PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Delo najinega slikopleskarja
Ne vem če smeva pisati o tem, vendar ne bi rada pokazala delo najinega slikopleskarja. Torej, ali lahko objaviva tukaj slike njegovega
dela pri najini hiši, njegovo ime in priimek, FB profil, email, nick na tem forumu?
LP,
JankoInMetka
Moderator, ne vem zakaj si spremenil besedilo najinega posta, vendar BI rada pokazala,
delo najinega pleskarja. Ali je to v nasprotju s pravili foruma? Če ne smeva objaviti
njegovih kontaktov, pa jih tisti, ki ga to zanima, lahko dobi na ZS. A bo to ok?
ne sme se objavljat, da kao izgleda resen forum Wink
Lahko objaviš slike, tu ni problema, bojijo se pa kot hudič križa (upravičeno), če javno objaviš kdo je tak "majster".
Lahko seksaš s prostitutko, a ne smeš javno povedat da si jo plačal.
Isti šmorn.
Kapiš?
objavi slike napravljenega, da se oceni, ce je zadeva super ok, povprecna, ali za bruhat nok.
Objavi, brez vrednostnih sodb. Data only.
korenje Napisal:ne sme se objavljat, da kao izgleda resen forum Wink
Predno spustiš ....... neumnost iz glave ....... si vsaj preberi pravila igre.
Zakaj ne bi smela @JankoInMetka objaviti slik? Seveda jih lahko.
Zakaj ne bi smela napisati svojih občutkov mnenj in vtisov? Seveda jih lahko.
Tudi to, da je njun izvajalec aktiven na tem forumu - ni problema.
Vsak si bo ustvaril svojo sliko.
Kdor bo zainteresiran za več podatkov, e-mail, Facebook profil, telefonsko številko, barvo las izvajalca, zakonski stan in tako naprej, pa bo lepo kontaktiral JankaInMetko po ZS in dobil ustrezne osebne podatke.
In, Korenček ....... tale forum je RESEN ....... in ne izgleda le tak. Pa ne po tvoji zaslugi. :mrgreen:
Seveda nisva zadovoljna, zato tudi objavljava slike. Naj poveva, da se slikopleskar
ne javlja na telefon, ni nam tudi poslal računov. Prijavila ga bomo FURS-u zagotovo.
Rada pa bi, da vidite njegovo (kao končni izdelek) delo, da se slučajno ne bo še
kdo opekel. Poleg slikopleskarstva, "mojster" dela tudi fasade in polaga ploščice,
tako da res pazite. Pa začnimo:
.jpg   WP_20141126_010.jpg (Velikost: 240,93 KB / Prenosi: 3425)
.jpg   WP_20141204_004.jpg (Velikost: 237,87 KB / Prenosi: 3424)
.jpg   WP_20141204_005.jpg (Velikost: 243,69 KB / Prenosi: 3424)
Še nekaj slik:
.jpg   WP_20141208_001.jpg (Velikost: 234,82 KB / Prenosi: 3421)
.jpg   WP_20141209_003.jpg (Velikost: 249,71 KB / Prenosi: 3421)
V glavnem, take šlamparije še nisva videla nikjer. Žal sva se opekla in mu plačala 80%,
končni znesek je bil 1600€. Zakaj sva mu plačala? Bil je zelo prepričljiv, da bo vse zrihtal,
je pa pobral šila in kopita.
Od sedaj naprej ne zaupava nobenemu izvajalcu več. Te dni mi hodijo različni izvajalci,
(ki bodo za od 2500 - 3000€ zadevo poskušali popraviti) in se držijo za glavo in
ne morejo verjeti, da je lahko kdo na tem svetu s takim svojim delom zadovoljen.
Draga šola za naprej.
Račun? Potrdilo da je prejel denar? Priče?
Računa nisva dobila. Še vedno. Dobila sva predračun po emailu, vendar brez številke. Prič je polno. Zlahka dobiva tudi izpisek iz NLB klika o nakazilu na njegov s.p.
Vendar kaj mi to pomaga?
Ce prav razumem, OP ne sme prilimati slik izdelka, reci to mi je pa ta in ta naredil, a ajde zraven opazko, pricakoval sem vec ergo nisem zadovoljen. Tukaj niti ne gre za blatenje, kot se tudi vcasih zgodi. Kot receno OP ni zadovoljen, pa kaj pol. Mogoce pa kombinacija izdelka in cene komu odgovarja... zastonj reklama takorekoc... menda ja mojster, ki sodeluje tudi na forumu, nima nic proti zastonj reklami?
kva je to kital še zraven?
mi smo se tudi opekli, ko je oče privlekel ene bosance. pač najcenejši, sam so nastale 2cm vijuge po stenah po kitanju. špalete na oknih so bile 15mm postrani...
pač nikoli ne veš kdo ti pride na dom delat. ponavadi je več stroškov s popravili, kot za samo delo.
jaz sem kvaliteto beljenja preveril tako, da sem z ledico svetil pod kotom v steno. in tako opazil nepravilnosti. to sem sporočil pleskarju. tako da je tekstura zdej popolnoma enaka po celem stanovanju. v glavnem brez nadzora danes nič ne rata. moraš takoj opozorit če kaj takega vidiš.
JankoInMetka Napisal:V glavnem, take šlamparije še nisva videla nikjer. Žal sva se opekla in mu plačala 80%,
No, pojdimo naprej. Tele fotke NISO ravno primer kvalitetne in korektne obdelave sten. Niti slučajno.
Pišeš " da bo zrihtal vse "!
Kaj pa je - to vse?
V kakšnem stanju so te stene bile pred prihodom mojstra?
In, ja res je, v moji dolgoletni praksi dela na objektih sem žal lahko prišel do zaključka, da os mojstri "malarji" ............ največji packi :oops: med vsemi obrtniki. Ne vsi. Večina pa res. Kit povsod - po tleh, po opremi - samo na steni ga NI, izravnalna masa prav tako. Pa ni problem v tem, hec je ker tako svinjarijo pustijo za seboj in je ne počistijo.
Sem tudi naletel na "modela", ki je bil zelo delaven in pedanten. En dan je maso na steno gor dajal, drugi dan je stene brusil. Večino tistega, kar je gor dal, je seveda tudi pobrusil, stene pa so bile še vedno "vegaste". In tako 3x, 4x, materiala je šlo v nič še pa še, ur je nabil olalaaaaa, stena pa še vedno vegaste. Ko je prišel drug "majstor" ki je imel malo pojma o zadevi, je stene poravnal in zgladil TIK-TAK.
1 2 3 4 5 6
