Objave: 20
Pridružen: Sep 2011
upam, da nisem kje spregleda podobne teme med iskanjem. Če sem prosim za link.
Željo imam postaviti gospodarsko poslopje velikosti 8x13m. Poslopje bo na lesenih stebrih in z lesenim ostrešjem. Ostrešje bi najraje videl, da bi bilo trapezno vešalo, da znotraj nimam še dodatnih stebrov. Po dolžini sem si zamislil, da bi bili 4 stebri (mogoče 3???), po širini pa na zunanjih delih 3-je stebri, notri pa brez.
Našel sem načrt na spletu za trapezno vešalo.
([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gradbiunichr("46")si/files/Delavniski%20nacrt%20-%20leseno%20trapezno%20vesalo%20ostresje%20velikaunichr("46")png[/url])
Zanima me, ali se strinjate z dimenzijami lesa uporabljenega za izvedbo ostrešja, ali je pod/predimenzionirano? Prav tako me zanima, kakšne dimenzije stebre bi bilo najbolje uporabiti? Ali stebre postaviti direktno na ploščo (fiksiranje?) ali na nosilce,...?
Še nekaj podatkov:
objekt bo enoetažen, višina slemena cca 6m, naklon strehe 35°, postavljen na dolenjskem - kočevskem koncu. Strešniki - betonski strešnih v skupni teži ~8,3t.
Za vse informacije/nasvete se lepo zahvaljujem.
p.s. Če ima morda kdo kakšen načrt za kaj podobnega, bi bil zelo hvaležen.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
- Si mislil dimenzijo 8 x 13 m za postavitev stebrov ali za rob strehe?
- Koliko kg/m2 snega lahko zapade? Dolenjsko - kočevski konec je lahko precej različno. Ali povej lokacijo (naselje) ali nm višino.
Objave: 20
Pridružen: Sep 2011
8x13 m je za postavitev stebrov. Streha bi prišla še cca 1 m daljša na vsako stran.
Podatek o kg/m2 mi ni znan zato upam, da bo lokacija pomagala. Lokacija je kraj Hinje (nm višina cca 550 m).
Zamislil sem si nekaj takega kot je prikazano na sliki ([url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/Vs/E3iMtft/untitled-1unichr("46")jpg[/url]). Bolj bi bil vesel variante s tremi stebri kot s štirimi. V obeh primerih zgornja skica prikazuje zaprte stene, prav tako je objekt zaprt po širini. Spodnji dve varianti sta odprti strani in tu bi v primeru štirih stebrov potreboval čim manj rok.
Hvala že v naprej.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Če te prav razumem, boš imel tri strani poslopja zaprte, eno daljšo stran pa odprto za uvoz. Kolika bo max višina vozila za uvoz? Bojim se, da bo pod kapom malce tesno pri 6 m višine slemena in naklonu strehe 35 st.
Možna je izvedba s skupno 6 stebri, vendar bodo vse lege morale biti precej močne (verjetno 20 x 40 oziroma po dve 22 x 22 cm). Vsi stebri imajo po 3 roke.
Spodaj bi ti priporočal sistem pritrditve stebrov, da ti tudi 2 cm vode ne zmoči lesenega stebra. (vedno je možno, da se kaka voda polije, veter nosi dež pod kap, ...).
Ali računaš, da bi kdaj pozneje namestil na trapezna vešala še stropnike in vsaj delno pridobil podstrešje (skladiščenje materjala z obremenitvijo trapeznih vešal?
Objave: 20
Pridružen: Sep 2011
Tako je, tri strani zaprte, ena odprta za uvoz. V tem trenutku je višina traktorja cca 2m, vendar razmišljam malo naprej, kajti enkrat v prihodnosti bo potrebno kupiti drug traktor in bo potrebna višina večja. Sam sem si nekako zrisal višino stebrov 2,8 m, potem pride na steber trapezno vešalo (višina poveznika 26) in nato lega, na kateri so špirovci. S tem dobim višino uvoza 306, katero pa malo uniči streha.
Če je to tako izvedljivo pa nisem siguren, da so stebri po dolžini povezani samo nad trapeznim vešalom?
