PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje
prasuvse Napisal:
gregyk Napisal:Je potem pametno imeti 24h/dan nastavljeno na 3? Glede porabe?
Low noise je v osnovi mišljen zgolj za nočno delovanje, nekaj ur...
Zdaj bom pa jaz rekel: teoretiziranje brez prakse.
Low noise ne omeji delovanja na npr 15% do 30% -na nobeni omejitveni stopnji in najbrž pri prav nobeni TČ
Omejijo pa jo tudi še veliko bolj zahteve objekta po ogrevanju pri zunanjih temperaturah nad npr +7 :wink:
Ja, tudi na 15% in manj -odvisno od predvidenaga s strani razvijalcev.
In takega časa je včasih polovica kurilne sezone.
Pa tudi vklopljen low noise ne deluje takoj po defrostu, ko se TČ za par minutk zavrti s skoraj polno močjo :wink:
-vsaj DHT, ne gelde na kakšno stopnjo je low noise nastavljen in vključen.
Na vprašanje, kako pa se PRAVILNO izolira (hidro in toplotno) plinska povezava pri split inerter TČ -pa ni odgovora. Le zakaj? me zanima :roll:
Spregledano namerno :evil: ?
Pri FWHP je enako. Nekaj časa dela na polno, potem se pa umiri.
Sam sem freonske cevi (samo od zunaj, tudi v zunanji enoti kjer so bile gole) dodatno izoliral z armafleksom oz. z temi namenskimi okroglimi izolacijskimi cevmi, obe cevi v eni izolaciji in pa seveda kompletno hidroizolacijo, lepil sem z lepilnim trakom iz izolativne pene.
Skratka, stvar improvizacije
perza Napisal:Fantje še en info vas prosim, kaj je najbolje nastaviti za backup heater (Daikin LT, 6kw), na voljo imam "Enable", "Only DHW" in "Limited", v installer navodilih pa piše da lahko izbiram med "Disabled", "Enabled" in "Limited". Kaj je potem razlika med "Limited" in "Only DHW", ki jih imam na izbiro na tabloju?! Equilibrium temperatura je na defaultu, se pravi 0. DHW imam na 45 stopinj, nočem brezveznega kurjenja grelcev, nočem pa tudi da zmrznem na kavču, ko bo zunaj -15. Help :/
Only DHW -samo pri ogrevanju sanitarne vode, ko pač program meni, da je bolje/pametneje...
Enabled - omogočeni
limited -omejeno omogočeni -konkretneje kaj to pomni, je potrebno pogledat v operational manual
Equilibrium point/temperatura -zun.temperaturna točka, ko TČ rabi pomoč grelcev
dafault -od privzete vrednosti navzdol(0°C)
Sedaj pa razmislek: Zakaj je tako zgovoren naziv parametra? -če naj bi bilo pametno pustiti vrednost na default :twisted: ?
Očitno ne, se pa strinjam, da je bolje iti manj v minus, kot preveč.
Hvala. Za limited pa ne najdem razlage pa ce se ubijem, v manualu je razlaga kot bi to pomenilo dhw only ker so drugacne opcije, kot sem omenil zgoraj Big Grin. Tudi ne vem kaj je default, sklepam da enabled, kar sem prejle tudi nastavil pa da vidimo...Equilibrium bom pa pustil na 0.
Zanimivo, zakaj je po privzeti vrednosti ta parameter na 0 (°C).
Defrosti se začnejo pri okoli +2 -torej ni smiselnega razloga, da ravno na 0 ostane -bi rekel. Vem, da je imel Berghaus predavanja iz izkušenj na to temo -pri stari LT-jki.
Kakšno pa je območje nastavljivosti?
Equilibrium temp se da nastavljati od -15 do +35.
Perza kako imaš nastavljen parameter 5-03 (Temperatura prednostnega ogrevanja...ta parameter mora imeti enako vrednost kot 5-01(Ravnotežna temperatura) velja vsaj za 11kw.
Spregledano namerno :evil: ?[/quote]
Low noise preverjeno deluje, tako na HT kot LT :wink:
Če pri vaši ne, jo še vedno lahko omejite z omejitvijo max.toka - tudi tri stopnje - tudi preverjeno deluje na HT :mrgreen:
Delovanje DHT je natančno opisano v strokovni/servisni literaturi - sekunde, minute, koliko je kak ventil odrt, koliko pulzov, kako komp.nabira obrate, defrost itd. VSE, VSE, VSE :mrgreen:
Mazanje scroll kompresorjev pri delovanju pod 50% nazivne moči (obratov) je manj učinkovito in delovanje v tem območju je manj zaželjeno. 15% je čista otopija, noben proizvajalec kompresorjev ali TČ ne omogoča delovanja pri takih pogojih.
