PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Laminat sedaj in brez gretja v novogradnji.
V hiši so bili spomladi narejeni ometi in julija estrihi. Ves čas se je zračilo s vsemi okni na kip. A bi lahko bilo kaj narobe če čez zimo položim laminati po hiši, kljub temu da se ne bo kurilo čez zimo? Bi lahko bila problem vlaga v neogrevani hiši in negativne temperature?
Lahko - bi položil laminat - kot navajaš in lahko bi bilo kaj narobe! :wink:
Laminat NI zastonj pakiran v pvc embalažo. Če je ta ob nakupu strgana - je že štala.
Pred polaganjem mora tudi laminat biti v prostoru vsaj 24 h, da se "aklimatizira" in to v odprti embalaži.
V prostore daj termometer in vlagomer. Kaj ti bosta pokazala?
Za polaganje je smiselno in pametno imeti v prostorih temperaturo vsaj 15 stopinj in RZV nekje med 45% in 60%.
Polozen laminat ze drugo zimo v hisi brez gretja. Vse BP...je pa bila hisa dobro presusena...
bomber111 Napisal:V hiši so bili spomladi narejeni ometi in julija estrihi. Ves čas se je zračilo s vsemi okni na kip. A bi lahko bilo kaj narobe če čez zimo položim laminati po hiši, kljub temu da se ne bo kurilo čez zimo? Bi lahko bila problem vlaga v neogrevani hiši in negativne temperature?
Jaz ne bi. Vlago še imaš v hiši in če ne živiš notri, zakaj nujno rabiš talno oblogo?
Raje čez zimo presuši do konca, ampak ne sedaj, ko je zunaj 90-100% vlaga.
Lahko pa npr. keramiko položite. Stene so že pokitane in prebeljene?
Keramika se ravno polaga. Laminat bi pa polagal čez zimo da mi ne bi preveč dela ostalo za pomlad, poletje in jesen, ker se imamo namen seliti pozno v jeseni.
Stene še niso pokitane in pobeljene. Tudi to sem imel namen porihtat do spomladi a se mi zdi da bi bilo s sušenjem kita še več težav pri nizkih temperaturah.
Najprej pokitaj in pobeli šele nato laminat. Polaganje gre hitro, za sobo max. 2-3 ure...
Ne glede na vprašanje avtorja - talne obloge so, ampak čisto res - zadnja stvar, ki se dela pred selitvijo, oziroma pred montažo pohištva.
Tudi če že položene talne obloge, zaščitiš z kaj vem čem, pa se kasneje po bajti šetkajo še razno razni "mojstri" ( vedno je treba še kaj popraviti ali dodelati - v zadnjem trenutku) je včasih zaščita poda še slabša, kot če je ni.
Talne obloge se lahko poškodujejo tudi skozi zaščito, ti pa živiš v prepričanju, da je vse OK:
Presenečanja sledijo ............... po odstranitvi zaščit. :wink:
Naši ometi so bili narejeni lani novembra, estrihi pa letos februarja, torej je oboje starejše. Sem mislil, da je vse suho, pa ti lahko povem, da so bile danes zjutraj šipe notri mokre, ker smo pred dvema dnevoma prvič začeli segrevat estrih s talnim, talne obloge še ni.
Tudi ti še nimaš suho, ogromno vode pa boš vnesel še s kitanjem in beljenjem.
in kako je najboljše sedaj posušiti, npr. letos narejeni ometi (poleti) in estrihi (novembra) - vžgeš talno gretje 24/7, okna zaprta in dvakrat na dan preluftaš za 15 min s polno odprtimi okni, ali je boljše da pustiš okna na kip 24/7?
2x na dan po 15 minut, ne bo zaleglo.
Vlago iz konstrukcij moraš najprej spraviti v drugo agregatno stanje - v paro.
To dosežeš z dobrim "iber-hajcanjem". Ko dosežeš notranjo RZV 100% ....... takrat je treba naredit "durhcug", oziroma zamenjati notranji zrak.
To pa je spet možno in mogoče, ko so zunaj nizke temperature in je zunanja zračna vlaga nizka - pod 20%.
Torej je treba zračiti veliko bolj pogosto 1x na uro ali 1x na dve uri, sicer se ti vaga samo sprehaja po hiši. :lol:
Stvar je tudi v tem, da se je letošnje poletje bolj slabo kaj sušilo, ker je bil non-stop dež.
Rabimo suho in mrzlo zimo Smile
papež @
Za talnimi oblogami pride še montaža notranjih vrat :-) to je sicer narejeno dnevu ali dveh tako da tukaj ni panike.
Gospoda ne ga srat,minimum je 18 stopinj.Konstantno !!!
Kako se v hiši pravilno skladišči parket od dobave do polaganja, če gre za daljše obdobje (2-3 mesece)?
Če je v originalni embalaži, ali je treba zagotoviti še kakšne posebne pogoje glede vlage in temperature?
Ali je bolje, da počaka v skladišču proizvajalca?
remi Napisal:Kako se v hiši pravilno skladišči parket od dobave do polaganja, če gre za daljše obdobje (2-3 mesece)?
V kakšni hiši? Novogradnja, kjer je še vse mokro? Že presušen objekt?
O kakšnem parketu govorimo?
Klasika ni v embalaži ampak so le skupaj povezani "štosi". Gotovi večslojni panelni parketi so v embalaži.
Fino je, da je prostor več ali manj suh - da je poskrbljeno za vsaj minimalno zračenje in prezračevanje. Parketa ne gre zlagati na gole betone ali estrihe. Fino je imeti kako paleto ali dve, na katere zložiš parket. Pa tudi v kote prostorov tega ne gre "tlačiti", saj tam ni cirkulacije zraka. Če gre za gotove parkete, je potrebno paziti, da so posamezne "škatle" zložene na popolnoma RAVNO podlago, drugače lahko pri dolgotrajnem skladiščenju pride do deformacij.
Še najbolje pa je res, da parket ostane v skladišču trgovca. Ko in če v parih dneh od dobave odkriješ slabo robo - je reklamacija možna, če pa boš po 3 mesecih reklamiral kar koli, se bo trgovec vedno skliceval na "tvoje nepravilno in napačno skladiščenje".
