PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izoliranje in vremenske razmere/temperature
Naslednji teden mi pričnejo izolirati novograjeno hišo. Izolacija in lepilo bo JUBIZOL sistem in sicer bo 20cm EPS-F grafitni stiropor G0.
Ker so za prihodnji teden (in verjetno še naprej) tudi preko dneva napovedane temperature pod 5°C (vendar vseeno nad 0) me zanima, če je to lahko kakorkoli problematično, glede na to, da je deklaracija za lepilo, da se ga nanaša pri temperaturah vsaj 5°C? Kaj pa vlaga zaradi lepila?
Najbrž je bistven tudi podatek, da smo že vseljeni in da je hiša ogrevana. Vsekakor pa bi rad izolacijo čimprej imel gor, ker ne želim iti skozi zimo brez "plašča"...
Kakšne so vaše izkušnje, nasveti in priporočila?
Ker je objekt izoliran sam ne vidim problema. Kakor hito bo izolacija gor bo lepilo da topli strani. Je pa treba kak dan dan veš za sušenje. Lepilo prek izolacije pa...imajo verjetno fasaderji izkušnje Wink.
litera Napisal:Naslednji teden mi pričnejo izolirati novograjeno hišo. Izolacija in lepilo bo JUBIZOL sistem in sicer bo 20cm EPS-F grafitni stiropor G0.
obstaja tudi lepilo, ki je primerno za uporabo do -5 al -10 [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")baumitunichr("46")si/upload/pdb/StarContactWinterunichr("46")pdf]tehnični list[/url], če se ne motim Wink drugače pa če ne bo preveč padavin zunaj ne bi smelo biti problema, kak dan več se bo sušilo in to je to, drugače pa bi bilo dobro, da oder zavijejo s folijo oz. takšno mrežo, gre pa tudi brez tega Wink
No, ja - tudi v tem tehničnem listu ni eksplicitno navedeno, da je možno delati pri -5 ali -10.
Vsak ti bo "rekel", ma ja, bomo šli delat, saj ne bo nič narobe.
Lahko da ne. :wink:
Če je lepilo namenjeno uporabi pri nekih pogojih, je to z razlogom. Pri fasadi "gemblat" - ne gre.
Niti ni problema pri fasaderjih - bo rekel " ja, ni panike bo vse v redu", in bo dal fasado gor.
No, v teh mejnih pogojih, bi sam želel od izvajalca tudi "pisno" izjavo, da kljub temperaturam ki so mejne, oziroma niso primerne za delo z določenim lepilom, garantira za kvaliteto vgradnje.
Kajti "po toči zvoniti", je vedno prepozno in stroški so veliki.
Citat: smo že vseljeni in da je hiša ogrevana.
Za lepilo med izolacijo in zidom te ni treba skrbeti. Se bo začelo takoj segrevati od zidu. Prej kot v 24 urah se bo segrelo od notranjega ogrevanja na kakih 10 do 15 C.
Problem lahko nastane z zunanjo površinsko prevleko. Ta bo po temperaturi sledila temperaturi zunanjega zraka.
ce ste se ze spravili delat fasado v tem mrzlem vlaznem casu, vsaj za zakljucni sloj pocakajte pomlad.
Ob deževnem vremenu in takšni vlagi rabi lepilo na zunanjem sloju, 3 dni da sploh rata malo trd. Drugače je pa lepljenje ki lepilo suši opeka. Tako,da jaz bi nalepil,ker itak se daje vmes še purpen z kombinacijo lepila.Ostalo pa spomladi.lp
Vsem sodelujočim: V postu nisem nikjer navedel, da mi bodo delali fasado. Se zavedam, da je to popolnoma preveč tvegano, zato bo hiša le izolirana, spomladi ko se otopli pa damo še zaključni sloj.
