PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Razvod toplega zraka iz kamina
Jezi me da ne morem spraviti gor slik.
Ali bi bilo možno da bi tudi položil stiropor nekje 5cm do teh kanalov ,v ta 5 centimetrni tunel med stiropor in kanale pa zalil s termovermitom da toplotno ločim stiropor od vročega zraka rgor pa te položim 2cm kamene volne preko kanalov in vermita.
Za dovod zraka imam fi 100 direkt od spodaj 28m2 velike kurilnice tak da nisem niti speljeval ven.V kurilnici je itak vedno okno odprto na kip.Ni pa še mi naknadno problem po stropu kurilnice speljati ven če bi bilo potrebno.KO uspem naložim slike
Lahko uporabiš tudi vermit, je pa po moje dražji od volne in malo slabši izolator.
No končno sem uspel spraviti slike na računalnik.
Polagam stiropor .Ker sem čakal majstra sem ostale sobe hodnik kjer pride razvod pa sem pač pustil nazadnje.
Razvod kjer pride iz spodnjega nadstropja v mansardo in razpeljano v obe otroški sobi.Razvod je povezan z spojkami pa še zraven obljepljene z alu trakom za višje temperature.Tam kjer pride razvod v mansardo in tam kjer je povezano z okroglo alu flex cevjo je zalito z termovermitom:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1X/H8/3X776Bui/1/10072014318unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1X/H8/3X776Bui/1/10072014318unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?44/4l/4yTyxf04/1/10072014323unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/44/4l/4yTyxf04/1/10072014323unichr("46")jpg[/img][/url]
Spoj z okroglo aluflex cevjo.Žal mi je da pred ometi nisem v steno dal pravokotnih kanalov.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?22/RG/2UhajoD4/1/10072014321unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/22/RG/2UhajoD4/1/10072014321unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?38/LK/2Ky62k6D/1/10072014320unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/38/LK/2Ky62k6D/1/10072014320unichr("46")jpg[/img][/url]
20 cm vzporedno z kanali na vsako stran kanala bom ravno položil 5cm tervol in kasneje 2 cm tervola prek.Ostalo stiropor eps 100
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?r/gW/3PptW8sk/10072014319unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/r/gW/3PptW8sk/10072014319unichr("46")jpg[/img][/url]
Tu pa je v prtličju razvod plus dovod zraka.Tisto zabetonirano je termovermit.Bilo je nekaj cevi plus bakrene cevi ki grejo do dveh omaric za talno zato smo tam zalili.Tu kak pride kamin bo 5cm xps gor pa estrih okrog kanalov pa zalito z termovermitom.Malo bomo mogli improvizirati saj bo kamin "stal" na teh kanalih
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Y/OJ/53FKmX7/1/10072014324unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Y/OJ/53FKmX7/1/10072014324unichr("46")jpg[/img][/url]
položen prvi sloj 4cm v kopalnici preko še pride 3 cm
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?6/pr/1p6zY1p/1/11072014327unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/6/pr/1p6zY1p/1/11072014327unichr("46")jpg[/img][/url]
Tu bo tuš.Zaenkrat bom pustil brez stiropora da bomo prvo nastavili kanaleto ki jo dobim v sredo(ebay) pa potem samo obložim kanaleto z izolacijo
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2E/fR/4ICnCb1z/1/11072014329unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2E/fR/4ICnCb1z/1/11072014329unichr("46")jpg[/img][/url]
Super tema...tudi sam sem v enaki situaciji. Ometi zaključeni jaz pa sem pred nalogo razvoda toplega zraka. Kje kupiti ploščate cevi mi je sedaj jasno, torej THS bo rešitev.
matteo: Kje v prostoru imaš rešene potem izpihe (na tleh ali vseeno na steni)? Pa še nekaj, je majster izpihe naredil pri oknih ali je lahko kar poljubno v prostoru (kjer pač ne bo omar in miz)?
Zunanji oz. sekundarni zrak do kamina imaš vidim rešen, tudi jaz ga imam. Zanima pa me, če imaš dodatno predviden zajem zraka tudi iz prostora (menda je dobro potegniti iz kopalnice recimo). Torej v kopalnico potem vodita dve cevi, ena je zajem zraka iz kopalnice direkt na ventilator in druga je vroč zrak v kopalnico. V takem primeru menda ogrevanje deluje briljantno. Sta z majstrom o tem kaj debatirala, jaz imam namreč problem, da za to nisem vedel in imam težavo.
Izpihe v prostor imam tam kjer ne bodo kot si sam opisal v napoto.
Zrak imam potegnjen iz 25m2 velike kotlovnice,če pa bo potreba pa spodaj potegnem ven.
V kopalnico nisem vlekel cevi za izpih ker tam razmišljam v prihodnosti o IR panelih za prehodna obdobja.
Torej imas izpihe speljane iz tal ali iz stene? Na kaksno visino ce iz stene?
Kaksne imas pa zakljucne mrezice na izpihih? Na THS nisem nic primernega najdu kako bi naj taka mrezica oz. zakljucna resetka izgledala..
Izpihe mam po tleh ter po steni gor do višine 50 cm od tal.Rešetk nimam in jih bom montiral na koncu.
Nisi našel?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-kamine/zracniki-za-kamine">http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k ... -za-kamine</a><!-- m -->
AAA, tam so Smile
OK, hvala zaenkrat.
pod katerim imenom si iskal kanaleto na ebayu?
Mogoce linkas svojo?
Duschrinne te pa jih imaš miljon
Mene pa zanima kako se kaj zvok prenaša iz ene sobe v drugo po teh ceveh? Sem tako malo skeptičen, da se najbrž precej sliši?
#27
Še ne živim v hiši in ne vem povedati natančno.Zaradi boljše zvočne izolacije sem jih jaz ooblekel na strani z 5 cm tervolom in še pokril vse skupaj z 3 cm tervolom.Torej nad cevmi je 3 cm tervola in nato estrih.
#28
Ja, bolj je vprasanje koliko se prenasa PO njih, torej po notranojosti..
#29
Pozdravljen, zanima me koliko boš imel vse skupaj tlakov. mi bi naredili na podoben način s tem da bi dali čez še talno. ali ti odvodi lahko kaj vplivajo na talno?
#30
Prenosa zvoka se tudi jaz bojim. Morda je pač nujno vgraditi dušilce zvoka na te cevi. Enako najbrž velja za dovod od zunaj.
1 2 3 4
