Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Kakšno omarico naj vgradim za 4p 1-0-2 grebenasto stikalo? Pri hiši bomo imeli kot zasilni vir elektrike agregat. Zdaj bi pa rad speljal primarni vir elektrike (je že) in sekundarni za slučaj, če bi se spet kakšen žledolom zgodil ali kaj podobnega v podometno omarico, kjer bi bilo grebenasto stikalo in obe omrežji zvezani na to stikalo, naprej pa na razdelilno omarico.
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
2
A v razdelilni omarici kje zraven FIDa pa ni placa?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Npr Gewiss:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gewiss.si/izdelki/box/40cdi">http://www.gewiss.si/izdelki/box/40cdi</a><!-- m -->
Podometne omarice za 4 module:
GW40602
GW40882
Razmisli, če bi morda vzel kakšno z več mest, tako da lahko daš notri še signalizacijo prisotnosti EE napetosti omrežja in agregata
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
@Homer, ne boš verjel, ampak ravno to podometno omarico sem gledal:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroklik.si/Omarica_podometna_prozorna_vrata_4M_Gewiss_GW40603">http://www.elektroklik.si/Omarica_podom ... ss_GW40603</a><!-- m -->
Kar me moti je globina, ki je preplitka-85mm. Jaz gledam grebenasto stikalo 4 polno, ki je 115mm globoko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/grebenasto-stikalo-2x4p-63-a-400-v-1-0-2-90">http://www.elektrotrgovina.si/grebenast ... v-1-0-2-90</a><!-- m -->. Sedaj če bi hotel to stikalo notri spravit, bi moral dno odrezati v širini stikala in vodnikov in poglobiti v kvader. Ampak mislim, da bom tako tudi naredil. Ni najbolj profesionalno, ampak pri gradnji je treba marsikaj improvizirati.
Objave: 22
Pridružen: Jul 2009
Lahko pa montiraš tole stikalo. pritrdiš ga na "šino" tako kot varovalke. Zavzame ti pa nekje 7 mest (preveri). Je sicer nekoliko dražje, ampak si brez težav pri montaži, pritrjevanju,....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schrack.si/trgovina/stikalo-kg41b-k950-ve21-4p-1-0-2-in882008.html">http://www.schrack.si/trgovina/stikalo- ... 82008.html</a><!-- m -->
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Malo rezerve nikoli ne škodi. Mislim pa, da ti je @grifon dal lep predlog. Poleg tega stikala pa lahko namestiš še rele za kontrolo mrežne napetosti, kot ti je nekoliko prej svetoval @Homer.
Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Da ne odpiram nove teme.
Jaz bi namontiral enako grebenasto stikalo na šino. Zanima me, če je to že narewdil, kako se obnese in koliko mest zasede v razdelilcu.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Mogoče ti kaj podobnega pride prav.
[url]httpunichr("58")//siunichr("46")traconelectricunichr("46")com/files/ckfinder/upload/kat/si/tracon_catalogue_2014_15_F_v1_siunichr("46")pdf[/url]
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Jaz sem montiral tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.schaecke.at/steuerschalter/kraus-naimer/cg10-a212-a-0010ve21/kraus-naimer-umschalter-mit-0-stellung-3polig-60-45mm-schnappbefestigung/product/544523">https://www.schaecke.at/steuerschalter/ ... uct/544523</a><!-- m -->
3 polni (ne preklapljam nulo)
Montaža na šino, zasede 3 mesta, AC21= 20A (*)
(*) odklop ohmskih neinduktivnih bremen
Kako se obnese?
Ne vem, namenjen je za agregat za zasilno delno napajanje hiše in več kot poskus ni dal skozi.
Če potrebuješ močnejšega, dvomim da boš dobil te velikosti
Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Hvala obema!
MIRATOR: Ali imaš mogoče kakšne izkušnje s tem podjetjem, ker jaz prvič slišim zanj?
HOMER: Vprašanje je bilo mišljeno bolj v stilu kakšen je občutek v rokah, ko preklapljaš (a se dobro drži na šini, ali imaš občutek, da ti bo kaj ostalo v rokah)
Pero
