PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki Meeting toplotnih črpalk - prosim za poročilo
#46
Re:Hot jet je češka tepelna crpka.
a ni govora o 3keur crpalki z renomiranimi pogonskimi sklopi?
se vedno me zanima s stalisca nizjih stroskov vzdrzevanja ...
on-off monoblock je najbrz najenostavnejsi tc sklop?
koliko je COP manjsi napram inverter split izvedbe?
#47
telmos napisal/-a:
Citat:Sassapo ne nakladat o 4 jurjih. Za kompletno izdelano in instalirano super duper TČ je cifra vse kaj drugega. Sploh ne vem kaj si hotel povedat, da so vsi, ki jo kupijo za 7-8 jurjev bedaki, če jo pa lahko doma izdelajo sami? Pa rabate jim bodo tudi dali vsem enake. Daj se enkrat prebudit in ne sanjat ter zavajat ljudi. Tako domače ustvarjanje je največkrat veliko dražje, kot pa kupiti izdelano. Če pa pogledamo dedkovo preganjanje dolgčasa z izumljanjem svoje varijante, pa nimam nič proti tem zadevam, če ima veselje s tem. Ni pa to višek tehnike in ne more se primerjati. Vendar pa je pohvalno to, da si je dal toliko časa s tem in dosegel zadovoljstvo ob videnju, kaj vse lahko naredi sam. Pa marsikaj se je naučil in se še bo, ker je pač tak človek in si vzame čas za to.
Sasapo napisal
Citat:Nobenega govora o instalaciji!
Ja za dobre 4 jurje se, da naredit samo TČ višjega razreda, seveda samo hladilniški krog, brez pump in ostalih hidravličnih komponent. jasno, da se tega ne bo lotil vsak.
Imam pa vsako leto vsaj dva ali tri, ki se tega podstopita Big Grin
Odgovore dobivaš v kosih. Počasi bo na roko delana dražja od originala.
#48
Mislim, da je že davno pisal, če vkalkuliraš vse , se račun ne izide, oz. je podoben solidnemu novemu serijskemu izdelku.
Podobno je pisal že dedek ..., te dni ponovno potrdil.
Se pa strinjam s telmosom o rabatih. Te neznani posameznik dosega običajno slabe ali celo nične (če ni že cena navita, da te ''potolažijo kao'' s popustom), odvisno od obeh strani...
Kitajke so v nasprotju s tem še vedno najcenejše , makar z eno za rezervo.
#49
Če ne izbiraš vrhunskih komponent lahko imaš v samogradnji TČ precej ugodno, v vsakem primeru pa velja, da je to bolj lastno zadovoljstvo kot ekonomska računica.
Ps. Tovarniško ceno tudi zlahka presežeš, če želiš nekaj več kot nudijo serijske naprave :wink:
#50
ericks Napisal:Re:Hot jet je češka tepelna crpka.
Zaenkrat ima še vedno dobra On - Off višje izkoristke kot inverter.
Tudi v premium razredu je COP še vedno na strani on - off.
V konkurenci cenejših inverterskih naprav je pa ta razlika še samo večja :wink:
#51
sassapo
se strinjam da imajo On - Off višje izkoristke, vendar je ta razlika na prvi decimalki v najboljšem primeru.
Pri tej ceni elektrike in dejstvu da so On - Off naprave v srednjem razredu vsaj kakšne 2-3k dražje, to odtehta po koliko letih (100 in več)? Toliko pa ni življenjska doba niti hiše.
#52
Včasih odtehta precej hitro, pri nekaterih se klima TČ inverterji prično serijsko kvarit že po štirih ali petih letih. Če k temu prišteješ še neprimerno slabše krmilje, večjo hrupnost, neprimerljivo razliko v designu in kot že rečeno življensko dobo, bi morale vse TČ moči do 11kw, pri katerih je zunanja enota klima stati pod 2k€ :wink:
#53
"Neprimerljiva razlika v designu" je pojem, ki v razpravah o prednostih enih in drugih sistemov res nima kaj iskati. Enemu je lepo nekaj, drugemu pač ne. V številkah se tega pojma ne da prikazati, zato prosim, da se ga več ne uporablja kot nekak važen razlog za nakup enega ali drugega sistema.
"Včasih" pač človek nima sreče s tehniko...kar se kvarov tiče, kar pa še ne pomeni, da je nekaj pravilo. Nekaj velja le statistika, ki pa "včasih" pravi drugače.
