21.12.2014 ob 10:10
11kw Estio so montirali v ponedeljek, nastavili ročno temp. 26 stopinj, kar je toplotna takoj realizirala (gledam kode 06 in 07). Nato sem vsak dan dvigoval temp. tako da sem včeraj zjutraj nastavil na 40 stopinj. No, tu pa se je zalomilo. Namreč, dvižni vod mi še kar stoji na 37, povratni pa 32. Takoj je že 24 ur in nič ne kaže, da se bo temperatura povečala. Vmes se mi občasno prižge tudi simbol za grelec. Sanitarne vode sedaj ne segrevam.
V hiši je sicer toplo - 22 stopinj (hiša še nima fasade, zidana s porotherm 30 s, estrihi izdelani pred 2 mesecoma), zračim po navodilih, to je parkrat na dan naredim prepih za 5 minut.
Ko z roko primem cev, ki pride iz zunanje enote je zelo vroča, bi se lahko opekel. Pretoki na razdelilcih so vsi na cca. 2 l, hiša ima cca. 200m2 ogrevalne površine. Estrihi so na otip z roko, topli.
Vem, da estrih pač rabi svoj čas da se segreje... Ampak, zakaj sedaj nikakor ne morem priti na 40 stopinj dvižnega voda(kje je še 55, kolikor je zahtevano po protokolu?)?
Če je takšno stanje normalno se sprašujem, ali je sploh smiselno delat protokol, sedaj pozimi, pri hiši brez fasade?
