No odkar je komunala pred nekaj časa prevzela vodovodno omrežje v našem kraju imamo pri naši hiši vseskozi težave z umazanijo. To pomeni kot je razvidno iz slik, da se vodni kamen nabira v števcu in ventilu na dovodni strani. Prav tako moram enkrat mesečno očistiti filtre za števcem. Da ne govorim o vseskoznem čiščenju pip. Drugače je tlak 3.5 bar v omrežju.
Sem že parkrat klical komunalo, da so prišli očistit števec oziroma so ga parkrat že tudi zamenjali ker se ga ni dalo na licu mesta očistiti. Velikokrat sem ga tudi sam očistu. So rekli, da je problem ker smo skoraj na robu omrežja (WTF).
No ravno prejšni teden ko spet ni blo nobenega pritiska (ko sem odprl pipo je pritisk padel pod 1 bar, ko sem odpr še eno pipo ni blo nobenga pritiska več), sem spet poklical komunalo in so prišli zopet zamenjat števec in vse "popucat". In po petih dnevih zopet nobenega tlaka. Včeraj pridem domov in prva stvar katera je bila, je to da sem spet odmontiral števec in glej ga zlomka, števec SPET čist zabit z vodnim kamnom. In jest spet 1 uro "bentil" na komunalce da sem vse očistil.
V glavnem, ne da se mi več s tem non stop ukvarjat (sploh z komunalci) in me zanima kaj naj še naredim, da bomo imeli normalno stanje omrežja vode.
Najbrž vodni kamen ni odvisen od upravljalca omrežja......
Morda ste sedaj priklopljeni na kakšen drugi vodni vir.
Sicer pa vodni kamen ni umazanija.
Če pa je v ceveh umazanija (pesek, mulj, ......), pa naj izperejo vodovodni sistem.
PS: Nimaš zaplombiran števec in ventil, da si lahko sam čistil?
Če je temu tako, priklopi direktno na ventil pred števcem cev za zalivanje malo večjega premera in spusti nekaj kubikov vode pod polnim curkom. Morda bo to spralo in dovolj očistilo tvoj dovod ......
Vodni vir je samo eden že več kot 20 let. Poleg vodnega kamna se v filter za števcem nabira umazanija (kot si na napisal-pesek...). Zaplombiran je samo števec kot kaže prva slika. Drugače pa z vsako odstranitvijo števca pustimo da voda nekaj časa teče in čisti dovod. Gre se za-to da je treba to opravljati 1-2 x mesečno
To najbrž ni vodni kamen , ki se izloča pri segrevanju vode, prej gre za pesek v omrežju, ki ga voda prinese do vodomera, mogoče bo sčasoma to prenehalo. Naj komunala vgradi čistilni kos pred števcem (saj ga ne bo hotela) in bi bilo enostavno čiščenje tiste inox mrežice, da se ne bi bilo treba ukvarjat s čiščenjem filtra na vodomeru kar je več dela
No, vprašanje je kaj dati pred vodomerom? Za vodomerom imam vse "pošlihtano" - čistilni kos/dvojni filter atlas. Problem je ker se vseskozi zabija v samem vodomeru in kolikor vem je vzdrževanje dovodne linije omrežja z vključenim vodomerom pristojnost komunale. Mislim, da me imajo na komunali že poln kufer ker jih non-stop kličem, čeprav jim še nisem povedal, da za vsak njihov obisk čiščenja jaz vmes že dvakrat popucam zadevo. Obenem me pa moti tudi to, da za sabo puščajo delovišče kot bi bombo vrgu :/
Torej imaš kljub filtrom za števecem zabasane tudi pipe? Kakšne filtre imaš to? Oziroma vložke.
Sam bi vsakokratno ko jih obvestim (seveda pisno) o tem vodil dnevnik, zavrnil položnice in ob neukrepanju oziroma če ne bi sanirali stanja o tem obvestil medije in še koga...
Če je pesek le v tvojem dovodu, je najbrž kje počena cev, kjer vdira pesek v vodovodni sistem. Torej naj poiščejo mesto poškodbe in sanirajo.
Če pa je to splošen problem, pa morajo neke filtre postaviti na zajetju.
Postavitev filtrov (velikih) pred števcem bi zagotovo pomagalo, saj je čiščenje le teh lažje kot števca. Je pa tu problem.... Načeloma pred števcem ne bi smel imeti dostopa. Moral bi biti plombiran ventil in filter. Ampak, ker kaže, da je pri vas vse "po domače", je morda možna tudi ta rešitev. Ta "rešitev", pa je le lažje in morda ne tako pogosto čiščenje.
Ne ne. Tukaj je največji problem ker se vseskozi zabija v samem vodomeru in pride na koncu tako daleč, da iz pip sam še malo curlja. Enkrat mesečno spucam filtre (Atlas Senior) in odprem by-pass da prepucam še cevovode po hiši in očistim vse mrežice po pipah, da ni umazanije. Sosedje s tem nimajo težav, mi pa smo predzadnji na veji omrežja katera gre še po hribu navzgor do enega vikenda in cerkve na hribu.
No evo sliko stanja števca (dovodna stran) po enem tednu, na drugi strani je lepo čisto.
no pa so se začele lepe stvari od komunale. Po dolgih klicih so komunalci začeli intenzivneje odkrivati napako ter jo zaenkrat rešili z "dragim" čistilnim kosom pred vodomerom, ter tudi so obljubili da nas bodo v pol leta prestavili na novo omrežje. Seveda so tudi rekli vse to na njihove stroške...
Še slikce novega čistilnega kosa.