Načeloma bomo sedaj le izolirali in če bodo le temperature primerne tudi mrežice+vogalniki+lepilo preko izolacije. Vse ostalo pa počaka. Jasno. Še za vrhnji sloj lepila bom dovolil le v primeru, da bodo temperature primerne. Sicer nima smisla.
papez46 Napisal:Niti ni problema pri fasaderjih - bo rekel " ja, ni panike bo vse v redu", in bo dal fasado gor.
Se strinjam. Vsak bo rekel, da je itak ok, ker ne delajo zase in jim je fino da delajo tudi v teh mrzlih mesecih, ko imajo sicer manj dela.
Kar se pa tiče pisne izjave bom pa vsekakor zahteval v primeru, da bodo insistirali na izvedbi vrhnjega sloja, temperature bodo pa prenizke. Vsekakor mi je bistveno, da bo izolacija ok nalimana na steno. Da ne bom zmetal še enkrat več drv skozi rajfnik in predvsem, da preprečim notranjo vlago na stenah zaradi izpostavljenosti zunanjemu mrzlemu zraku.
mah klinac. vsi dobri fasaderji na nasem koncu so ze pred casom zakljucili z fasadami, rekoc, da vreme ni vec za te hece.
ps. glede na to, da omenjas fasado z grafitnim stiroporom, obenem pa, da mogoce mrezice niti ne bi vlekel takoj gor, te moram opozoriti, da se grafitni stiropor ne pocuti dobro na direktnem soncu (pozimi je lahko zelo soncno, ceprav smo v zadnjih dneh pozabili, kako to zgleda). se sploh, ce se sonce na stiropor blesci od steklenih/plocevinastih povrsin.
litera Napisal:Vsem sodelujočim: V postu nisem nikjer navedel, da mi bodo delali fasado. Se zavedam, da je to popolnoma preveč tvegano, zato bo hiša le izolirana, spomladi ko se otopli pa damo še zaključni sloj.
Ravno to sem napisal,da se lepilo zelo slabo suši na stiroduru in če že ujameš vreme,boš moral spomladi dodatno z kakšno emulzijo čez prvi sloj lepila.
JASNO :lol:
"Vsem sodelujočim: V postu nisem nikjer navedel, da mi bodo delali fasado"
Saj veš da stiropor NE SME biti na direktni sončni svetlobi?
Hja potemtakem bo treba dat tud lim čez stiropor, sicer je brezveze karkoli. Je pa tako, da če bo pri temperaturi okol 0°C stopinj sončno, bo dovolj toplo, da lahko nanesejo tisti tanek sloj lepila pa mrežico notri in bo hitro posušilo. Neobsijana stena pa tud za stiropor ni panike, ker itak sonce ne bo gor posjal.
Preberi se 1* komentar od tourer....
Citat:Vsekakor mi je bistveno, da bo izolacija ok nalimana na steno. Da ne bom zmetal še enkrat več drv skozi rajfnik in predvsem, da preprečim notranjo vlago na stenah zaradi izpostavljenosti zunanjemu mrzlemu zraku.
Pa recimo, da BO izolacija OK nalimana.
Gledano skozi "šuške":
- će je fasada po 30€/m2
- če je fasade 200m2
- je fasada 6 jurjev.
Če so drve po 55€/m3, če bi pokuril z fasado 5m3 = to 275€! Če brez fasade pokuriš 15m3 = to 825€. Razlika je 550€!
Torej je v igri: 6.000,00€ proti 550,00€! :oops:
Če boš delal - malo sedaj "ker se ti zdi, da se mudi", malo pa spet spomladi naprej, obstaja torej kar nekaj verjetnosti, da kaj ne bo na koncu OK s fasado.
Ne bom ti napisal "prej bi mislil na to" :lol: :lol: , ker nas vedno kaj preseneti in se pač izide, kakor se, ampak če si čakal do sedaj, daj počakaj še to zimo, boš pač skuril za par € več drva, ampak spomladi, ko bodo pogoji - BOŠ imel fasado narejeno TAKO KOT MORA BITI.
1 2 3
