PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Prenova hiše-tloris
Tudi meni gapezov predlog všeč.
Tudi če so prostori delno ločeni s stenami me ne moti, ampak če je potrebno v dnevno sobo skozi hodnik, pa se mi zdi da nekako izgubi funkcionalnost.
Medo9: Dimnika sta bila prej na obeh stenah, kjer je predviden tv in kjer je predviden kamin. Ampak pri prenovi smo obnovili tega kjer sem jaz narisal sedaj ker bolj vleče, drugega pa uničili. Smile Je pa sedaj schiedel od 18. Predvidena je kakšna kaminska peč ali kamin za prehodna obdobja, drugače bo ogrevanje s centralno.
Ali je smiselno predvidet talno ogrevanje v tako hišo?
Pri večanju oken ni problem energetska potratnost ampak bolj tiste 50-60cm debele stene in oboki nad okni. Smile Če grem to rušit se malo bojim da bo vse skupaj že malo "obremenilno" za to hišo, pa tudi se mi zdi da bo kje nastala odprtina kr prevelika pri podiranju.Smile
Tako je zgledalaa notranjost na začetku prenove ob postavljanju iglujev. Okno na vzhodni steni bom povečal, da bo iste velikosti kot ostala.
Poleg tega bo pa še svetlobnik nad stopnicami, ki bo verjetno tudi dodal nekaj svetlobe. Je pa hiša lepo obrnjena na južno stran, tako da vseeno svetlobe je kar nekaj.
Odločil sem se tudi za ta dimnik ker kot je iz fotografije razvidno je tam še obok od ognjišča katerga sem mislil da bi delno "restavriral" in kaminsko peč pomaknil nekoliko "v steno" ampak vsaj mislim da bo vseskupaj kar ostalo zazidano do naslednje obnove čez kakih 100 let. Wink
.jpg   hisa.jpg (Velikost: 118,83 KB / Prenosi: 3855)
aha, še en "rajhar" projekt, hehe, sicer pa smo že tudi tvoje tlorise oz vetrolove ipd enkrat že predebatirali, če se ne motim..
tudi pri tebi gre isto kot pri njemu, upam da se ne boš zaletel pa se vsega lotil po malo, na koncu pa potem sto idej spravil v neko nefunkcionalno in kondtrukcijsko slabo zasnovano celoto.
obvezno konkretno izmere in potem konkretno idejo in izvedbo na papirju (v vsemi predvidenimi instalacijami ipd), preden delaš vsak poseg v objektu. za tla očitno že prehitevaš, pa še ne veš, kje bo kakšen odtok šel kam ipd. podobno bo potem za medetažno konstrukcijo itd itd. večaš okna, pa ne veš, ali boš tam imel špajzo ali dnevno sobo (če malo pretiravam). dejte se malo bolj teh obnov sistematično lotevat.
Pročelje hiše uredi v klasični kraški zasnovi (če je objekt na tem območju) ganka z lesom in podobno skombiniraj potem tudi recimo fas. elemente, na okna kakšen kamnit okvir ipd, kakšno pastelni peščeni fas. omet, klasičen kamnit tlak pred hišo in imaš zunanjost rešeno (čeprav ne vem, kaj boš s tistim objektom zraven).
Za notranjost sem pa že povedal, v kompletu bo treba vse rešit, lahko pa tukaj premlevamo vse v nedogled.
Simoon: ne razumem najbolje.
Pravis, da bo ta kamin za prehodna obdobja? Kje pa bo potem pec za centralno? In dimnik? Imas loceni tuljavi, ali mislis obe peci spraviti v isti dimnik?
In tako podolgovat prostor bos (prehodno) ogreval s kaminsko pecjo, ki je povsem "v kotu"? No, saj ne recem da ne gre, ampak imam obcutek, da nisi ravno veliko premisljeval,kot pravi Izotop, potreben je bolj sistematicen premislek na papirju, preden se zacne kladivo uporabljati.
Pa srecno pri obnovi!
Saj je bilo vse nekako spravljeno na papir in je tudi že pozidano približno takole.
V nadstropju je le soba N3 nekoliko širša. Zgoraj mislim da je vse skupaj dovolj dobro rešeno in sprememb ne bo več. Ravno zaradi instalacij ki sedaj sledijo, pa iščem še kakšen nasvet za pritličje.
Spodaj je tudi pozidano približno po tem tlorisu, le da je shramba samo do stopnic, ker planiram stopnice: kovinska konstrukcija+les: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jorgefernandez.es/ficha-producto/20/7/86">http://www.jorgefernandez.es/ficha-producto/20/7/86</a><!-- m -->
Rad bi le kuhinjo in hodnik malo bolj ločil pri wc-ju, to sem tudi zadnjič spraševal.
