PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Medsoseska meja - nesoglasje
#76
Glede na komentarje o geodetu predvidevam, da nisi prebrala kaj več o postopku ureditve meje.
Najprej preberi OPN za vašo občino, potem postopke ureditve meje (poglej če imate morda mejo že urejeno), itd....
Če je bil geodet pri vas je jasno da ne ve kje je točno meja, ker se za ureditev meje izdela celotni elaborat, geodet mora najti referenčno točko (upam da se tako reče) in potem se vabi na določitev postavitve mejnika vse ki mejijo na ta mejnik in potem jim geodet vse razloži in če se strinjajo z mejo se podpišejo itd.....
Lahko da z ureditvijo meje tudi kaj zemljišča izgubiš ali pa dobiš ali pa ostane tako kot je, torej je trenutna meja pravilna.
Če povzamem:
- preberi OPN in s tem izveš kako je z oddaljenostjo ograj do meje v vaši občini in kakšne ograje so dovoljene.
- preveri ali imate urejeno mejo
- poglej kako poteka sedaj ograja ali so robniki ograje do meje ali so po sredini meje (od mejnika do mejnika)
- preberi postopek urejanja meje (ja okrog jurčka ali več lahko pride, ampak potem veš točno kaj je tvoje)
- pogovori se s sosedom glede trenutnega poteka ograje, postopka ureditve meje, in poteka nove ograje in predvsem se dogovorite, ker drugače če greš v pravne postopke bo šlo veliko denarja na koncu pa se bosta vseeno morala dogovoriti le vidva s sosedom. Vzvodov za nagajanje in argumentiranje svojih stališč je v naši zakonodaji ogromno in pri tem služijo vsi razen stranke v postopku ne, te pa plačujejo.
Masa če te še kaj konkretno zanima vprašaj konkretno za konkreten odgovor.
#77
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geodetskestoritve.net/ureditev_meje/4/1">http://www.geodetskestoritve.net/ureditev_meje/4/1</a><!-- m -->
Tule je na kratko.
Zdej - kljub vsemu in kljub sistemu, ko ti geodeti lahko prestavijo bajto za 100m, kar tako en geodet ne bo dovolj. Potrebno je izpeljati celoten postopek za ugotavljanje in vzpostavitev meje.
Ja seveda to stane. In stane "naročnika". Tistega, ki meni, da ima prav, pa se o tem hoče in želi še "uradno" prepričati.
MasaS, kaj pa se bo zgodilo, če se v tem postopku izkaže, da je "prava meja" dejansko še kakih 30 ali 40cm na VAŠEM zemljišču?
In ja, glede na tvoje poste, ti za konec toplo svetujem angažiranje dobre in priznane geodetske PISARNE in ne kar enega geometra, poleg tega pa še vsaj dobrega odvetnika.
Upam, da boš po kakem letu dni in po cca 5 jurjih minusa na TRR-ju le pomirjena in zadovoljena. :wink:
#78
MasaS Napisal:Patea, imate vso svobodo, da vključite svojega otroka v varstvo kamor vam srce poželi.
Jih imam vključene v varstvo, kjer smo vsi skupaj - tako starši kot otroci zadovoljni.
Kar pa seveda nikakor ne pomeni, da pričakujem, da je vse brezhibno.
Se z ravnateljico vrtca vsake toliko časa zaklepetava - malo, da kaj pohvaliva, malo, da kaj pokritizirava, malo kar tako, malo, da skušamo izboljšati kakšne zadeve, ki se jih da. Podobno si tudi z vzgojiteljicami vzamemo čas za prijeten in kvaliteten pogovor, če je prilika in možnost za to.
Tako da lahko naše zdaj že kar nekajletno druženje in sodelovanje ocenim kot zelo dobro.
Predlogi, ki jih starši predlagamo, pa - če se le da - so s strani vrtca upoštevani.
MasaS Napisal:Glede na to, da o vsem izjemno veliko veste, potem mi boste tudi znali dati informacijo, kdo in za koliko denarja mi lahko ugotovi, kje gre dejanska medsoseska meja?
Nič lažjega. :lol:
Geodet je pravi naslov, kot so že napisali soforumaši.
