PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Delo najinega slikopleskarja
#46
Jaz pa ta luksuz, da so mi strojne omete delali na faže in so stene tako ravne, da bi s kitanjem samo vse zajebal. Tko da bom rajši samo grobe kamenčke pobrusil dol in prebelil Wink
#47
GRADiM Napisal:Tudi njima se v bistvu ne mudi.
Ja, pa se nama zelo mudi.
#48
janko&metka, kako so sicer obdelane vecje ravne povrsine? ce so v nekem povprecnem stanju, potem poskusite pridobiti mojstra, ki bi saniral spalete, vogale in ostala kriticna mesta. na ta nacin bi bilo popravilo prej dokoncano, pa tudi cenovno nekoliko sprejemljivejse.
#49
Kje pa sta to - vidva - lokacijsko mislim?
Če seveda ni skrivnost. :wink:
#50
Se strinjam z napisanim, pa še misel pod črto je njegovo smiselno nadaljevanje.
Stres nikomur ne koristi.
#51
Ko se "mudi", se zgodijo stvari;
- cene so višje
- delo je - ker se mudi - slabše opravljeno
- ker se mudi je hitro vse dovolj dobro - samo da je
Ko pa se "ne mudi več", ko euforija upade, ko stres popusti in ko sediš v fotelju v dnevni, ter gledaš stene, ki te ne zadovoljujejo, ja, takrat pa si rečeš in priznaš ............. pa "mačka ti piterina" če bi takrat še en teden al pa dva počakali, bi bilo drugače ................ :wink:
Ja, je res tole, ampak tisti "če bi takrat" lahko sedaj eliminiraš iz enačbe.
#52
ne soditi po sebi. mene bi finančno stali več podvigi v lastni režiji in tili tedni in meseci več, kot mojstri. resda pa moj oddela 270-300h/mesec, jaz pa cca 200h/mesec.
to je finančno. če pa začnemo o stresu in nemonetarnih plačilih, ki se končajo z razpadom familije, pa sploh neprimerljivo.
Nimamo vsi 176h/mesec delavnikov, pa ne živimo pri starših, ki plačujejo vse stroške ta čas, pa gradimo na sosednji parceli, ko smo odparcelirali vrt.
moj point - avtor naj računico naredi sam, vendar svetujem, da če se tudi tokrat odloči za mojstre, naj vkalkulira tudi te nemonetarne zadeve in naj ne izbere najcenejšega, pa da je to bilokdo... mojstrov je manj kot profesionalcev, ki si s tem "služijo" denar. To sem lahko jaz čez kako, če zdajle preko neta v 10 minutah odprem s.p..
#53
"majster" je bil zjutraj na forumu, sedaj je sel naprej fusat.
pac klasicna pijavka, ki vedri na forumu, ne pise prispevkov, stranke pa lovi po ZS. ni edini taksen tu gor.
#54
Ravnokar sem imel enega na obisku, jutri imam še enega slikopleskarja. Vsem do sedaj,
je bilo skupno eno: vsi so se prijeli za glavo Smile
GRADiM, te še zanima uporabniško ime? Imaš ZS.
#55
No ja, če prav je zelo težko opravičiti tole kar je prikazano na slikah, bi bilo vseeno dobro izvedeti še pojasnilo z druge vpletene strani.
Zato bi bilo prav, da bi se mojster "izravnalne mase in suhomontaže" oglasil in povedal, kaj za vraga ga je tako hudo razjezilo, da je naredil takšen zmazek.
Olajševalne okoliščine, razen te, da je to mogoče naredil zanalašč Confusedhock: ..khmmm...skoraj da ne vidim.
Za @JankoInMetka pa za v naprej le nasvet : ponovno si preberita tisto, kar je zgoraj napisal @papež46. Vse namreč drži.
Veliko sreče pri "sanaciji poškodb" in izbiri naslednjega mojstra (ki pa za nastalo situacijo ni nič kriv!).
#56
GRADiM Napisal:Pa mojster, o katerem je govora, je bojda na tem forumu. In spremlja temo.
Malo me vseeno firbec matra, kakšno uporabniško ime ima.
Napake je treba korektno odpraviti, mar ne?
No zdaj, ko si izvedel še njegovo up. ime , ga lahko še napišeš ostalim, da se bodo lahko izognili nevšečnostim.
#57
jap. Ta je tudi men pošiljal ponudbe za polaganje ploščic in kitanje sten.
15€ za polaganje ploščic računa, kitanje pa: "Cena z materialom pa bi znašala 4,30 €/m2 z materialom in brušnjem"
#58
vincent Napisal:Za beljenje se rabi to:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12952unichr("46")JPG[/img]
Prej za izravnalno maso pa:
(Hm..ne najdem...na desnem hobukuod jubolina... + zraven široko lopatico) pa je to to. (in šmirgel paprir :lol: ).
[Slika: SDC16126.JPG]
Ja vincent, nekaj pa manjka dobremu malarju. Malo najlona in kartona pa ni dela z čiščenjem.Fug od jupola ne očistiš zlahka, pol je pa jokanje zakaj so fuge neenakomerne barve.
#59
res je tole na hitro narejeno, čeprav mislim, da drugače je pa naredil uredu, tisto kar ni slikano. verjetno tole ni ogromno dela če se popravi, verjetno če bi v startu dobr naredil, bi bilo najbolje, zdej to sanirat v nulo nevem..vem drago je, ampak kurc ni glih za umret, sej gre samo za pleskanjeSmile
#60
Jankoinmetka...daj objavi lokacijo kje se nahajate?
Jaz bi tudi svetoval da se vse skupaj pogleda in sanira samo felerje. Po glavnihbflehaj mu je ja kaj uspelo v redu potegnit.
1 2 3 4 5 6
