me zanima ali kdo ve kakšna je razlika med Kawasaki-jem v modri oziroma rdeči barvi. Hvala in lep pozdrav!
Gaja
Izjava trgovca: modri je 'japonski, delan na japonskem', rdeč pa 'japonski, sestavljan v italiji' .
Tkole je...usi poudarjajo, da je japonski, ki je dejansko tud sestavljen na japonskem, dosti boljši in kvalitetnejši od tistega sestavljenega v Italiji.
Drugače pa vam svetujem nekaj, ob nakupu se pozanimajte pri večih trgovcih, kajti sam sem se pozanimal v Ljubljani, za kawasaki th 48 (nahrbtni) 3 KM, serijsko z avtomatsko glavo in so mi povedali ceno (gospod je rekel d aje zelo ugodna in naj čimprej pridem po mašino, ker jih bo po njegovo kmalu zmanjkalo). Za tem sem klical še malo naokoli in dobil za 87 evrov nižjo ponudbo v trgovini TMS v brežicah, kjer pa so mi ponudili še dodaten 10% gotovinski popust, kar nanese celih 130 evrov nižjo ceno kot v Lj. Tudi na primorksem v Kopru, so mi ponudili primerljivo ceno z TMSom (malenkost višja). Tako da splača se malo pobrskat po netu in poklicat različne prodajalce.
Kar se tiče pa nahrbtna, ali navadna "laksarca". Na nagnjenem terenu (predvsem brežinah) se najbolje izkaže delo z nahrbtno koso, saj je veliko lažje vodljiva po takem terenu, bolj smo okretni, lažje držimo ravnotežje... Na ravnini pa se vsekakor bolje izkaže navadna (nenahrbtna), saj povzroča veliko manjše vibracije in nam ob tem roke manj trpijo. Tako da, v kolikor kosite brežine, priporočam nahrbtno, na ravninah pa nenahrbtno.
Želim vam dobro košnjo Smile LP
#27
Pozdravljeni! Odločam se za nakup motorne kose. V ožjem izboru sta tile dve: KAWASAKI, S540W Ideal ki ima 2.2 KS, prostornina valja 45,4 cm3 in 2-taktni motor (trgovec v Merkurju mi je zatrjeval, da je izdelana na Japonskem in da je podobna, ki jo prodajajo v Mercator tehniki italijanska vendar ima vseeno enako modro ohišje) in sledeča: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")husqvarnaunichr("46")com/si/landowner/products/brushcutters/143r/#specifications[/url] tudi Husqvarna ima 2-taktni motor 41,5 cm³ in 2.0 KS. Zanima me tudi koliko se pozna 0.2 KS več. Motorno koso potrebujem za vsakodnevno košnjo z mečem (za zajce) ter seveda za košnjo trave za seno. Je pa to nekje srednje velika površina težko rečem točno koliko m2. Vsake toliko časa pa kosim tudi z laksom. Do sedaj sem uporabljal koso Stihl FS 44 staro približno 13 let vendar je lansko leto izdihnila in so mi na servisu dejali, da se je ne splača popravljati. Drugače sem bil z njo zelo zadovoljen. Če odmislimo cene in pa dejstvo, da je Husqvarna bolj priznana firma kar se tiče motornih kos me zanima vaše mnenje predvsem s tehničnega vidika. Lp
#28
kavasakija pozabi, jaz ga nebi kupil-kvaliteta se nagiba hoby varjanti
hushvarna je sigurno boljša
0,2KM pri nožih nepomeni nič
pri silku pa se pomoje pozna
Če boš kosil ravnine je bočna vredu, če boš pa hribe kosil pa definitivno pride v poštev hrpna. Jaz se profesionalno ukvarjam z košnjo trave in imam active 5,5 in 6,5 - 3 in 4 KM, ti povem da ne iščem nobene druge kosilnice, delata ko urici in 4KM je zelo močna uporablam 4mm zobčasti silk.
poskusi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mkm-hojnik.si/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=37">http://www.mkm-hojnik.si/index.php?opti ... &Itemid=37</a><!-- m --> imaš 3KM ZA 441€
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
#29
Zelo zadovoljen z Activo 2,5 kosim cca 1500 m2. Kosim z zobčastim silkom 2,4 mm. Kupil pri Hojniku v Rošpohu pri Mariboru.
#30
pri nas zadnjih 10-15 let uporabljamo kawasaki 48 po novem 45, če hočete kupiti kosilnico in imeti celo življenje mir je to to. Pri nas fantje oz kosilnice delajo po cca 300-400 ur letno, pa zdržijo cca 2-3 leta brez problemov, toliko večina od vas ne bo naredila v celem življenju kot naše v 1 letu. obvezno dokupite avtomatsko glavo črne barve z ukrivljenim dnom za vijak strošek cca 35,00. smo probali marsikaj a je to najboljša pri nas jih letno obratuje cca 10, (menajmo jih zato ker če gre "boden"-povezava med motorjem in kosilnim delom in mi je ceneje nabaviti novo kot pa menjati boden) zaribala mislim, da ni še nobene če pa je so bili krivi fantje ker so naredili preslabo mešanico, poleti ko je vroče obvezno 4-5% ne glede na navodila.
Rok
1 2 3 4 5 ... 19 Pojdi na stran