MasaS Napisal:Z geodetom sva že govorila ... naredil je samo izmero obstoječe parcele do obstoječe ograje, ni pa ugotavljal, kje poteka dejanska meja.
O.K.
Tu en bistven podatek manjka: kaj je geodet, s katerim si govorila, na vaši parceli dejansko meril?
Ker če je vrisoval objekte, se z mejo razumljivo ni ukvarjal (ampak je samo izmeril pozicijo ograje za kontrolo).
Če je izdeloval geodetski načrt, je meril vse, kaj je na in ob parceli videl. Da bi za njegovo izdelavo meril samo do meje, glede na pravila ni dovolj.
Če je meril mejo, bi moral seveda določiti potek mej in v ta postopek vključiti sosede.
MasaS Napisal:Z geodetom sva že govorila in on nima tega podatka, ni pa ugotavljal, kje poteka dejanska meja.
Počasi me izjave in početje mojih stanovskih kolegov vedno bolj jezijo. :twisted:
Ne se hecat, da tega podatka nimam, saj imamo vsi geodeti dostop do vseh geodetskih izmer v Sloveniji.
Večina jih je dostopna preko posebne spletne strani, za ostale dobimo podatke, če zaprosimo na pristojno GU. Je pa seveda potrebno si vzeti nekaj minut časa in poslati e-pošto z zahtevo. Grozna naloga. :?
Seveda brez vašega naročila (in plačila) ni urejal meje, saj gre za upravni postopek, na katerega se povabi mejaše ter izvede postopek na terenu po določenih pravilih.
Nikakor pa to ni izgovor, da vam ne bi mogel podati informacij glede vašega problema. Za plačilo ali pa kar tako. Sad
MasaS Napisal:Z geodetom sva že govorila in on nima tega podatka, naredil je samo izmero obstoječe parcele do obstoječe ograje, ni pa ugotavljal, kje poteka dejanska meja.
Nisem alergična na vse komentarje, samo na živce mi gre, ker se ne ukvarjamo z mojim problemom, temveč z vašimi problemi glede mojih prostorov in dejavnosti.
Kot že zapisano, včasih ima en problem več rešitev. In je pomembno, kaj je sploh pripeljalo do zapleta.
Meni mnogi odgovori na forumih dajo snov za razmislek in morebitno spremembo mnenja, stališča.
Izkušnje pač naredijo svoje. In veliko manj boleče se je učiti iz tujih napak.
mucek Napisal:Hmm, potem je pa to jako čuden geodet ...
Se strinjam.
MasaS Napisal:Ja, geodet je bil pri nas zaradi izmere parcele (dedovanje), še preden se je pojavil problem glede meje. Torej, če prav razumem, ga moram za ugotavljanje meje spet poklicat? In odštejem še nadaljnjih 1000€?
Se opravičujem, ampak res ne razumem tega z vašim geodetom. Vem, da ti ne paše forumsko kramljanje o stvareh, ki se ne tičejo neposredno tvojega problema, ampak so - vsaj meni se zdijo - pomembne zadeve za razjasnit.
Če ste kaj izmerjali pred kratkim in zadeva še ni uradno zaključena, lahko ureditev sporne meje dodate v postopek.
Koliko vas bo to stalo, pa je stvar dogovora in pogajanj.
Mi je pa zelo zanimivo, da ti ne zna ne svetovati, niti predlagati rešitev, kaj šele pojasniti tvojih dilem.
Bo verjetno bolje, da se obrneš na koga drugega v vaši bližini, ki bo imel ustreznejši pristop do strank.
SloCop Napisal:Zakaj bi klicala geodeta? Najprej se pozanimaj doma in pri sosedu če in kje so zakopani mejniki.
Očitno mejnikov ni oz. je kot mejna linija bila določena ograja. :wink:
SloCop Napisal:Od točke do točke pa gre vedno samo in nič drugega kot ravna črta.
Ni problem, ko veš, kje so točke.
Dokler pa je to stvar debate, pa tudi ravno črto malo težje vlečeš ... :lol:
#79
čukimuki Napisal:poglej če imate morda mejo že urejeno
Meje nimajo urejene.
