PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Rekuperator v srednje izolirani hiši
#76
Kaj? Glede na isto izmenjavo zraka so stroški pri prezračevanju z rekuperacijo manjši. Seveda je pa najmanj izgub, če sploh ne prezračuješ.
#77
Do sedaj so se še v vsaki hiši splošni stroški in stroški za ogrevanje povečali, če ti poznaš koga, ki so se mu po vgrajeni rekuperaciji zmanjšali bi te res lepo prosil za njegov kontakt.
Ps. pa ne prosim, sem slišal od xxx pa teoretično je tako...
#78
Ja, če so povečali izmenjavo zraka za več kot 5x. Saj te nihče ne sili, da skoz na polno laufaš prisilno prezračevanje, pač si naštimaš izmenjavo zraka, ki ti ustreza. In pri tisti izmenjavi zraka, ki ti ustreza, naj bi imel z rekuperatorjem manjše izgube, ali pač ne?
Pa zanemarimo kolk porabijo ventilatorji, ker pač tudi ti nekaj porabiš, ko odpiraš in zapiraš okna Wink
#79
Sassapo ti hoče povedati, da še nihče ni tako izdatno prezračeval z odpiranjem oken, kot prezračuješ s prisilcem. Kljub temu, da ti bo tu na forumu marsikdo razložil, da oni prezračujejo še preveč in odprejo dva okna tudi trikrat dnevno po 3 minute.
Dejansko se praktično pri vseh s prisilcem dvigne poraba (sicer nič drastičnega), se pa tudi enormno dvigne količina svežega zraka v bajti. Faktor je tako velik, da ga še vedno preračunavajo na inštitutu.......
Mi smo bili tudi eni izmed tistih, ki smo za gvišende, priseženi pri materi Tereziji in njeni familiji, prezračevali preveč. Če dobro pomislim, sploh ne vem če smo imeli šipe v okvirjih.
#80
Že naslov je zgrešen. Rekuperator nima dosti veze z izolacijo hiše ampak z zrakotestnostjo. Če ti piha na vseh koncih čez špranje je rekuperator nonsence, če pa imaš dobro zrakotesnost pa če tudi slabšo izolacijo pa je rekuperator smiseln.
#81
Ni zgrešen. Ker rekuperatorji se večinsko vgrajujejo v novogradnje. Ki se ne zidajo barakarsko prepišno. Razen v Žabjeku....
Je pa zgrešeno prepričanje, da rekuperator popolnoma odpove, če bajta ni tako zatesnjena, da ženi poči bobenček, ko kihneš v kleti.
#82
Hvala za odgovore....nism pa čist jasno postavu vprašanja. bl se je moje vprašanje nanašalo na vlago, ki (bi) se nabira(la). Kolk mate kj izkušenj z vlago pa zračenjem samo preko oken, al pa z rekuperacijo?
Hvala.
#83
Če je hiša zatesnjena ,potem ni debate rekuperacija da ali ne. Prisilno prezračevanje mora biti. Za tistega, ki se ne more odločiti ali jo potrebuje,predlagam enostaven preizkus.
Zjutraj naj vstane malo pred ženo in čez čas pride nazaj v spalnico.
Energija ,ki jo porabi rekuperator je zanemarljiva. Pri najnižji stopnji cca 25w/h.
Res je ,da se vlažnost lahko zmanjša. Vendar obstajajo rekuperatorji,ki imajo izmenjevalec z vračanjem vlage. Iz lastnih izkušenj ga lahko samo priporočam.
#84
Bolj ali manj kar je Miro rekel.
#85
Točno, zato sem si montiral lokalni rekuperator v spalnico, zrak je super je pa že sedaj premalo vlage, cca 10% manj kot v pritličju. Pozimi bo skoraj zagotovo potrebno vlaženje.
Rekuperacija dobro vpliva na počutje, kar pa ni čisto zastonj :wink:
#86
Če bi rekuperator trošil 50 W, bi bil mesečni strošek za elektriko cca 3,5 €. Ker pa lahko prideš dobro skozi tudi s 25 W (jaz s 14 W), bi bilo cca 1,7 € na mesec. Brez problema bi se ga dalo izklopit za pol leta pa ves čas okna na kip, da se strošek zmanjša na 0,8 € na mesec. To pa še za ssapota ne bi bilo preveč :lol: .
#87
sassapo Napisal:Točno, zato sem si montiral lokalni rekuperator v spalnico :wink:
če ni skrivnost, nam zaupaj katerga lokalca imaš v spalnici :wink: :?:
#88
soplmed1... Koliko te je rekuperacoja v kompletu stala, koliko te bo stalo vzdrževanje v življenski dobi, koliko več toplotne energije moraš dovajat, si se sprijaznil z vso svinjarijo ki se v parih letih nabere v kanalskih razvodih, ali boš menjeval cevi...
Veš včasim mi gre na k.... ko nekateri do nezavesti hvalite tisto kar imate sami, ja jaz imam in to je to, vse ostalo je nesprejemljivo.
Malce nepristranskosti, pa bi vsi imeli več od tega foruma :wink:
#89
marlon Napisal:
Michubishijevega, bi pa imel Lunos, če ne bi bil 2x dražji
#90
Glede vlage obstajajo rekuperatorji z entalpično kocko. Pri nas vlaga nikoli v letu ne pade pod 50%, Mitsubishi Lossnay pa laufa 24/7 na minimumu.
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