V ostalem se strinjam, cenim delo in pomoč strokovnjaka.
#54
Čeprav subjektivno, bi o hrupnosti spet lahko na dolgo razpravljali.
Meni gre na živce, če se sliši zvok kompresorja RRRRRRRRRRR.
Pri pravih ON/OFF je ta ponavadi zelo dominanten, pri klima TČ pa ne.
Npr tista velika TT ob cesti načeloma ni ravno glasna, je pa, kot pravi bohinc menda dvostopenjska.
- ko dela na prvi stopnji je sprejemljivo tiha,
- ko dela na 2.stopnji ni ravno tiha, pa tudi tako zelo hrupna ne, čeprav se daleč sliši RRRRRRRRRRRR
- ko pa v mrazu izvaja postopke defrosta, ga pa žge kot kak star MOPED -'za umret' meni smešen in močan zvok Tongue
Če ga primerjam z zvokom moje klima TČ, je kot bi primerjal markantnen in dominanten zvok Dizla prvih golfov z zvokom katrce, ko dela v prostem teku..
Lahko kdo pride k meni ob cca 6:45 -ko je zunaj minus pa se naj sam prepriča, kako sosedov gorilnik največkrat preglasi mojo TČ, da je ne slišiš, dokler nisi cca 3 metre od nje. Vendar ogrevanja ponoči ne prekinjam :wink:
Zna biti pa tudi moja TČ glasna, če na debelo zasreži -na srečo po zamenjavi senzorjev tega še nisem videl/slišal.
#55
kadotr... Se ne bi ravno strinjal, design je tudi merilo napredka, saj je vsaka lepše oblikovana naprava hkrati tehnološko naprednejša in kvalitetnajša, ne glede ali gre za TV, kuhinjo, pralni stroj, ali bor mašino!
#56
Če se stranka sama loti izdelave TČ s serijskimi zadevami, ki jih kupi v trgovini bo vse skupaj vsaj dvakrat dražje od serijske naprave. Pa nobene garancije za delovanje in trajnost izdelka ne bo imel. Da pa sploh ne govorim o programih delovanja, mučenju elementov zaradi neizkušenosti in pa posledičnih stroških, ki nastanejo zaradi odkrivanja že zdavnaj odkrite Amerike
#57
Saj to je jasno, je pa tudi razveseljivo, da vsi ne gledajo samo in edino skozi denar, ampak predvsem na rezultat, ki jim ga je prineslo lastno delo, kar je neprecenljivo in se ne more meriti v denarju.
Jasno je tudi, da se tega projekta ne bo lotil nekdo brez ustreznih znanj in brez osnovnega orodja. Vsaj dvem ali trem samograditeljem letno sem mentor, prav vsem sem nudil pomoč in podporo popolnoma brezplačno.
Včasih smo Slovenci znali napravit marsikaj sami, sedaj nas pa sistem dela vedno večje butelne, kar pomeni tudi, da vedno bolj postajamo odvisni od drugih, kam pa odvisnost vodi , takšna ali drugačna se pa tako ve :wink:
#58
To je pa za BOB leta.
#59
Sassapo,
se nikakor ne strinjam s tvojim gledanjem na obliko. Hočem povedati le, da imajo vsake oči svojega malarja. Zato nikakor ne bi kupil Toyote nove generacije. Kapiš! So pa Italijani mojstri oblikovanja...o izdelkih pa raje ne bi.
Torej tudi kvaliteta in oblika ne gresta vedno z roko v roki.
#60
Dejstvo je, da so klima inverterce grde, pa kakorkoli obrneš Smile
Imam jo tudi sam, a ni nek okrasek ob hiši, deluje pa. Upam, da še dolgo Smile
Mi pa res ni jasno, zakaj so te klima tčjke vse enake od zunaj... Če bi se našla ena pametna firma in najela enega italijana, ki bi zunanjo škatlo malo lepše izrisal (pa so lahko vsa jajca notri enaka) bi prodala 3x več, pa ne bi imela omebe večje stroške zaradi tega, ko se to porazdeli na nekaj 10000 kosov. Kot je recimo bila serija Gorenje - Pininfarina.
Včasih so bili tudi vsi računalniki zunaj enaki, potem pa so jih začeli malo šminkat, pa niso nič dražji zaradi tega.
1 2 3 4 5