Če bi jo imeli, bi 'njen' geodet v podatkih videl in ji lahko povedal oz. pokazal, kje je bila določena že na osnovi koordinat mejnih točk.
Glede na to, da tega ni mogel, pomeni, da bi si moral pridobiti arhivske podatke in preučiti, kako je bila meja nekoč določena.
Postopki, kako geodet pride do ugotovitev, kje bi naj določena meja potekala, so odvisni od kvalitete arhivskih podatkov in stanja na terenu. Mora pa seveda presoditi zanesljivost podatkov in izločiti morebitne napake starih meritev ali katastra. Na terenu pa se seveda teži k soglasju vseh vpletenih mejašev. Če soglasja ni mogoče doseči, pa nastanejo problemi.
Pogosto v praksi to pomeni obilo prerekanj, izdatkov, rezultat pa pogosto najbolj zadovolji pravnike in izvedence ter njihove denarnice. :wink:
Hja, nekateri geodeti razložijo strankam malo več, drugi manj ... Big Grin
Kaj je bolje, je včasih težko presoditi. :lol:
čukimuki Napisal:Lahko da z ureditvijo meje tudi kaj zemljišča izgubiš ali pa dobiš ali pa ostane tako kot je, torej je trenutna meja pravilna.
Res je.
#80
Citat:Ja seveda to stane. In stane "naročnika".
a postopek evidentirane urejene meje stane 1.000€ ? Jaz sem pa mislil da je zastonj.
#81
papez46 Napisal:http://www.geodetskestoritve.net/ureditev_meje/4/1
Tule je na kratko.
Ja, tu je dober opis postopkov na vseh korakih.
papez46 Napisal:Zdej - kljub vsemu in kljub sistemu, ko ti geodeti lahko prestavijo bajto za 100m, kar tako en geodet ne bo dovolj. Potrebno je izpeljati celoten postopek za ugotavljanje in vzpostavitev meje.
Vsak geodet, ki ima opravljene vse zahtevane izpite za samostojno strokovno opravljanje dejavnosti, mora biti sposoben izpeljati celoten postopek za ugotavljanje in vzpostavitev meje.
Seznam geodetov, ki izpolnjujemo pogoje, je objavljen na straneh Inženirske zbornice Slovenije.
Konkretno za urejanje meje moramo biti na obeh seznamih na povezavah:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")izsunichr("46")si/imeniki-seznami/imenik-geodetov-geodetska-izkaznica/vpogled-v-imenik-geodetov/]geodetska izkaznica[/url] in [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")izsunichr("46")si/imeniki-seznami/imenik-pooblascenih-inzenirjev/vpogled-v-imenik-pooblascenih-inzenirjev/?tx_izsperson_pi1%5Bmode%5D=search&tx_izsperson_pi1%5Bpointer%5D=0]odgovorni geodet[/url].
papez46 Napisal:In ja, glede na tvoje poste, ti za konec toplo svetujem angažiranje dobre in priznane geodetske PISARNE in ne kar enega geometra, poleg tega pa še vsaj dobrega odvetnika.
S tem se delno strinjam, ne pa v celoti. Ja, izbrati geodeta, s katerim se ujamejo, nikakor pa ni nujno, da bo renomirano podjetje zagotovilo za kvalitetno opravljeno delo.
V postopku pa izpolnjenem pogoju iz prejšnjega odstavka verjetno tudi odvetnik nima kaj pametnega početi, razen da seveda dobro služi. :wink:
#82
Hvala za odgovore. Na podlagi vsega napisanega sklepam, da je potem ugotavljanje meje stran vržen denar, če se ima na koncu sosed pravico pritožiti tudi na geodetsko ugotovljeno mejo. (geodet je odsvetoval uradno ugotavljanje meje, verjetno ravno zaradi omenjenih težav, rekel mi je, naj se poskušam sporazumeti sama s sosedom)
Se popolnoma zavedam, da bi postopek lahko šel tudi meni v škodo, in zadnja stvar, ki si jo želim, je kakšno pravdanje, in potem doživljenjski grdi pogledi s sosednje strani. Ampak če je nasprotna stran nepripravljena na dogovor, potem ni enostavno.
