Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
tč 13kw vv.greje objekt 240m2 tri leta.
včeraj se nikakor povratni vod ni dvignil čez 30C.zjutraj pride serviser (bil ravno blizu in čestitke za odzivnost) - ugotovi pušča plin.nafila 300g.
drug teden pridejo - menjava izmenjevalca ker pušča.pričakujem da bo račun vsaj 500e.
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
tč je stara 3 leta.garancija je 2.zgleda ne bo tako hitro zamortizirana.
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Bad luck al kej druzga?
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
zgleda bad luck ja.naj bi zamenjal dva na leto-ni to ravno neka potrošna roba kot filtri na avtu.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Se zgodi. Škoda. Vsak upa, da ne pri njemu. Neglede na tip TČ. Srečno.
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
enega dela ne razumem.
ok. recimo da je izmenjevalec puščal plin in se zalogovnik ni segreval kot bi se moral.kako je potem možno da pa se je voda v bojlerju normalno ogrevala na želeno temperaturo?
po moji logiki bi potem morala biti dva izmenjevalca (in je ta za ogrevanje pač fuč).ker deluje tč zaporedno (deluje hkrati samo ogrevanje sv ali vode za ogrevanje) je vgrajen en izmenjevalec.
če lahko to kdo ki se bolje spozna malo pokomentira.
hvala
Objave: 54
Pridružen: Aug 2012
Najbrž se je voda v bojlerju ogrela z električnim grelcem, ali si preveril če imaš vgrajenega in se je vklopil?
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
grelec je vgrajen vendar je vedno na off-ni vzporednega ogrevanja.
Objave: 13287
-503
Pri pomanjkanju plina, je le ta pri iztopu iz kompresorja močno pregret, (tudi preko 140°C) temperatura je visoka in bojler kljub pomanjkanju toplotne energije ogreje.
Pri ogrevanju nam temperatura pregretih par ne koristi, potrebujemo energijo v obliki KW, katere je pa (karikiram) namesto 10kw še samo 5 ali manj
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
razumem.hvala za pojasnilo.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Pa poročaj, kolikšen bo končni strošek zamenjave.
Je mogoče pri vas bolj agresivna voda? Sem pa že slišal, da pogosto grejo izmenjevalci pri Atlasovih in TT toplotnih črpalkah, tudi v naši okolici.
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
hja agresivna voda-kamen je sigurno.samo pralni stroj pa glih ne crkuje...
res je da je podtalnica recimo zdajle na 13C.filtri so čiščeni (nekaj peska na 2 meseca)
o stroških napišem.
razlaga termotehnike glede ogrevanja bojlerja in zalogovnika:
zalogovnik ima večji odjem in se ne uspe segreti na željeno T.bojler pač ja ker porabimo malo tople vode in jo je tč sposobna ogret (nadomeščat izgubo).
Objave: 13287
-503
Pri nakupu TČ voda voda nihče ni pozoren kaj mu prodajo. Izmenjevalec (uparjalnik) je na voda voda napravi popolnoma drugače konstruiran kot ploščni na zemlja voda.
Pri Tč zemlja voda je obvezen predizmenjevalnik, če jo želimo uporabljat kot voda voda, ker pa to stane, ga večino ponudnikov ne daje v ponudbo, da so konkurenčni.
Ps. Če kupujete voda voda kupite TČ voda voda in ne zemlja voda :wink:
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
sam sem na voda voda.oz. prodana kot vv.
