Objave: 1060
Teme: 56
Ne vem, če je že bilo govora o tem. Kako zakrpati malo večje luknjice v knaufu? Gre za knauf na profilih na zunanjih stenah, kar pomeni, da za ploščo ni nič, razen folije in izolacije, torej nič trdnega. Gre pa za luknje okrog cevi za radiatorje. Te luknje bom moral rahlo povečati in cevi spustiti malo nižje, nad cevmi pa bo ostala luknja približno 10x5 cm, bolj kot ne nepravilne oblike. Najprej bi moral nekaj zadaj prilepit oz. pritrditi ali pa da naredim kake čepke s posnetim robom iz gips plošč, ki bi pasale v to luknjo. Kaj predlagate, je še kaka manj zamudna opcija?
Objave: 1060
Teme: 56
Kaj pa pritrditev radiatorjev na steno, kjer je med zidom (porotherm 20cm) in gips (ometom) ploščo kakih 6-7 cm (vmes izolacija)? Kakšen način pritrditve predlagate? Zadaj za gips ploščo sem pritrdil late, kjer mi je to označil ta prvi monter (lolek da ni večjega) centralne. Vendar, kot se je izkazalo, late niso povsod na pravih mestih. Včeraj so mi montirali radiatorje z 15-20 cm dolgimi vijaki, vendar ponekod vijaki sploh niso prijeli. Zgleda, da je opeka zadaj prešvoh, prevotla oz. bi verjetno rabil še daljše vijake. Je še kak drug sistem ali način? Gips obloga je enojna na kovinski konstrukciji.
Objave: 377
Teme: 17
Pridružen: Dec 2006
Obstajajo nosilci, ki se montirajo v tla in se potem nanje obesi radiator.
Če vijak ne prime v steno se mu pomaga s hitrovezivnimi lepili (kako se strokovno reče ne vem) npr. hilti dvokomponentno lepilo.
lp.
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
Objave: 167
Teme: 24
Pridružen: Jan 2007
Po nekajčasnemu nejavljanju (medtem sem delal) rabim malo pomoči: ali ima kdo kakšno fotko kako pravilno/nosilno izdelati podkonstrukcijo za Knauf okrog strešnih oken. Hvala.
Objave: 81
Teme: 26
Pridružen: May 2006
Kako se postavijo profili okoli okna si lahko pogledaš na
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=2297&postdays=0&postorder=asc&start=15[/url]
Objave: 167
Teme: 24
Pridružen: Jan 2007
Hvala, sem že gledal te slike, pa me zanima še nekaj stvari: spodnjo in zgornjo ploščo lahko poleg v profil privijačiš še v okno, stranski pa ne. Je potemtakem dovolj vijačenje samo v UD profil, na drugi strani pa je plošča samo v okenskem utoru? Ali se UD in horizontalni CD profili zvijačijo skupaj?
Objave: 82
Pridružen: Jun 2007
Pozdra!
Sem nov na tem forumu,... sem štromar pa me zanima kako pritrjevat lestence in luči v knauf strop ali steno.
A se dobi kakšne posebme šraufe, vložke al kej podobnega?
Npr lestenec je potrebno obesit na neki kavelj, al pa stropno lučko treba z dvema šraufoma pritrdit,..
No če lahko kdo kej napiše o tem.
Že v naprej hvala.
Janez
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Jaz še nisem obesil lestencev na strop, imam pa vse tako pripravljeno:
Za navadne plafonjere se nisem nič sekiral. Posebni vijaki za kanvf naj bi držali po 5kg, tako, da za plafonjere pomoje ni problema.
Za večje viseče luči pa sem pripralil kavlje, ki so priviti v nosilno konstrukcijo. Te kavlje sem napravil takrat ko sem delal konstrukcijo za strop.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
janezM...dobijo se posebni vložki za knauf.
V kolikor pa že v naprej predvidiš kaj težjega, potem je bolje da gre preko dela, kjer bo vijačeno kar CD profil....tako da tisti kavelj vijačiš vanj.
Če pa gre za res veliko težo (nad 20 kg) bibilo pa smiselno piskat kako rešitev že v fazi izdevale konstrukcije.
Objave: 1060
Teme: 56
Če gre za podstrešje in imaš dostop od zgoraj, lahko ojačaš s kako desko in priviješ vložek-vijak skozi gips v desko.
Objave: 377
Teme: 17
Pridružen: Dec 2006
Kdaj oz. kje se vlečejo kabli? Preden se položi izolacija, med sloje izolacije ali med izolacijo in plošče? Je to sploh pomembno, če je me zanima zakaj?
hvala, lp.
Objave: 82
Pridružen: Jun 2007
Hvala za odgovore,... velik luči sem prišraufal kar v profile, ker so bili profili tik pri cevi kjer pride luč.
LP!
