PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Dilema med izolacijama v mansardi/strop
Prosil bi za pomoč glede dodatne izolacije v mansardi oz. na stropu. Pred kratkim smo položili skozi vse podstrešje (gips, folija) izolacijo KNAUFINSULATION CLASSIC 040 15 CM; ker je po svetovanju, prebranem potrebno več izolacije na stropu, bi sedaj prek omenjene dodali še izolacijo in pada dilema katero; ali enako prejšni KNAUFINSULATION CLASSIC 040 15 CM ali URSA SF 35 10 CM. Kaj bi bilo boljše? Prosim za pomoč in v naprej hvala za odgovor.
scrable,
po opisanem ,predvidevam, da imate nepohodno podstrešje.
Kakšen dan nazaj smo podobno odgovarjali: Najprej težja (trša) izolacija , nato mehkejša.
Predlagam, v kolikor ste se odličili da dodate še en sloj toplotne izolacije, odstranite "staro" mehko izolacijo ter položite novo SF 35, ter nanjo položite "staro" mehko.
Seveda ,pa to odvečno delo zanemarite in položite kar po vrhu še sloj ELF40 . Nekaj teževe bo povzročilo postopanje po spodnji mehki toplotni izolaciji. :wink:
Če prav razumem so stropi končani potem vam drugega ne prostane kot ,da dodate od zgoraj na njo enako ali podobno izolacijo, seveda kako se bo hodlo zgoraj pa je drugo vrašanje, ki ga na forumu ne boste rešli.
Ok. Resno vprašanje. Kter MOJSTER ti je predlagal 15cm 0,040 volne kot DOVOLJ izolacije??? Resno! Pred kratkim. WTF. Še na fasado je to že "minimum" kar se daje... Razen če si v grčiji... Na otokih...
Dodati izolacijo na ravni del ni težko. Recimo. Dodaš 15 cm 0,035 volne. Pod to 0,040 volno. velik dela. Velik prahu. Velik kletvic. Hebat ga.
Kaj pa poševnine??? Koliko je tam?
BTW, glede na "kvaliteten" nasvet o izolaciji, tudi v kvalitetno folije dvomim...
som16 postopanje, a to misliš, da se bo spodnja izolacija posedla?
jani65 zgoraj je nepohodno oz, le da se skace od cange do cange; vmes pa je omenjena izolacija
firefly no se najdejo tudi taki mojstri, ki ti predlgajo da bo 15cm izolacije dovolj, ampak pustimo zdaj to. Če te prav razumem, spodaj 035 in zgoraj 040? Za delo ni problem, dokler je volja in vsaj nekaj prihranka. Poševnine pa so že urejene oz. je nameščena izolacija Knauinsulation 040 30cm. Folija je Knauf; točno katera pa ne vem, njo so postavili gips mojstr, jaz pa se na to ravno ne spoznam in nisem vprašal.
Vsem skupaj pa iskrena hvala za odgovore in nadaljnjo pomoč.
Potem pa počakaj do prekrivanja, na žalost. Če od zgoraj ne gre ,ti naj svetujem ,da podreš strope, alo!
jani65 nisva se dobro razumela; jaz z lestvami pridem komot gor, pač na cange in med njimi položim izolacijo...se pravi hodim po cangah, med cangami pa je omenjena izolacija..
Potem pa gasa ,ker jutri bo že mrzlo :wink:
kaj pa poševnine? na ravnem ni problem, pač dodaš, samo če imaš večino stropa v poševnini, ne kaj dost narediš.
jani65 če dam 035 10cm bi bilo boljše ali ostanem na "stari"in dam drugo plast enako 040 15cm?
izotop poševnine so že izolirane 30cm Knauf 040.
Scrable...cca. si na istem...10 cm 0.35 je ekvivalent 12 cm 0,40 izolaciji. Se pravi bo malenkost boljše 15 cm 0,40.... Ker je treba upoštevati da je osnove že 15 cm.
vincent najlepša hvala; se pravi kot si rekel 040.
scrable,
postopanje = hoja med montažo.
Si napisal, da lahko hodiš po cangah. Kakor koli že, bi ti predlagal, da izdelaš podkonstrukcijo , višine 15 cm ter vgradiš 12-14 cm izolacije; prekriješ z filcem (vrteks) + deskami na razmaku. :wink:
Ja , zimske temperature so blizu. :o
som16 podkostrukcija ne bo potrebna, ker so cange dvojne, se pravi tudi 30cm izolacije ne bo preslo visino cang...Me pa zanima tole s filcem (vrteks) prekriti; zakaj je to dobro in seveda najlepša hvala za nasvet.
Za lažjo predstavo...a potem dodam vrteks nad izolacijo ali ne...prosim za nasvet, pomoč
.jpg   izol.jpg (Velikost: 109,86 KB / Prenosi: 1116)