Zato me je zanimalo če bi lahko v kuhiniji postavil visoke omare kot sem narisal(<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=15195&mode=view">download/file.php?id=15195&mode=view</a><!-- l -->) da bi ločil vse skupaj. Kolikšna je minimalna širina tistega "hodnika" in minimalna širina med pultom in visokimi omarami.
Če pa dobim kakšno boljšo idejo sem še pripravljen spodaj kako predeno steno ponovno razbit ali prestavit, sedaj je še čas. Smile
Medo9: peč za centralno bo v tistem drugem objektu zraven hiše z drugim dimnikom. To kaminsko peč sem pa želel v dnevni sobi in mislim da bo tistih 50 kvadratov spodaj z lahkoto grela, za resen mraz je pa ne mislim mučit. Smile
.jpg   Tloris nadstropja 4(1)-page-001.jpg (Velikost: 58,44 KB / Prenosi: 3831)
.jpg   Tloris pritlicja 1(1)-page-001.jpg (Velikost: 51,5 KB / Prenosi: 3831)
Aha, razumem :-)
Mislim pa vseeno, da je kamin preblizu sedezne, ampak ce bo samo za romantiko potem bo ze OK. Sicer pa bi kar upal staviti, da bo za jedilno mizo hladno, na sedezni pa vroce ;-)
Poskusaj najtimkaksnega strokovnjaka, jaz to nisem...navajam samo kar sem opazal v raznih hisah ...pa tudi v svoji seveda.
Zracunati pa ne znam.
na razumem najbolje, da vedno vse podatke dajete ven "par partes". najprej bi še kakšne ideje, potem že imate vse narejeno, enkrat šele začenjate, drugič je že vse praktično končano, najprej ni slik, potem so ipd.
tloris zgoraj v grobem zgleda ok (čeprav bi se dalo najbrž predihat kakšen vogal), spodaj malo manj (vsaj meni osebno), ampak če res hočeš imet tako velik podolgovat prostor, naj bo. fino bi potem naredit skupen vhod čez predprostor v sanitarije, z razlogi, ki jih je že kecko omenjal ipd, ampak tudi prav, vaša odločitev..
hodnik naj bi bil širok vsaj tam nekje 110cm, če se mene vpraša (tehnično je zahtev 120 za stanovanja ipd), zavisi pa od dolžine itd.
sedežno imej vsaj kakšen meter stran.
Ko sem dal prvo objavo ni bilo pozidano še nič. Ko sem pozidal, sem to tudi napisal.
Z nadstropjem sem tudi jaz zadovoljen tako da je tam zadeva končana.
S pritličjem pa tudi jaz malo manj, zato še sprašujem. Je pa tam predelnih sten tako malo, da bi v kolikor bi uspel pridobit kakšno pravo rešitev z lahkoto porušil kakšen meter zidu. Smile
Pa hvala za vse dosedanje nasvete.
Glede na to da nisem še do konca natuhtal tlorisa pritličja sem v tem času izvedel izkop za drenažo, obbetoniral temelje, postavil hidroizloacijo, stirodur in gumbasto folijo.
Sedaj ko sem pri koncu sem ugotovil da sem naredil eno napako(vsaj enoSmile), pa me zanima ali naj pustim ali še kaj popravit dokler je drenažni kanal še odprt.
In sicer ko sem obbetoniral temelje sem takoj zraven še naredil muldo tako da se beton temelja in mulde stika in potem hidroizloacijo postavil le do mulde.
Tako da nisem preprečil prehoda vlage iz mulde v temelj.
Glede na to da stara kamnita hiša nima horizontalne hidroizolacije v temelju, bo tako ali tako še vedno nekaj kapilarne vlage prišlo iz tal, upam da čimmanj, sedaj ko je z notranje strani zrak(igluji) in na zunanji strani drenaža.
Vseeno me zanima ali bi bilo smiselno mogoče sedaj zarezati v muldo ob izolaciji(rdeča črta na sliki) in potem to zapolniti s kako snovjo(silikon, bitumen ....) da se prepreči prehod vlage ali to ne pomeni bistvene razlike za prehod vlage glede da bo nekaj vode tako ali tako verjetno tudi pod muldo prišlo do temeljev?
.png   drenaza.png (Velikost: 12,84 KB / Prenosi: 3073)
Jaz bi vseeno naredila tako, kot ti je že nekdo predlagal ... vhod bi naredila čez okno v kuhinji, namesto vhodnih vrat bi dala pa balkonska vrata in bi bil tam izhod na teraso. Zaradi tega hiša ne bo zgledala prav nič čudno, notranjost pa bo prijetnejša za bivanje.
