Igor, Hvala lepa zopet za tvoj komentar. Spet si me malo potolazil, saj prakticna izkusnja iz prve roke najvec steje. Baba-rekla baba-kazala je zelo nevarna stvar in hitro te lahko spravi iz tira (sploh ce si tako labilen kot jaz
Kot kaze bom kar vztrajal naprej z Ferotermom, saj je ze dolgo na trziscu iz tega naslova pa lahko tudi prihaja do raznih informacij kako komu nekaj ni delalo saj je pri 1000 kosih je verjetnost, da je kaka stvar nepravilna vecja kot pri 10-ih.
Sploh ce je res 25% popusta na peci za pelete je stvar vec kot zanimiva.
Igor, ti imas pec ki je samo na pelete ali tisto ki je kombinirana polena-peleti in deluje zvezno (ko drva dogorijo se vkljuci peletni gorilec)?
Bojda je Feroterm imel prej drug model peci na pelete (bolj enostaven) sedaj pa ima tega ki je v ponudbi, tako da so tiste informacije lahko vezane prav na stari kotel.
Elektroniko pa verjetno mislis hitrost doziranja peletov in s tem uravnavanje moci kotla?. Kaj pa si poleg kotla z gorilcem ter dozirnim polzem + zalogovnikom ki si jih dobil od Feroterma, rabil se kupiti za funkcionalno kurilnico in koliko te je se to dodatno prislo denarja?
Pec na pelete ima svojo kotlovsko regulacijo ti si verjetno rabil kupiti se regulacijo ogrevalnega kroga + crpalke, bojler (kaksen) morda hranilnik toplote....
Se oproscam, ker zasipam z vprasanji, vendar rabim do cetrtka vedeti vsaj nekaj, da me projektant in izvajalec ne bosta prevec "obracala".
Na kaj je treba se posebaj paziti, ko se dela instalacija okoli peci na pelete?
Kaksen imas projektiran ogrevalni krog 70/50 ali kaj drugega? Premer tuljave dimnika imas kaksen in kaksna je povezava na dimnik (s kaksnim kolenom ali ne)? Je potrebno tla kjer je pec kaj posebaj pripraviti. Sezonski zalogovnik ima svoje profile in je neproblematicen tudi kar se tice ohranjevanja stopnje vlage za pelete da slucajno ne raspadejo...
Hvala in se enkrat hvala za vsako dodatno informacijo.
