Misliš mene? jokovota?
Nisem jaz nikakršen specialist!
Malimi sekanci gre tako dolgo da se med zvezdo in ohišjem zatakne sekanec in zaradi majhne moči motorja zaustavi zvedo in polža. Takrat se zaustavi vse skupaj in ne deluje več polž in motor. Sem pomagal zavrteti osovino polža in delovalo je naprej. No vse skupaj sem počistil, kuril naprej s peleti.
Tako če bi morda bil motor močnejši da bi sekanec zdrobilo bi morda šlo naprej.
Morda pa še kdaj preiskusim.
Imam vprašanje: v kovinskem delu kurišča (sestavljen iz tistih litoželeznih lego kock) sem našel trdno snov podobno žlindri, ki se drži teh kovinskih delov. Ima kdo idejo s čim to pride in kako to sčistit? Je pojav tega normalen za te peči? Kovinskih lego kock še nisem ven jemal, kurim pa drugo sezono, skupno do zdaj cca 4 tone v celotnem življenjskem obdobju peči.
Kurim peč Tkan2 drugo sezono. Čistim na 14 dni! Tiste lego kocke - KURIŠČE - tudi.
Ga je potrebno razstavit ,da se očisti trdna snov ki se jih prime. Tam skozi piha zrak v pelete in ,če je zapacano ni pravilnega izgorevanja. temperatura DP. pred čiščenjem 190st.- 200st. po pa 140-150st. Drugače sem pa zelo zadovoljen z kotlom! Poraba 2,5-3 vreče na dan.Ogrevano cca 270m2 na 24-25 st., sanitarna voda... Katran v spodnjem delu kurišča pa je lahko problem. Ampak pri rednem čiščenju se tudi to uredi. Špohtelj pa gre.....
Letos še nisem kuril na drva. V februarju bom več doma pa takrat poizkusim...
To se naredi od peletov če so bolj tak,tak. Ja saj s peleti ni problem, problem bo s drvmi.
Katarna polno, visoka TDP in nikako da nastaviš pravilno izgorevanje. Želim ti vso srečo, pri kurjenju z drvmi.
tudi sam imam obloge na kurišču, vendar so zelo majhne skoraj neopazne, kurim pa samo pelete. Ponavadi se mi naredijo ko ugasnem peč pred rednim mesečnim čiščenjem, in se cela šalčka oz kurišče sprazne (no ja takrat se vsaj vidijo). Drugih problemov s pečjo nimam. Letošnji peleti so pa izgleda tako suhi da mi peči ne bo treba pucati na vsak mesec ampak na dva, tako malo oblog je. So pa hrvaški, imajo nekaj več prahu delani za italijanski trg.
Pripenjam slike mojih lego kock od kurišča. Zgorelo je približno med 3 in 4 tone za takšne obloge. Kar nekaj časa sem jih drgnil. POleg tega sem ugotovil, da je lep del pepela spodaj okoli kurišča. Če snamem prednji pleh se ne pride zraven tako a sem posesal kolikor sem pač dosegel. Sedaj pa imam problem: Žal si nisem zapomnil kako se kurišče prav sestavi. Vogalni elementi so ok, problem je v vmesnih. V vsako stran pridejo 3 komadi. Možno je da je komad ali poln ali pa tak z režami. Nikakor se ne izteče da bi bili vsi enaki. Ali so ob strani po 2 prezračevalna in en poln, ali pa ali pa spredaj in zadaj in obratno. Kako je pravilno? Spodaj dodajam skico. Sestavil sem tako, da sta ob strani po 2 prezračevalna komada in srednji poln. Bo tako prav ali je vseeno?
Koliko vem oz sem se pogovarjal z serviserji je pravilno glih kontra kakor si narisal (se pravi kjer je polž in nasproti je eden z režami in dva polna elementa, nasproti in pri tebi pa 2 z režami in na sredi polni element. sestava ti je pravilna samo zavrti za 90 stopinj pa bo. Kotne pa tako ali tako nimaš kaj zajebat
marko71 hvala bom takoj obrnil. spodnja slika je očiščena peč. Upam da nisi to mislil. Lego kocke so pa slikan ko sem jih prvič odprl odkar imam peč, po cca 3 4 tonah skurjenih pelet.
