PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija 100 let stara hiša in gradbene pravice
Imam eno vprašanje, ki še ni 100% odprto vendar bi to kmallu lahko bilo. Situacija:
-pred letom dni sem naročil geodetski posnetek, ker sem ga potreboval za sebe-za GD pri legalizaciji frčade.
S sosedom sva se dogovorila glede poteka škarpe med mejama po sedanjih navideznih mejah. Vse ok.
Ob tej škarpi ima on novogradnjo, ki ima vso potrebno dokumentacijo in odmike. Cisto ob meji pa ima cca. 100 let staro hišo. Danes mi je namignil, da jo bo verjetno porušil in zgradil kaj drugega-zato smo se s škarpo od nje odmaknili 0,5m, da bo lahko delal.
Jaz sem bil takoj v dilemi sam pri sebi, kako bo to on kar tako lahko porušil staro hišo cca. 8X8 in postavil novo. Rekel mi je, da za to ni ovir, ker to stoji že toliko časa-GD nima, lahko zgradi nadomestno.
A to dejansko še obstaja? Mora zgraditi popolnoma identično? Mora pridobiti kakšne papirje? Kako lahko tekom postopka rušitve in gradnje preverim, ali ima GD oz ali zida po povsem enakih merah oz to zahtevam?
Ali on lahko brez mojega soglasja hišo le obnovi? Torej, kaj lahko pri tem stori? Temelji, stene,...?
Še ena stvar: novo škarpo sva naredila po pol letu starem geodetskem posnetku-vendar ima tudi on neke skice, katere mere so od te stare hiše napisane in niso podobne tem, ki so v geodetskem posnetku. Torej, kaj bi tukaj bilo bolj pravilno? Koliko je lahko narobe v geodetskem posnetku? So lahko meje dejansko drugačne?
Hvala za odgovore
Za rušitev rabi gradbeno dovoljenje in tudi za novo gradnjo (tudi če je kao "nadomestna") rabi gradbeno dovoljenje. In pri takšnem odmiku od parcelne meje skoraj vsi prostorski akti zahtevajo soglasje soseda (ampak tu je vedno potrebno prebrati v celoti veljavni prostorski akt). Vse ostale fore v stilu "strici so mi povedali" odpadejo. Glede geodetskega bo verjetno petea lahko povedala več.
Figo Napisal:-pred letom dni sem naročil geodetski posnetek, ker sem ga potreboval za sebe-za GD pri legalizaciji frčade.
Grem od zadaj naprej:
- ja, meje so dejansko lahko drugačne
- v GN so se najverjetneje prikazale meje, kot so vrisane v katastru, ki se lahko razlikujejo od dejanskega poteka v naravi, sploh, če je od njihove zadnje določitve (meje se določi v postopku ureditve meje) minilo že veliko let
- GN namreč ne 'določi' mej, ampak se jih samo prikaže, kot so vnešeni v kataster - kako se jih prikaže, je pa odvisno od kvalitete podatkov o mejah v katastru
- sploh, če na GN (na izrisu ali v certifikatu) piše, da je prikaz mej informativen, njihov zaris lahko ni takšen, kot bi naj bil glede na stanje v naravi
- najbolj pravilno bi bilo, da, glede na to, da je odmik objekta od meje pomemben podatek za vaju oba, da se meja na novo določi v naravi ter je kot takšna nespremenljiva in veljavna za ustrezno lociranje novogradnje ter ohranjanja dobrososedskih odnosov
Danes sem v eni temi zasledil sledeč odgovor:
*Ko sem omenila pravila igre iz OPN, sem mislila na pogoje, ki veljajo za točno to parcelo - gradbena zakonodaja je seveda nekaj drugega. V OPN piše, da je za razpršeno gradnjo dovoljena nadomestna gradnja, za stavbe izpred 1967, ki nimajo GD, je dovoljeno stavbišče povečati za 50%, tloris hiše pa za 10%. Sprememba namembnosti ni možna. Za obstoječe stavbe pa šteje kataster stavb, ki so ga povzeli v OPN in temu rečejo dejansko stanje. Zato me je presenetilo, da UE dejansko stanje interpretira drugače kot občina.
To se nanaša na moje vprašanje glede stare hiše in njene nadomestne oz nove gradnje na tem mestu
To samo pomeni, da lahko na podlagi gradbenega dovoljenja na območjih razpršene gradnje hišo dozida ali obstoječo zruši in zgradi novo, ki je za 10% btp večja. Stavbe, ki so bile zgrajene pred letom 1967 se smatra, da imajo uporabno dovoljenje.
Po pregledu odloka o katerem je bilo govora v tisti temi je razlaga malo drugačna. Odlok govori, da so legalno zgrajene stavbe tiste, ki so zavedene v katastru in imajo ali veljavno gradbeno dovoljenje ali pa so bile zgrajene pred letom 1967 in imajo tako uporabno dovoljenje. Obstoječe so še vedno obstoječe v okviru tistega kar sem zapisal. Če je bila zgradba odstranjena brez gradbenega dovoljenja je nelegalna.
Še enkrat, tvoj sosed verjetno (pravim verjetno ker kot sem napisal že velikokrat je potrebno prebrati veljavni odlok, splošnih in pavšalnih odgovorov večinoma ni) lahko na tem mestu zgradi nadomestno gradnjo, vendar samo na podlagi veljavnega (novega) gradbenega dovoljenja, in pri takšni oddaljenosti od parcele si avtomatsko stranka v postopku poleg tega pa verjetno potrebuje tudi tvoje soglasje (ampak to je spet odvisno od odloka).
KeCko in petea sta ti pojasnila po "zakonski" plati, ker pa komunikacija s sosedom je, ker sta že škarpo postavila soglasno in v sodelovanju, tako nadaljujta tudi pri tem "nadomestnem objektu".
Če ta 100 let stara hiša tam stoji - taka kot je - te nova v gabaritih in merah te stare verjetno tudi ne bo motila.
Kako bo sosed papirno uredil vse potrebno je njegova stvar, ti mu pač v tej fazi lepo "namigni", da nimaš nič proti ( verjetno nimaš ), da pa MORA nova stavba ostati v gabaritih sedanje.
Ker boš itak stranka v postopku pri izdaji novega GD-ja, je - se mi zdi - fino, da so stvari jasne že takoj na začetku.
Da ne bo sosed delal kakega projekta, ki bi/bo presegal gabarite sedanje hiše, k takemu projektu pa ti verjetno ali pa definitivno NE boš dal soglasja.
Torej - komunikacija še naprej. Tako bo sosed vedel, kaj in kako, ti pa tudi.
No po mojem tehnično formalnem vidiku je papež lepo povzel še človeški vidik in podpišem kar je napisal.
