PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kateri sušilni stroj?
se pravi je dražji "lanskoletna zaloga". ampak kje so glavne razlike? saj rezervni deli so verjetno dobavljivi, tako, da ne vem zakaj bi bil dražji če ni drugega kot energijski razred... ok bomo pač "cenejšega" ker je novejši model Wink upam, da sem se prav odločil Smile
hvala in lp
edit: edino kar me zmoti je čas sušenja...170min... je pri vseh tako dolgo? hmmmm :/
Men posuši 8kg,1.15 minut.170 minut???Hmm...
sem gledal tudi Bosch in je razlike 15-20 min... tko, da očitno je kar tu-tu vse skup, seveda ob polnem polnjenju...
Moj ima zmogljivost sušenja 9kg.Sušim večina 8kg,ker imam 8kg pralni stroj.Pa mi ne suši tako dolgo,max 1.20 do 25.Večina pa 1.15 minut.
verjamem, a mi je cenovno nedosegljiv... tako, da se bomo morali z Beko različico zadovoljit Wink za 5 let bo, pa upam, da še na kakih par let po izteku garancije... Wink pustimo se presenetit...
Nobenega ni na uradni strani,ali so pa narejeni za Balkan,kot je marsikaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.beko-hausgeraete.de/trockner-standgeraete.html">http://www.beko-hausgeraete.de/trockner ... raete.html</a><!-- m -->
ja saj sem napisal....
in če gledam tehnične karakteristike modela DPU 8306 niso ne vem kaj različne od podanih "balkanskih" modelov Wink
se ga pa dobi na Oskarveliki....se pravi je dobavljiv tudi v Slo...
Hmm,vprašanje,kako je kaj kupovat,na Oskar veliki.Pozanimaj se,da se ne opečeš...Po toči zvoniti je prepozno...Prespi in dobro premisli,kje ga boš kupil...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-gospodinjski-aparati/pranje/modeli/susilni-stroji/445495">http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-go ... oji/445495</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=D7564&oq=D7564&aqs=chrome..69i57j69i61&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8">https://www.google.si/search?q=D7564&oq ... 2&ie=UTF-8</a><!-- m -->
in ta je boljši zakaj?
Ne pravim da je boljši ,garancija 5l, pridejo skoraj prej kot jim javiš,rezervni deli vedno na zalogi,pridejo na dom in to se mi je pri nakupu Gorenjevih aparatov najbolj všeč.
100€ dražji, 1kg manj gre notri...ostalo tam tam...glede servisa...že leta imam Beko zamrzovalno omaro, dela k šus...Bosch aparati - pralni, pomivalni, sedaj še hladilnik...vedno vse bp delalo, pralni 1x popravljen, servis takoj, ni da ni...garancije imam povsod tudi po 5 let...tako, da razen da je omenjeni dražji ne vidim prednosti...res pa je da nisem tako močen (€) da bi bil "lokal patriot"....
Jani65 tako je . Tudi mi imamo in bomo imeli vedno belo tehniko od Gorenja saj imajo največ garancije in pa popravila na domu. Si sploh ne predstavljam, da mi kakšen lokalni mojster za ostale znamke hodi po stanovanju in ugotavlja ali ima rezervni del ali ne, koliko časa bo minilo, da bo naročil del pri generalnemu uvozniku in podobne štorije.
Je pa res da ni več gorenje kvaliteta kot je bilo to včasih. Najrajši kupim aparat, ki je nekaj srednjega po ceni, potem po pretečeni garanciji pa, če je okvara večja po nov aparat v trgovino.
Tud Bosch in Siemens,imata 5 let garancije.50 eur doplačaš,in te 5 let ne boli glava...teraš na polno...Imaš vse ,Brezplačno 5 let.Edin,udar strele al mehanska poškodba,ne pride pod garancijo.
Z servisom pa ni noben problem,in rezervnimi deli...naročijo del če ga slučajno ni..pa je max, čez dva dni iz Nemčije pri nas.
1 ... 8 9 10 11 12 ... 25 Pojdi na stran
