PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Sanacija vlage
#31
damjan: termoizolacija?
#32
Žerjavar Napisal:
Citat: Na vseh zunanjih stenah se v spodnjih vogalih razvija plesen,
Bodi bolj razumljiv:
- Je to stanovanje nad podzemno garažo? DA
- Je na stropu garaže pod stanovanjem kaj toplotne izolacije? DA
- So na zidovih garaže znotraj vidne sledi vlage? NE
- Je nivo tal stanovanja iznad zunanjega terena? Koliko? PRIBLIZNO NA NIVOJU TERENA, MOGOCE MALO IZNAD
- Koliko toplotne izolacije je v fasadi? 15 CM
- Ali je TI fasade nadaljevana navzdol po zidovih garaže? NE VEM, ZDI SE MI DA JE
Še izven teme: Kako s termokamero določiš povišanje vlage?
sem zraven dopisal.
dolocene kamere imajo modul za merjenje vlage in ti na sliki kaze koliko % vlage je na povrsini. Odlicna zadeva za detekcijo vlage, predvsem ker s tem lahko tudi ze v naprej poves, kje obstaja moznost da bi se kdaj lahko plesen razvila.
je pa blok star 3 leta, lani vseljeno stanovanje. Ze lani so bili problemi s tem, letos je se bolj izrazito.
Jaz nimam druge razlage kot kapilarni vlek, ce pa ima kdo kaksno drugo idejo, pa bom zelo vesel.
#33
Po mojem mnenju ni kapilarna vlaga ampak kondenz na toplotnem mostu.
Zid garaže pod stropom je le malo toplejši od zunanjega zraka. ta zid se nadaljuje navzgor kot zid tvojega stanovanja.
Kupi vlagomer in prezrači stanovanje, čim vlažnost notranjega zraka preseže 70 %. Morda boš po kakem mesecu moral znižati mejo na 60 %, ker se bo kondenz še vedno pojavljal.
#34
se pravi stena stanovanja se hladi v spodnjem pasu, ker vlece mraz gor iz garaze? Ni ravno v ta namen polozena horizontalna izolacija nad garazo? Oz. bi morala biti? Smile
vlaga je nonstop okrog, oz. pod 60% v stanovanju
#35
Citat:stena stanovanja se hladi v spodnjem pasu, ker vlece mraz gor iz garaze?
Fizikalno mraza ni, je pomanjkanje toplote. Po zidu ne vleče mraza navzgor ampak ta zid pospešeno prevaja toploto navzdol. Toplota ne uspe dovolj hitro prehajati iz notranjega zraka na spodnji del zidu in je ta del zidu (posebno še v kotih) bolj hladen kot ostala površina zidu.
Toplotna izolacija na stropu garaže zmanjšuje hitrost prehajanja toplote iz betonske plošče (tvoja tla) v zrak garaže. Nič pa ne ovira prehajanja toplote (pride iz tvojega stanovanja po zidu navzdol) iz zidu garaže v zrak.
Če se že igraš z meritvami, pa primerjaj:
- temoeraturo zraka v stanovanju 5 cm pod stropom in 5 cm nad tlemi.
- temperaturo površine zunanjega zidu 5 cm pod stropom in 5 cm nad tlemi.
- isti dve primerjavi za garažo.
#36
hvala za razlago. Ampak to po mojem mnenju nekako nebi smejo biti? Potem bi vsa pritlicna stanovanja s podzemno garazo, oz. ze mrzlo kletjo imela enak problem. Pa ga nimajo.
Kaj bi lahko bilo krivo za to? Potemtakem ta zid nebi smel iti iz garaze direktno gor, ampak bi moral biti prekinjen z izolacijo?
#37
prekinjen oz. izoliran v prostor garaže. tako kot balkon.
#38
Ste razmislili, da je morda težava v stenskih barvah?
Kdaj ste nazadnje belili stanovanje in s katerimi barvami?
#39
ne edvard, v stenskih barvan NI težava. Nikoli. Nikjer. Je lahko le pokazatelj težave...
#40
Damjan...si siguren da je strop kleti izoliran?
Vzemi bateriski vrtalnik in nekje naredi luknjo...če je izolacija boš bo prevrtanih 2 mm zaključnega sloja 'padel noter'... Če je ni...bo klasičen občutek vrtanja v beton....pa ko boš to naredil porini noter eno palčko da ugotoviš debelino izolacije.
Pa tudi če je izolacija...jo dodatno polimaj po zgornjem robu stene (stik stene s stropom) v višini pol metra ter debelini 10 cm.
Kako je pa izvedena zunanja izolacija?
Se zaključi v višini tal tvojega stanovanja...ali se nadaljuje navzdol v zemljo oz. po stenah kleti?
Se bojim da ni izoliran strop kleti ter da se zunanja izolacija zaključi s pritličjem.
Če oboje drži imaš hud problkem ki se ti bo odražal kot se.
#41
Citat:ta zid nebi smel iti iz garaze direktno gor, ampak bi moral biti prekinjen z izolacijo?
Eno je: "tako se ne sme", drugo pa: "tako je bilo narejeno".
Ali si naredil merjenje temperatur površine zidov ter zraka v neposredni bližini?.
#42
Ko sem omenil barvo sem imel v mislih sintetične barve, ki niso paroprepustne in dobesedno hermetično zaprejo prostor. Vse barve, ki vsebujejo termine kot so elastične barve, akrilat, ipd, so sintetične.
Tudi pri nas doma smo se pred časom srečali s problemom plesni. Rešili pa smo ga na takšen način, da smo uporabili mineralne barve na bazi apna, ki je naravni fungicid - proti plesnim.
To sem imel v mislih, ko sem vprašal o barvah. Kdaj ste belili stanovanje in s katerimi barvami ste ga belili.
#43
Propaganda. Ki je napacna (paroprepustnost barv). Barva ni problem.problem je izolacija. Tudi v tvojem.primeru. In tudi pnen barva "deluje" samo dolocen cas. Potem pa je se huje kot ce bi saniral ob casu...
#44
Ne vem...dve leti je od tega, kar smo to naredili in do sedaj nismo imeli težav. Upam, da jih tudi ne bomo v prihodnje. Pred tem pa skoraj vsako leto. Šlo je samo za en notranji zid, ki je bil konstantno vlažen in plesniv.
Sicer me je pa takrat navdihnil ta prispevek: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/podjetni-izum-ki-lajsa-zivljenje-invalidom-2.html">http://www.24ur.com/novice/gospodarstvo ... dom-2.html</a><!-- m -->
Po pogovoru, ki smo ga opravili na podjetju so nam svetovali, da naj le barve zamenjamo
#45
Vidiš, pri nas je bilo obratno. Prej apno samo bela barva. Stalno plesen povsod. (BTW, če je plesen na notranji steni.... ne?). Potem pa smo komplet hišo prebelili s navadnim jupolom. in nekatere stene celo dali v barve. In nobenih problemov s plesnijo. Zihr ne uganeš zakaj Wink
1 2 3 4
