Objave: 20
Teme: 8
Pridružen: Nov 2014
Zanima me ali ima kdo izkušnje z izolacijskimi ploščami Puren MV, ki bi naj imele cca 40% boljšo toplotno izolativnost kot stirodur pri enaki debelini. Umestil bi jih pod estrih na terasi. Debelina pa zaradi naklona terase od 3 do 5 cm. Hvala za mnenja.
Objave: 457
Pridružen: Jun 2014
Je boljsi, ampak ne vem ce za 40%
stirodur ima lambdo 0,035, puren MV pa v najboljsem primeru 0,025 kar pomeni da je boljsi max 29% ...
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
puren je nasprotno od stirodura boljsi pri vecjih debelinah. standardni stirodur (npr2800c) debeline 120mm ima lambdo 0.038, puren iste debeline pa 0.026, kar je ze blizje 40%.
glede na minimalno razliko v osnovni ceni (20.4/m² vs. 21€/m² za debelino 120mm), tole sploh ni slaba odlocitev.
Objave: 457
Pridružen: Jun 2014
Stirodur je se vedno imel 0,035, s slabso lambdo ga se nisem nasel ... verjetno nikjer ne prodajajo vec "klasicenga", sicer niti ni pomembno, cetudi predpostavljam da ima 0,038 je se vedno blizje 30% oz 31,6% ce sem natancen ...
izbira pa ne glede na te spremembe v izracunu je se vedno v prid purenu ...
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
kot klasicni stirodur sem mislil najpogosteje uporabljen c2800.
kakorkoli, katerikoli XPS-i (kamor spada tudi stirodur) imajo razlicne lambde glede na debelino. konkretno pri basfovem 2800c od 0.030 za 2cm do 0.038 za 12cm.
za vec info pa tehnicni list na dilerjevi internetni strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.norik.si/prodajni-program/styrodur-c/tehnicni-podatki">http://www.norik.si/prodajni-program/st ... ni-podatki</a><!-- m -->
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ja, bolj tanki so specifično boljši. Ima kdo fizikalno razlago za to?
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
2
Verjetno lastnosti niso konstantne po preseku, oziroma je bliže površine manj prevoden kot v sredini plošče....vrednost lambda pa je itak neko povprečje...če ne moreš sam izmerit...pač moraš verjet papirju.
Če te toliko moti...zlagaš 2 cm plošče skupaj...pa imaš 12cm z nižjo prevodnostjo :-)
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Mene nič ne moti, samo zanima me (sem to opazil, ko sem sam kupoval). Tvoj sistem zlaganja pa bi bil dražji od enega debelega kosa verjetno.
