PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Odstranjevanje zidne plesni
Pozdravljeni!
Zanima me kakšna sredstva mi priporočate za odstranitev zidne plesni z barvanih sten (v mojem primeru je stena rumena). Vem da je sredstev za odstranjevanje plesni kar nekaj, vendar nočem, da bi mi sredstvo tudi razbarvalo steno....
Gre za podstrešno sobo, stena na kateri nastaja plesen pa je zunanja. Pred kratkim (cca. 2 meseca nazaj) smo plesen obrisali in steno prebarvali z Jupol Citro barvo, ampak ni veliko pomagalo, saj se plesen že spet pojavlja. Kaka večja sanacija stene pa žal trenutno ni možna.
Mislim, da je boljše kot odpravljanje posledice (plesen) poiskati vzrok nastanka plesni in odpraviti tega. Obstajajo sicer kemična sredstva za kratkotrajno odstranjevanje plesni, ki pa ravno tako niso najbolj priporočljiva za zdravje.
kako odstranit ? Kako preprečit, ena od možnosti je varekina s katero premažeš
bo treba najprej plesen odstranit ,nato pa veliko več zračit, če pa še to ne bo pomagalo, pa od zunaj narediti/dopolniti toplotno izolacijo zunanje stene.
Ste morda menjavali okna?
Zdravo, sem imel enako težavo, rešil sem jo z načinom:
- na ometu kjer je vidna vlaga in plesen moraš omet do zidaka izklesati stran ter še vsaj 30 cm nad tem, prav tako očistiti fuge med zidaki
- med zidaki v fugo narediš na 20 cm s svedrom luknje, notri daš maso Dryzone, da narediš zaporo proti širjenju plesni, zadevo postiš stati 14 dni
- naneseš sušilni omet kemasan 550
- prebeliš z parapropustno barvo
Zadevo imajo razloženo na strani kema puconci, tudi na youtubu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/sanirni-ometi/">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... rni-ometi/</a><!-- m -->
Zaenkrat o vlagi in plesni ni, zadeva malo več pride ko seniraš, ni pa težav potem z zdravjem.
bolhabolha Napisal:Kaka večja sanacija stene pa žal trenutno ni možna.
@Pink
Preberi zgornji stavek.
stena je morda prehladna ali pa je moten pretok zraka ali pa od drugod v ta prostor prihaja vroč zrak in se na steni kondenzira vlaga ali pa ...
Treba je najti in treba bo tudi odpravit vzrok...
Vzrok je najverjetneje v slabi izolaciji stene saj je hiša kar stara. Ampak kot sem rekel večji poseg oz. sanacija trenutno ni možna. Imamo pa tudi namen v prihodnosti iti v drugo stanovanje.... Vem da na tak način ne bom odpravil težave, bi pa rad vsaj začasno rešil ta problem.
A se lahko uporablja varekino na barvanih stenah? Zasledil sem tudi sredstvo od Jub-a Algecid, ampak spet nevem kako se obnese na barvanih stenah. Ima kdo kake izkušnje.
Kloks na osnovi varekine!
lahk uporabiš varekino z penzlom premaž in ti ne bo spralo barve.
Ravno včeraj smo na hitro rešili podoben problem. Verjetno za kratek čas, vendar...
Tudi mi imamo stene pobarvane s pralno barvo (močno zelena, vijolična,..) uporabili smo čisto navaden Lidlov W5 s klorom (chlorine hygiene spray), nanesli sprej na gobico, odstranili plesen in še sprali s čisto vodo. Barva je ostala nepoškodovana. vseeno prej preizkusite na kakšnem skritem delu. Seveda je potrebno prostor po čiščenju temeljito prezračiti, smrdi po kloru.
Upam, da do pomladi ne bo potrebno ponavljati postopka.
Hvala. Bom najprej poizkusil na kakšnem manj vidnem mestu, pa da vidimo kaj bo.
ena od rešitev, cenejša, če ne boste še dolgo v hiši
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/notranje-barve-dekorativa/sistemske-resitve/resevanje-problematicnih-notranjih-povrsin">http://www.jub.si/notranje-barve-dekora ... ih-povrsin</a><!-- m -->
drugače pa imajo veliko ljudi take probleme, ker je bilo lansko leto veliko vlage. Omenjal si, da je hiša starejša, torej je izolacija stara in slaba, je rešitev le, da zunanjo steno, ki je sedaj napojena z vlago potrebno odstraniti in narediti novo fasado, če vleče iz temeljev pa sanirati temelje
Plesen ne drgnite ampak samo pošpricajte in počakajte da se posuši,ker drugače jo samo raznesete po površini in jo širite.Plesen je živa stvar!!!
Pri Mavrici kupi Mega belo, prešpricaj in pusti da se posuši. Špricaj normalno, ne pretiravaj, da se ti ne cedi po steni dol. Madeži izginejo že po nekaj minutah. Če pa je kakšen bolj trdovraten, pa čez pol ure še enkrat. Pa vrata zapri, saj po kloru smrdi ko vrag. ne boš se pa plesni s tem trajno rešil. Kot so že zgoraj napisali, proti tej nadlogi pomaga edinole dobra izolacija ter zračenje in nič drugega. Mi je pa kolega povedal za en mali trik pri tem. Če je plesni bolj malo, v kakšnem vogalu, jo rešiš z kakšnim majčkenim računalniškim ventilatorjem, ki ga postaviš na omaro in pustiš da piha v vogal. Pravi, da je zanesljivo ni več tam.
