PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kako bi spravil koruzo iz silosa do mešalnice?
Pozdravljeni!
Vem da ta tema bolj paše na kakšen kmetijski foru,. vendar tam do sedaj še nisem dobil kakšrnkoli odgovora, zato bom poskusil še tukaj, če se med vami slučajno najde kdo s izkusnjami na tem podroćju.
Prosil bi za kakšno idejo kako bi lahko spravil svežo koruzo ki je v dveh silosih, do mešalnice, v kateri se meša s krmili. Mesalnica je sicer tik ob silosih, vendar trenutno delamo vse z lopato- se pravi najprej vsakič zmečemo 700 kg koruze iz silosa na tla, potem pa ponovno iz tal v mesalnico, ki je 2 m nad tlemi, od tu naprej pa gre po transportnih polžih naprej po svinjaku... Zanima me ali imate kakšen predlog kako bi spravil to koruzo direktno v mesalnico? Razmisljal sem da bi dal se en transportni polž na tla silosa, pa do mesalnice, vendar me skrbi da se zdrobljena koruza nebi sproti vsipavala na dno, ker ni posušena... Kako vi resite ta problem?
Hvala za morebiten odgovor, lep pozdrav!
Napeljave ....-> "koruzne napeljave"!
Naj ti bo Idea :lol:
: ) Na to sem upal, da bo šlo skozi...: )
mogoče nekaj takega ??
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cwd-group.com/pneumatic-pellets-feeding-systems">http://www.cwd-group.com/pneumatic-pell ... ng-systems</a><!-- m -->
tz123 Napisal:vendar me skrbi da se zdrobljena koruza nebi sproti vsipavala na dno, ker ni posušena
Tegale ne razumem - kako pa sedaj rešuješ - a z lopato užgeš po silosu, da koruza pade ven?
Tudi po moje bi bilo uporabno nekaj, kar se uporablja za pelete (polž).
: ) silos ima na vsakih nekaj navpičnih metrov vratca, skozi katera splezas notri, potem pa čez te ista vratca mečemo koruzo ven... Vsak mesec si tako nižje tlem za 1 vratca: ) Nacek hvala za dober predlog, vendar se vseeno je razlika ker so paleti suhi, v silosu je pa koruza tako zbita da jjo moras najprej s krampom skopati nato pa se z lopato... Oziroma lahko tudi tolčeš po silosu če bi kaj pomagalo: ) Po mojem bi ta stvar kar konkretno zaplesala po silosu, edino če bi jo nekako fiksiral v sredini? Čudno se mi zdi da moramo leta 2014 še vedno vsak dan na roke premetavati 1400 kg( pa se to dvakrat...) No če ima še kdo kakšen predlog kar na dan z njim: ) lp
pojdi na traktor forum za začetek...
drugače pa, če je zadeva prostopadna si vsaj pri vratcih naštimaj eno korito, v katereg boš metal, nadaljuje pa naj se s cevjo , kaj vem fi 40 cm v mešalnico. boš prišparal vsaj eno metanje..
Drugače pa imajo v silosih žaganja pokončen odvzem, tako da se spirala z bodicami vrti okoli osi, na sredini spodaj pa pada žaganje ven. Ne vem pa kako je s kvarjenjem silaže pri takem odvzemu. najbrž ni ravno najboljše, če se ves čas meša in premika.
Če je koruza zbita polž zagotovo ne bo dovolj in bi bilo potrebno v silos dodati še neko mešalo. Če bi bila dovolj sipka bi si morda lahko pomagal z vibratorjem, ampak če moraš krampat verjetno ne bo dovolj...
Sem isto vprasanje ze postavil tam pred nekaj dnevi, pa zaenkrat ni se nobeden odgovoril zato sem se obrnil na ta forum. To s koritom sem ze predlagal (namreč stric ima farmo, in dva sinova ki vsak dan švicata: ), vendar to je spet samo na pol narejeno, še vedno pa mora nekdo skopati in zmetati ven... Je pa boljse kot sedaj. Mislim da bi bila ta spirala že boljša rešitev, saj ni potrebe da dela cela dan, lahko se vklopi samo 2x na dan preden se hrani živino. Mogoče veš kje bi si to lahko pogledal, lahko tudi na internetu za začetek?Hvala!
Koruzna silaža ali zrnje? Zrnje predvidevam da ni zbito. Nekoč so obstajale freze za stolpne silose, ki so s pritiskom na gumb zadevo po cevi poslale na željeno lokacijo. Stolpni silosi že nekaj časa niso IN, zato se nadomeščajo s koritastimi.
Ima svak tako frezo, njegov sosed....skratka tega je po kmetijah kar nekaj. Ker je svak eno razbil (pri dvigovanju po koncu sezone, padla z vrha na tla) je lani/ predlani kupoval še eno. Cene se gibljejo od nekaj sto, do nekaj tisoč evrov. Odvisno od tipa, ohranjenosti (kisla silaža naredi kar nekaj škode na kovinskih delih) tipa verige ki cufa (različna za koruzo ali travo) eden ali dva motorja. Daj kak oglas da kupiš stolpno frezo.
Koruzna silaža.(brez trave).
Sem zvečer nasel eno temo na traktor forumu tako da sedaj saj vem kaj naj iščem. Dobro bom poskusil najti kaksno frezo.Lep pozdrav
Pri žlahti so enak problem rešili tako, da so podrli vse visoke betonske silose, zgradili nove, kjer z odjemalcem silaže na Manituju v mešalec brez muje stresejo točno tako količino, kot zahteva tehtnica. Pravijo, da je na dolgi rok edina prava rešitev.
To je že res, ponekod (pri neumnih kmetih v hribih) je čuden teren za koritaste silose
Še za stolpne so težko plac našli
Neumnih kmetov ni več, so že davno propadli. V hribih je boj za preživetje zelo trd. A po pameti nekako gre. Vsak pa sam presodi, kaj storiti. Za "koritaste" silose se prostor najde tudi v bregu, če je le volja za to (pravokotno na breg, ne vzdolžno, ha, ha!).
Se pa strinjam, da je težko rušiti, kar si z mujo naredil. Podobno je pri obrtniku, ki v svoji hiši naredi delavnico, pa še prizidek. Ko firma zrase, gre v industrijsko cono delat novo halo, doma pa ...(gledat spomenik razvoju, pa plačevat davek, ali rušiti težko prigarano - stvar osebne odločitve).
Kmet v hribih mora biti precej bolje pameten da preživi. Neumen je zato, ker je še kmet. Bolje je biti kmet v ravnem.
Svak ima pozidano praktično celo parcelo, koritastega bi lahko postavil kakšnih 100m stran, pa mu je očitno preveč. Najbrž tudi iz razlogov ki si jih navedel..
Se mi pa zdi 700kg malo veliko. To mora biti precej prašičev, pa veliko velikih silosov in se mi čudno zdi da še niso slišali za frezo.
