PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Samostoječ kamin z razpihom
Kot v naslovu.. iščem kamin na pelete z izhodom za 2 cevi razpihovanja za skupno cca50m2.
Prvo me pa zanima razpih v praksi, kakšne so omejitve. do kopalnice bi šlo cca 7m cevi, želel bi pa napeljati še cev tik zraven kamina v spodnjo etažo - cca 15m2 prostor.
cevi bi oblekel v knauf,tako da bi jih načeloma lahko oblekel v 2cm kamene volne,če bi kaj pomagalo.
Najcenejši model sem našel za cca 1600€ +montaža da je 9.5%ddv ELLEDI TWING 120
Peletni kamin z razvodom je dobra rešitev za segrevanje sosednjih prostorov. Cev ne sme biti daljša od 3-4 metrov, ker tej ventilatorji niso narejeni za dolge razvode. Ne se ozirati samo na ceno.
Imam ozko izvedbo za na hodnik in potrjujem, da je odlična rešitev samo za kraktke razvode. Tukaj je kar pestra izbira ***EPP***
Ne vem, kaj bi to pomenili kratki razvodi.
Cevi iz kamina imamo speljane za za ogrevanje dvonadstropne hiše. Kamin je tale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.piazzetta.it%2Fen-US%2FProduct%2FDetails%2Fpellet-stoves%2Fp962&ei=mF6SVJqOJoifygODwYHQBA&usg=AFQjCNESXwUNL4sYrGoooXW6A6k8k54Adg&bvm=bv.82001339,d.bGQ">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1339,d.bGQ</a><!-- m -->
in še tehnični podatki:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.piazzetta.com%2Ffiles%2F2613%2F5300%2F2933%2Fmanual_P962_E.pdf&ei=mF6SVJqOJoifygODwYHQBA&usg=AFQjCNGMIdUklY-t30YY3Lgrt0tliI3DNw&bvm=bv.82001339,d.bGQ">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1339,d.bGQ</a><!-- m -->
Boš pa pri tem proizvajalcu (kakor tudi pri katerem koli drugem) prav gotovo našel kamin z nižjo močjo, ki bo ustrezal tvojim potrebam. V glavnem katalogu so povsod navedeni tudi tehnični podatki, ki ti bodo pomagali pri odločitvi.
Sorazmerno s ceno, ki si jo pripravljen za kamin plačati, naj bo oddaljen tudi prvi servis.
Če prav razumem lahko na tega priklopim do 16m cevi? Skrbi me pa podatek min 200m3 ogrevanja.. jaz imam samo cca80m3
Tako je. Lahko. Sam imam še kakšen meter več.
Tole z m3 ogrevalne površine pa je odvisno tudi od izolacije ovoja stavbe. Če je izolacija slaba raje malo več kot manj.
Tule poišči tisto, kar rabiš...so pa seveda brez dvoma dobri tudi drugi proizvajalci, jasno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.piazzetta.it/en-US/catalogues">http://www.piazzetta.it/en-US/catalogues</a><!-- m -->
Kar je meni znano, kaminske peči na pelete z razvodom toplega zraka lahko dovajajo zrak do največ 3-4 metre daleč. Pazi, razvodna cev je s presekom 80 mm, kar sigurno ne omogoča dovajanje velikih količin toplega zraka.
Odpri povezave v zgornjih prispevkih in preglej tehnične podatke za posamezno peč.
Nato preberi vse prispevke v tej rubriki.
Potem ti bo znano malo več.
Med ostalim tudi to, "kakšne količine dovajanja toplega zraka omogoča fi razvodnih cevi".
Razvode imamo narejene po celi hiši, peč ima pet stopenj mogočih nastavitev. Tudi včeraj, ko je bilo pri nas -18C zunanje temperature, je ni bilo potrebno s stopnje 2 prestaviti više.
