PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Vrtna uta oz hiška
Zdravo.
Pred dnevi sem videla da ima neka gospa v vrtni hiški oz.uti 3x3 dejavnost cvetličlarno (trgovina). ali niso minimlni tehnični pogoji za trgovinsko dejavnost ?a to se dejansko da registrirat glede na to da to ni objekt za namen poslovne dejavnosti? aja no pa še tole vprašanje imam ogledano imam neko vrtno hiško v izmeri 8x4m za katero sem zaprosila za GD za nezahtevni objekt - upam da dobim, in pri njej je opis da je primerna za poslovne prostore a mislite da bi šlo skozi tudi s trgovino ( maloprodaja)?
Eden od pogojev, ki ga mora izpolnjevati enostaven/nezahteven objekt je, da ne služi bivanju ali opravljanju dejavnosti. V primeru, da se v takem objektu želi bivati/opravljati dejavnost, je zanj potrebno pridobiti "navadno" gradbeno dovoljenje z vsemi predpisanimi sestavinami.
Kakšni so minimalni standardi za posamezne poslovne prostore, predpisujejo razni pravilniki, ki jih je potrebno pri projektiranju upoštevati. Po končani gradnji je potrebno opraviti tehnični pregled, na katerem se ugotovi, ali je bila gradnja izdelana skladno s projektom in izdanim GD. Na podlagi tega se pridobi uporabno dovoljenje. Med obratovanjem pa inšpektorji za varstvo pri delu opravljajo redne preglede prostorov in ugotavljajo bjihovo primernost in skladnost z zakonodajo.
Tako, da po takem enostavnem postopku kot ste si ga zamislili najbrž ne bo šlo. Kar se tiče želene dejavnosti, je odvisno od tega, kaj bi prodajali _ za živila veljajo dosti strožji pogoji, kot za neživila. Nujno je preveriti tudi, kaj je na vašem območju od dejavnosti dovoljeno in pod kakšnimi pogoji....
se pravi če vas prav razumem potem ta gospa opravlja dejavnost nezakonito ker uta 3x3 sigurno nima gd stoji pa tudi že 10 let
Citat:potem ta gospa opravlja dejavnost nezakonito ker uta 3x3 sigurno nima gd
Bistvo vprašanja je v tem, kaj soseda ima in česa nima. Kaj je nezakonito? In jo ovadimo. :mrgreen:
Kaj te briga soseda. Zanimaj se zase. Če hočeš prodajalno, naj te zanima le, kako jo zakonito pridobiti.
V skladu z zakoni je možno prodajati:
- pod marelo na tržnici,
- v kiosku 2 x 2 m,
- v mega-giga-super marketu z vsemi možnimi pritiklinami.
Zanima te naj, kateri zakoni pridejo v poštev za uresničitev tvojih želja.
@ Sreča, malo bi te popravil. V zakonodaji piše, da enostavni objekti niso namenjeni prebivanju (dejavnost ni nikjer omenjena), ne potrebujejo stastičnega in gradbenotehničnega preverjanja. Piše pa še, da to ni objekt z vplivi na okolje. To bi lahko smatral, da ne povzročajo negativnih vplivov na okolje v smislu večjega prometa, hrupa ali drugih emisij. Potem imaš tukaj še Uredbo o razvrščanju objektov, v tabeli 2, točka 3 imaš naveden pomožne objekte v javni rabi, kamor prištevamo stavbe do 40 m2 kot enostavni objekti. Tukaj je naštet npr. tudi gostinski vrt, po tej logiki so mogoče dovoljeni tudi objekti za opravljanje dejavnosti. Seveda pa za vse enostavne objekte velja, da niso v nasprotju z prostorskim aktom.
Žerjavar: +10!
No saj zato pa vprašam ker v zakonu ni nikjer omenjeno da ne smeš notri imeti dejavnosti, piše tudi da za nezahtevni objekt ne potrebuješ uporabnega dovoljenja za njegovo uporabo .Na UE mi na to vprašanje ne znajo odgovoriti, kljub temu da imam vse moznosti po prostorskem aktu da tako hišico postavim.Na odgovor inšpektorata pa tudi čakam.Sej mene ne briga soseda jst zaradi sebe sprašujem poleg tega pa nima soseda tega vendar sem na poti v službo opazila to hiško.
