Objave: 84
Pridružen: Oct 2010
Potem pa odpri firmo in jih začni delati po tej ceni. Boš imel veliko strank. Tudi sam jih kupim po tej ceni.
LP Sandi
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
sandichamp
Nevem kakšno izobrazbo imaš, toda ko boš delal v serijski proizvodnji se boš vprašal zakaj tole in tole toliko stane.Če pa delaš kje v serijski proizvodnji potem niti neveš kaj delaš.Samo to še vse kar kupiš v trgovini preplačaš preveč.Ogromno preveč.
Če pa bi bil še enkrat MLAD pa vedi sandichamp bi se znašel.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:In je čas da se izbeza iz jazbine pri končni ceni tiste ki nič ne delajo ampak sam mastno služijo. Ti so za moje pojme višek v tržnem sistemu.
V členih verige od proizvajalca do potrošnika jih ni direktno. Se da vse člene eliminirati z direktnim nakupom pri proizvajalcu.
Ne bi govoril o skritih, z zakonom zaščitenih jazbecih, ki imajo v omenjeni verigi svoj bajpas.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Marsikje se sprašujejo kam bi z biomaso, politika pa kje bi denar...
Tako mimogrede: Moj nečak ima na njivi še kako tono koruze. Ko je bila priložnost, je ni pobral zaradi razmočenih tal. Danes pa ni računice, da bi jo šel pobirat - priprava in premik kombajna. Jo je ponujal lovcem, RK, Karitas, .... Ni odziva. Če jo kdo želi namesto peletov, jo dobi zastonj - le pobrati jo je treba.
Bojim se, da bo spomladi ob oranju končala pod zemljo kot gnojilo. Tudi to ima svojo ekonomsko računico.
Objave: 678
Pridružen: Dec 2012
3
jokovot i slavko
še sedaj nisem dobil od vaju izračuna zakaj imajo peleti tako ceno!!!!!!!!
Sedaj pa vprašanje za oba, ki tukaj na forumu mlatita prazno slamo!
Kaj je potrebujemo za proizvodnjo peletov?
1. Poslopje
2. Linija za proizvodnjo peletov
3. Električno energijo
4. Viličar
5. delavce
6. Material za proizvodnjo: folija za vreče, rezervne dele, maziva, orodja, itd
7. surovina
8. ustanovljeno podjetje ali s.p z plačevanjem davkov in prispevkov
9. ITD
Sedaj mi naj nekdo od vaju izračuna za koliko bi vidva izdelovala pelete, da bi kupci ali vidva bila zadovoljna, pogoj je, da so peleti A1 razred kvalitete in ne šrot, ki ga kuri slavko, ki trdi, da njegova buderuska in gorilec prebavita vse kar nasuješ vanj.
Sam kupujem pelete izključno slovenske proizvodnje pri proizvajalcih tako, da denar ostaja doma in ne gre v republike ex YU in podpiram naše gospodarstvo peleti so A1 kvaliteta in sem z njimi zadovoljen.
Pelete kurim v kotlu slovenske proizvodnje in imam nastavljenega optimalno, tako, da čim manj onasnežujem okolje z raznimi emisijami.
Samo za informacijo predstavil bi 3 proizvajlce, ki imajo peletno linijo in sicer cenovnega ranga od 65.000,00@ 500,000,00€ in 1.000.000,00€ brez ostalih stvari in cena peletov pri njih se giblje od 220,00€ do 266,00€ za tono.
In za konec vprašanje za oba, če mi znata izračunat koliko ton peletov morajo proizvest, da se jim investicija v peletno linijo izplača.
Že v naprej se zahvaljujem za odgovor LP PELETI 12.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Masa, s katere so peleti je odpadna masa (govorimo o lesu). Peleti so stranski produkt lesne industrije (žajmanje). In kot taki so precenjeni in to na račun preprodajalcev,
Dokler je možnost kupiti direktno pri proizvajalcu, preprodajalci nimajo vpliva na ceno.
Precenjenost? Vzami kot "pravo idejo" in delaj pelete iz ostankov v gozdu, ko lastnik (pooblaščenec) izvleče le hlodovino. Kar ostane je odpadna masa, jo dobiš skoraj zastonj.
Citat:Zakaj je pa sam nisi pobral?
Dobro vprašanje. Tudi jaz se usmerjam ekonomsko. Raje sanitarno čistim svoj gozd, kot bi nabiral koruzo = z manj dela dobim enako toplote. Vsi tisti, ki bentite o visoki ceni toplotnih energentov, pa imate priložnost zase znižati to ceno. Toplotna energija je zastonj, le pobrati jo je treba.
Tu sem se spomnil prastarega vica, ko je Črnogorec kot ekonomski emigrant prišel v Ameriko, kjer denar leži na cesti. Na izhodu iz sprejemnega urada pobere dolar, nekaj sto metrov še petaka. Kmalu za tem zagleda na tleh dolar, se ustavi in razmišlja: "E, pa za danas sam dovoljno radio".
Objave: 678
Pridružen: Dec 2012
3
slavko
Vpršanje se glasi koliko ton peletov je potrebno narediti, da se ti investicija v proizvodno linijo povrne brez ostalih stroškov?
Ne nakladaj o nekih BIH peletih za 160,00€ za tono, ki jih tvoja peč prebavlja v katerih je pesek in zemlja, da o kurilni vrednosti ne govorimo in ti jih bosanci prodajajo za male pare.
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Ne vem, koliko ton je potrebno narediti da se povrne investicija? Odvosno od vložka.
Pri meni pesek in žlindra iz bosanske linije delata, za SLOpa lahko povem da tud.
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
@ peleti12
Zelo enostaven niso vredni več.
Delam v serijski proizvodnji nas stane npr. kom 1,2€ v trgovini se prodaje 3,6€
1.2€ plačamo, delavca,elektriko, vodo, zrak, surovino,amortizacijo in še dobiček ostane.
Niso peleti.
TA CENA 1,2 tu je tvoja kalkulacija , ostane 2.4€ se vprašaj kdo ima to.