Če je za 3 stebre potrebna višina lege 40 cm oz. 2 x 22, se bom raje odločil z 4 stebre. Ali v tem primeru obstaja kakšna opcija povezave brez rok (npr. v vrhu povezava stebrov diagonalno s "šponarji"?
Hvala
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Pri ravninskih kmetih vidim, da je potreba po višini uvoza vsaj 320 cm. Tako stavbo delaš za vsaj 50 let (če imaš naslednjika) oziroma do svoje popolne upokojitve.
Možno, da je uvozna stran brez rok, če so v ostalih treh straneh roke in v ravnini strehe (pod špirovci) diagonale. Stebri s strani uvoza morajo imeti roke v smeri trapeznih vešal.
Kako je s "podstrešjem"?
Objave: 20
Pridružen: Sep 2011
Pozabil odgovoriti za podstrešje
Podstrešje oz strop bi bil obit, na njem pa bi včasih shranil krmo (kocke) ali šaro v obtežbi max 10ton/100m2 (večja teža v srednjem delu po širini).
Za moje potrebe dela in naslednike ni pričakovana potreba po višini uvoza nad 300 cm. Tudi z dovoljenjem nebi prišel skozi z večjo višino in zahtevanim minimalnim naklonom strehe.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ne razmišljaj samo o višini traktorja (+signalna luč), ampak tudi ali predvsem o priključkih.
Recimo cepilnik za drva je meni zj* računico... imam višino 2,75 (traktor je 2,5), cepilc pa 2,8 pa ga je treba še dvignit vsaj 10cm.... :-(
Drugače pa imam jaz tloris 14x6 (+ napušč); neenakomerna streha (na kozu se pri nas reče; to je, ko je na sprednji strani krajša streha, kot na zadnji strani).
Imam 4 stebre (in niso enakomerno postavljeni), lahko pa bi bi bili tudi samo trije.
Razdalj na pamet ne vem, od oka bi rekel da je med dvema 6m, s tem da so trije skoraj enakomerno oddaljeni.
Delali so mi lokalni stari mački (trije, povprečna starost 65 let) in še vse, kar so oni postavili stoji, verjamem da bo tudi moje :-)
Zdaj še malo razmišljam... med prvima dvema stebroma je najbrž kar 7m, potem pa naslednji 3 in zadnji 4. Zadnji prostor je zagotovo 4m in je širši od predzadnjega.
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Jaz bi dal betonske stebre na večjih točkovnih temeljih, pa bi vse roke lahko opustil. Čez 7,3 leta se človek spomni, da bi bilo pri dolgi hali fajn, da se lahko stroj vzame tudi iz drugega konca, vendar če so roke v napoto je konec sanj ...
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
medo9, se strinjam. eden visjih prikljuckov na kmetiji je tudi npr. silokombajn. z nezlozljivo cevjo krepko cez 3 metre visine, prav tako je nakladalka za seno v najvisjem polozaju blizu treh metrov visine. tako da, pod tri metre nikakor ne iti.
Objave: 20
Pridružen: Sep 2011
Se povsem strinjam z napisanim. Sam sem v začetku razmišljal o vsaj 3.5m višine uvoza, pa je potem uredba o razvrščanju objektov uničila moje sanje, saj bi krepko presegel višino 6m ob zahtevanem naklonu 35-45
Sedaj razmišljam o opciji 6,44m, kajti to bi noralo ustrezati zahtevi iz uredbe, ki je vključno 6m (podano brez decimalnih mest) in 6,44m se zaokroži na 6m
Objave: 3211
Teme: 61
17
"do vključno 6m" niti pod razno ne pomeni, da je 6,44 m ok.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
tudi to drži in smo zopet pri ovinkih..
Objave: 20
Pridružen: Sep 2011
uradno gledano 6,0m in 6m ni enako, kajti pod 6m spada tudi 6,4m ki se brez decimalnih mest zapiše kot 6m
Takšno je moje mnenje, če pa bom imel zaradi tega probleme na UE, bom moral pa potem alternative iskat..
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
a ni boljša alternativa, da prej vprašaš, kot potem popravljaš vso dokumentacijo, risbe, soglasja ipd ali bog ne daj, že postavljen objekt..