Citat: ker v zakonu ni nikjer omenjeno da ne smeš notri imeti dejavnosti,
Bo treba pogledati še kak drug zakon.
V Stanovanjski hiši najdeš tudi kako čevljarsko delavnico, zobozdravstveno ambulanto, .... Prostori niso ravno enaki, kot so bili originalno v stanovanju. Je treba ugoditi zakonskim zahtevam glede na poslovno dejavnost.
zgodba slovenije. tisti, ki izdajajo dovoljenja, ne vedo ali rabiš dovoljenje ali ne..
ti povem, da dela na črno, skoraj garantirano, če tehnično gledamo (ker mu že dejavnost narekuje določene zadeve, ki ga nezahteven objekt ne nudi, o čemer sem govoril že v novi uredbi glede razvrščanja objektov, pa ni noben čisto poštekal, kaj govorim glede priključkov ipd).
ne gre se za špec kahlje idp (meni osebno ni do tega), ampak človek se potem vpraša, zakaj pa sploh se držati zakonov, bomo pač malo vsi skupaj mutili pa je. samo ne potem kričat po državi, tajkunih itd itd, če se gremo istih vzorcev (sicer na manjši skali, pa vendar). kot sem že povedla v drugi temi, isto zadeva je tudi pri graditeljstvu. zakaj bi se držal tega, če ima sosed tudi itak vse na črno ipd.
potem pa obisk inšpektorja, pa kaj naj naredim..
Eno je klasifikacija (enostavni objekt), drugo pa namen. Marsikatera trafika deluje v plastičnem kiosku 2*2m, pa tudi kakšna "burekđinica" bi se našla v objektu 3x3...
Zakon tudi pozna, premične prodajalne (npr. potujoča trgovina), tržnice, prodaja na domu, prodajo izven prodajaln (npr. hišice ki jih postavi v mestnem jedruobčina, kjer se prodaja različni "čenčbenč".
V bistvu bi rekel da potrebuje samo soglasje, hišica pa je lahko last tudi občine oz. ima soglasje lokalne skupnosti ali občine, da jo je lahko na tem mestu postavila in lahko opravlja dejavnost.
Soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln
Z določbami 6.člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št.24/08) zakon omogoča lokalni skupnosti, da s svojim aktom opredeli mesta, kjer se lahko opravlja prodaja blaga zunaj prodajaln. Ker gre v tem primeru za prodajo na površinah, ki po navadi niso namenjene za trgovinsko dejavnost (ne gre torej za tržnice, kjer pravila ureja tržni red), je odločitev o tem, ali je tovrstna prodaja primeren način, izključno avtonomna odločitev lokalne skupnosti. V primeru, ko občina ni lastnik niti upravljavec prostora, lahko odloči, da ne bo izdala soglasja, če je mesto neprimerno za izvajanje trgovine na drobno izven prodajaln in je to razvidno tudi iz ustreznega akta občine. Zakon ne opredeljuje s kakšnim aktom in kateri organ izda takšen akt, temveč to prepušča avtonomiji lokalne skupnosti. S tem zasleduje cilj preprečevanja nelojalne konkurence, varstva okolja, varstva potrošnikov, zagotavlja prometno varnost ter ustvarja preglednost nad izvajanjem gospodarskih aktivnosti. Lokalna skupnost lahko sama določi tudi časovni termin, za katerega bo izdala soglasje.
Zakon določa tudi nadzor in kazenske sankcije v primeru kršenja navedene določbe
Ker če iz hišice prodaja rožice, ker nima objekta primernih velikosti: potem bi prepovedali vse tržnice, vse bolšje sejme, takšne in drugačne tedenske sejme, vse kioske, vse hamburgerje in kebabarje... ter vse ostale ki si ne lastijo trgovskega centra v velikosti nekaj 1000m2
Tudi tole je vse skupaj "tipično slovensko" ... kaj nebi bilo lažje se enkrat tej cvetličarni ustavit, kupit kako rožico in malo pokramljat z gospo in jo povprašat katera dovoljenja je pridobila, da cvetličarna lahko na tej lokaciji obratuje, ker da imate sami podobne ideje za svojo leseno uto pa ne veste kako se stvari lotit?
Ja ne res je lažje najprej blatiti na forumu.
Več glav, več ve ...