Za ta denar, ki bi ga potrošila za ugotavljanje meje, si potem res raje postavim svojo ograjo, tik zraven sosedove. Seveda to ne reši sosedovega problema, kako bo popravljal svojo ograjo, ampak on se s to rešitvijo strinja. Razen, če si ni še glede tega premislil.
#83
Sosed se ima pravico pritožiti na geodetsko ugotovljeno mejo, vendar mora pritožbo utemeljiti.
Pritožba v stilu, pritožujem se, ker sem vstal z levo nogo, ne vzdrži.
Dokazovati mora svoj potek meje z dokumenti, s katerimi lahko izpodbija geodetovo odločitev.
MasaS, zdaj še manj razumem. Najprej pišeš, da geodet ni pogledal, kje bi naj potekala meja, sedaj pa, da ti je odsvetoval urejanje meje. Zanimivo.
Na vašem območju je potekala nova izmera konec 80' let, kar skoraj zagotovo pomeni zelo dobre podatke. Takšne nove izmere namreč vsebujejo dobre meritve in skice, ki prikazujejo ograje, stavbe in objekte v prostoru, ter medsebojne oddaljenosti med njimi, kar omogoča precej nedvoumne določitve mej.
#84
Česa ne razumeš? Geodeta smo imeli za parcelacijo zaradi dedovanja še preden je prišlo do težav z mejo, in takrat ga nismo spraševali glede meje, saj nismo sploh pomislili na to. Sedaj pa sem ga poklicala še glede meje, glede na to, da je že bil na lokaciji.
#85
MasaS oprosti, ampak, če na takšen način komuniciraš s sosedom, kakor imaš stil pisanja tukaj na forumu, potem se sploh ne čudim, zakaj komplicira glede ograje, tudi jaz bi.
petea je kakor sklepam iz prebranega geodetinja in glede na prebrano tudi do ve če ne celo pozna tvojo lokacijo in primer in ti želi pomagati oz. se je lepo razpisala o tem kako delajo geodeti.
Tudi jaz sem mislil iz s tvoje strani napisanega, da si z geodetom komunicirala zgolj ko ste bili skupaj v času dedovanja, če si ga pa poklicala pa nisi nič napisala je pa zelo težko to predvidevati. Ima pa najbrž razlog, da ti je odsvetoval urejanje meje.
Morda pa si bo sosed zaželel imeti urejeno mejo in bo podal predlog za ureditev in te tako odrešil plačila storitve, je pa vprašanje kakšen bo rezultat meritve ?
#86
Če je geodet predlagal dogovor ,potem najbrž ni niti meja na tem mestu kje je ograja,tako da če pride do uradne določitve še lahko koga čela peče ,kot je moje sosede.
#87
MasaS Napisal:Geodeta smo imeli za parcelacijo zaradi dedovanja
Kdaj?
Je postopek zaključen?
Kaj ste delili?
#88
čukimuki Napisal:petea je kakor sklepam iz prebranega geodetinja
Big Grin
res sem, zato me teme s takšno tematiko seveda vedno pritegnejo Smile
o tem, kako se je odločal geodet, pa seveda ne morem sklepati
sama sem pač mnenja, da je bolje, da se stvari glede poteka meje razjasnijo - četudi kateri strani izid ni najbolj všeč, kot da se sosedje v nedogled sekirajo, prepirajo, do kod bi naj bilo čigavo
videla preveč primerov, slišala preveč zgodb, povezanih s tem :?
#89
Naši sosedje vejo za vsakega soseda točno kje je meja,za svoje meje pa ne rabijo ,ker vejo kje je sosedova meja.
#90
Petea,
ali si pomislila, da bi sistematično začela zbirati primere, ki jih doživljaš v praksi. Zbrani primeri na netu ali v knjigi bi mogoče Slovencem pravdarjem vsaj malce odprli oči, preden gremo na nož za tistih nekaj kvadratnih decimetrov...
Opažam, da je lastnost pravdarjev predvsem trma - osebna neprilagojenost, ki se ne kaže le na parcelnih mejah. Isto je v zakonu, pri delu, na cesti, odnosih z otroci, pa še kje...
Tudi zato je dobro pogledati še v svojo dušo... kar pa ne pomaga, če je človek že po naravi butelj.
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
