Sassapo. Katero črpalko naj vgradi? Ali je tista šparovna od Grundfossa zanič samo zato, ker je vgrajena na Estiji? Če bi bila na HotJetu bi bila pa v redu? Dejmo no ne se delat norca. Cevna povezava je po sliki sodeč 22 in ne 28, pa en kup nepotrebnih kolen.
Nastavitev črpalke pri novi Estiji je pa enostavna na parametru A0 in obsega 5 stopenj.
Se oproščam, nisem vedel, da ima nov model z vgrajeno frekvenčno OČ. Glede koliko hrupa naj bi proizvajala sem bil prepričan, da je vgrajena navadna OČ.
jajca so.. priznajte... kujete dobicke iz naivnih ljudi in oblikujete "podobo" popolnega izdelka za 8000 ...laz in se enkrat jajca...avto kupujete za5 let centralno pa za 2.....
Glede hrupa...prestavi tč na I. hitrost...drugega ti ne preostane. Če boš fasal A01 napako na kontrolerju boš moral dvignit na II. hitrost. Zvok se ti prenaša preko cevi...pa nimaš kaj narediti.
Bojler imas narobe zvezan.
Zakaj ni zalogovnika...se u slikcah je narisan od estie.. Tiste 350 eur pa ena pumpa...
Pocen pumpa nima kompenzatorjev vgrajenih..veznih tlacnih cevi..blazilcev...ampak dokler tu gor palcki. ?.bosa ne rabis zalogovnika....nepotrebna navlaka..na osnovi...neznanja ker ze 20 let montirajo isto...( ne recemcda nima znanja ampak case je sel naprej..nismo vec v stoletju pred...)
Kompenzatorje lahko kupis
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/search?q=gumi+kompenzatorji&num=50&client=tablet-android-samsung&hl=sl&source=lnms&v=141400000&tbm=isch&sa=X&ei=DdJ8VMCtAcq7ygOd74Ew&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=800">http://www.google.si/search?q=gumi+komp ... 80&bih=800</a><!-- m -->
Blodiš, da se kr kadi. Kaka poceni črpalka neki. Bolj je čudna opazka, kako je lepo zvezano. Če je tisti lok nad bojlerjem lep, funkcijonalen sigurno ni.
Na podlagi vaših komentarjev in mnenj je očitno najdena prva večja napaka v moji kotlovnici. Bojler je očitno narobe zvezan (zamenjana dovod in odvod). Na obeh vodih sta vgrajena navadna kroglična ventila, odzračevalna lončka, nepovratnega ventila mislim da ni. Upam da je v vezavi bojlerja tudi razlog za glasno delovanje sistema.
Naročil sem servis in upam, da po enem letu muk zadevo končno rešimo.
Vsem se zahvaljujem za mnenja in komentarje ter se še priporočam.
Pripenjam še nekaj slik (zaradi malo prostora je slikano pod čudnim kotom - od zgoraj navzdol).