Izjema je twin kompresor :wink:
Glede izolacije - več je bolje! Ni znanost za daktorirat.
timi11 Napisal:Perza kako imaš nastavljen parameter 5-03 (Temperatura prednostnega ogrevanja...ta parameter mora imeti enako vrednost kot 5-01(Ravnotežna temperatura) velja vsaj za 11kw.
Tega parametra jaz nimam na voljo.
prasuvse Napisal:Mazanje scroll kompresorjev pri delovanju pod 50% nazivne moči (obratov) je manj učinkovito in delovanje v tem območju je manj zaželjeno. 15% je čista otopija, noben proizvajalec kompresorjev ali TČ ne omogoča delovanja pri takih pogojih.
Če to drži, kakšen je potem optimalen režim obratovanja za prehodno obdobje - recimo od 4-10 stopinj, brez sonca?
Na talnem po potrebi delovanje po urnikih.
Na radiatorjih pa po urnikih in/ali v odvisnosti od notranje temperature
-ko notranja temperatura preseže nastavljeno za npr 0,5°C se ogrevanje izklopi
-ko nato pade za 0,5°C pod nastavljeno, se pa vklopi.
Padec je >1°C -kar me pri DHT malo moti.
Bolj pa me moti, da po ogrevanju sanitarne vode, ne gre nazaj na ogrevanja, če je notranja temperatura višja kot 0,5°C po nastavljeno oz željeno.
Migaj Napisal:Na radiatorjih pa po urnikih in/ali v odvisnosti od notranje temperature
To mi je pa zanimivo, oziroma sem kar presenečen, da inverter v prostorih ne vzdržuje konstantne temperature.
Ko se ogrevanje izklopi, ali se takrat izklopi tudi OČ? Verjetno ne.
Kako dolgo pa traja padec temperature za 1°C od časa, ko se ogrevanje izklopi do ponovnega vklopa?
Migaj Napisal:Bolj pa me moti, da po ogrevanju sanitarne vode, ne gre nazaj na ogrevanja, če je notranja temperatura višja kot 0,5°C po nastavljeno oz željeno.
Po ogrevanju sanitarne vode, čeprav je notranja temperatura višja kot 0,5°C pod nastavljeno, TČ preide v stanje mirovanja? Po kolikem času pa se potem ogrevanje spet vklopi?
Pri meni se recimo v primeru, če je po ogrevanju sanitarne vode potreba po ogrevanju prostorov, le obrne mešalni ventil z bojlerja na radiatorje in TČ ogreva nemoteno naprej brez zaustavljanja. Ravno tako tudi obratno.
To je govor o izklopu in vklopu TČ, ko inverter ne more več dovolj zmanjšati moč.
Ne homer, ne drži kar praviš,
ampak takrat, ko je vklopljeno ogrevanje v odvisnosti od notranje temperature oz je termostat na daljinskem upravljalniku aktiviran oz je na zaslonu upavllalnika prikazana sobna temperatura, npr 22,9°C in ne temperatura ogrevalne vode.
Jaz upam tem belgijskim inženirjem razvijalcem 'solit' pamet, ker to, da se po ogrevanju sanitarne vode ne vrne na ogrevanje -JE NEUMNOST ali lapsus Cry
Če pa se to da kako nastaviti, se priporočam -in se bom tudi opravičil, če bo delalo -na Daikin HT seveda.
Lentus, ta inverter drži temperaturo že cel dan na 23,0 stopinjah (+/- 0,1), le kadar gre ogrevat sanitarno vodo pade tempratura v tistih 20 minutah na 22,7 in se ogrevanje ne vrne, pač pa prekine. Ogrevati pa začne ponovno, ko pade temperatura pod 22,5°C. In tak način ni pameten in bi bilo dobro, da bi ga lahko parametriral, da se izvaja tako, kot sedaj ali pa tako, kot bi želel jaz in verjetno še marsikdo?
Migaj,Homer prestavita debato v Daikin HT.
1 ... 27 28 29 30 31 ... 55 Pojdi na stran