.jpg   Tloris pritlicja.jpg (Velikost: 32,8 KB / Prenosi: 3046)
Več glav, več ve ...
Živijo, če mene vprašaš si si že sam odgovoril. jaz tega nebi delal, če že bo kaj vleklo bo itak od spodej že, tako da tisti zarez nima bistvenega pomen. Po moje bo že tako kot si naredil več kot dobro. Si šel zunaj nižje od nivoja tal v hiši? Bo morebitna voda prišla pod igluje?
#27
Rajhar: Povsod je nivo drenaže pod temeljno ploščo, v enem vogalu pa ni pod nivojem iglujev ker ni blo možno tolko skopat, tako da pod igluje je možnost da bo kje kaj pricurljalo, ampak tista bo šla tudi ven. Smile
Se strinjam tudi jst da verjetno nima bistvene razlike tista hidroizolcija pri muldi, je pa zdej narejeno tako da tisto kar bo ta temelj-beton "vsrkal" se bo moglo definitivno sušit največ prav iz notranjosti hiše, ker sem ta temelj "ovil" z zgornje strani z hidroizolacijo.
Anja: se strinjam da izgleda to bolj prijetno, ma se mi zdi da bi vseeno potegnilo kar preveč stvari za sabo. Je pa trenutno dokler ne pride električar, vodovodar tudi ta opcija še mogoča. Smile
Med tem ko sem mahal s krampom za drenažo sem prišel še do ene ideje tudi za postavitev, ki mi nekako kar ustreza. Smile Sicer ni vse idealno, ampak bi nekako umaknil jedino mizo izza vrat, lepo izkoristil prostor pod stopnicami ... Lahko kak komentar zakaj JA zakaj NE tak tloris. Smile
.jpg   prenova-pritlicje.jpg (Velikost: 100,38 KB / Prenosi: 3008)
.jpg   prva.jpg (Velikost: 23,89 KB / Prenosi: 3007)
.jpg   druga.jpg (Velikost: 25,78 KB / Prenosi: 3007)
#28
Citat: Povsod je nivo drenaže pod temeljno ploščo, v enem vogalu pa ni pod nivojem iglujev ker ni blo možno tolko skopat, tako da pod igluje je možnost da bo kje kaj pricurljalo, ampak tista bo šla tudi ven. Smile
Kar bo beton srkal bo lahko tudi spustil v igluje in od tam ven maš cevi. Tudi beton diha, poglej tabelo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/download/clanki/Gradbenik%20Prehod%20vlage_1.pdf">http://www.fragmat.si/download/clanki/G ... lage_1.pdf</a><!-- m -->
Seveda pa naredi fasado iz klasične apnenocmentne malte, ki bo lahko odvečno vlago odvajala ven.
#29
Ta tloris se mi zdi bol smiselen. Bi pa jaz pod stopnicami zaprla z izvlecnimi omarami cim vec prostora pod stopnicami, s tem da bi bile fronte omar poravnane z robom stopnic. Miza bi morala priti malo bol stran od stenemin pa TV bi pustila na steni s stopnicam.
V bisvu bi jaz eliminieala shrambo poleg kuhinje in kuhinjski otok. Kuhinjo bi postavila v 1 nizu od stopnic pa do leve stene. Del pod stopnicami in se kako omaro zraven bi dala do stropa oz. do stopnic, preostali dela pa pult, korito in kuhalisce. Za zivila bo dovol prostora v vgradnih omarah pod stopnicami, za kak krompir itd. bo pa itak boljse, ce se mu najde prostor na kaksnem regalu v garazi, kjer bo hladneje. Pa se miza ne bo vec tako utesnjena.
#30
Super hvala za napisano.
Tisti prostor pa ni mišljen toliko kot shramba ampak bolj kot zaprti del kuhinje kjer bi bil prav tako pult, omare, verjetno tudi dodaten kuhalnik, tako da bil zunanji del kuhinje lahko večkrat čist. Wink
Pod stopnicami si pa želim tudi jaz čimveč visokih omar do stropa(to kuhinjo sem samo potegnil eno v programčku) Wink ker bi vizuelno to najlepše izpadlo. Otok bi pa ohranil, če bo prostor, ker se mi zdi da bi bil kar koristen za pult in za skoraj vse obroke ko bomo sami.
TV bi zaradi prostora tudi jaz raje pri stopnicah, ampak ga potem ne bo videt iz kuhinje,jedilnice. Pa še tisti kotek za stopnicami se mi zdi smiselno izkoristit za eno računalniško mizo?
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
