PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Adaptacija tal
Zdravo!
V stanovanju (visoko pritličje, spodaj je klet) v nižjem bloku, l. 1960 moram menjati talne obloge.
-> Hkrati je potrebno dodati tudi nekaj izolacije (trenutno stanje ni primerno, tako da gre ven vse kar sme; do betonske plošče, ki me loči do kleti); trenutno so pod starim paketom neke plošče cca 50x30, delujejo kot zmes med žagovino in cementom, pod tem pa še plast peska.
--> Ker gre za starejšo zadevo, in če že ravno rihtam tla, potem je smotrno ob tem urediti tudi napeljave: električno, vodovodno & centralno (trenutno so cevi za slednjo pod stropom).
Tu se pojavi moje prvo vprašanje: kolikšno višino potrebujem, da lahko vse napeljave speljem po tleh?
Plan je X cm stiropora + Y cm estriha + parket/laminat
Napeljave gredo v X del, torej med stiropor. Kolikšna debelina je tu potrebna, da bom vse napeljave lahko imel po tleh?
work Napisal:Zdravo!
Pesek je služil kot izravnava betonske plošče in podlaga za "lesno cementne plošče".
Cevi centralne boš teško dal v tlake, ker je verjetno sistem star in so ostali na vertikalnih vejah, tako da vsaj v času ogrevalne sezone tega ne moreš izvajati.
Nobenega problema ni, dokler ni govora o kakih vodovodnih odtokih. Tam so cevi najmanj fi50, pa še padec mora biti.
Torej bi ti v osnovi zadostovalo 5 ali 6cm toplotne izolacije, folija in 5cm estriha, pluta 5mm za pod laminat in laminat 12mm.
V 5 ali 6cm izolacije lahko "skriješ" vse, razen kakih odtočnih cevi , če je potreben daljši odcep zaradi padca.
@papez46
Hvala za odgovor.
Še par dodatnih informacij:
- centralna pomoje ni problem, zato ker je naknadno narejena, tako da ima vsako stanovanje svojo plinsko peč in od le-te speljane cevi do radiatorjev. Stanovanje ali dva sta celo brez plinske peči (na začetku so po stanovanju ogrevali s kamini; bili so v več sobah - spalnih prostorih in dnevni ... kasneje pa termoakumulacijske peči);
- hm, za vodovod še ne vem; načeloma so pozicije ok (v kuhinji korito na enaki poziciji, v kopalnici pa banja -> ali nova ali tuš na tistem mestu; le umivalnik se bo morda prestavil v desno/levo za kak meter - to upam, da ni kaj prezahtevnega ali nemogočega);
- ok, torej 5 cm toplotne minimalno + na to potem še 4 cm estriha + 1 cm parket. Torej ko stari parket odstranim (2 cm), moram "skopati" še 8 cm v globino Smile
Upam, da bo dovolj prostora, ker tal ne morem dvigniti (morda za 1 cm max + 1 cm pridobim za izolacijo, če dam namesto starega klasičnega parketa kaj tanjšega, npr. dvoslojnega).
Bom v kratkem začel odstranjevati stare tlake, da vidim koliko je "lufta".
work Napisal:@papez46
Hvala za odgovor.
To potem ni težava. Boš pač od plinske peči potegnil nove aluplast cevi do radiatorjev.
Odtok za umivalnik boš itak prestavil v steni in nima veze s tlaki.
:roll: Skopati, oziroma odstraniti moraš vse do betonske plošče. Višine imaš - boš imel - kolikor je pač bo, ker se moraš verjetno prilagajati notranjim vratom in podbojem. Čeprav tudi tu kak cm ali dva nista problem - poč porežeš podboje in "skrajšaš" vratna krila.
Ko boš imel dejansko znane višine, potem boš kombiniral. $cm estriha je skoraj premalo. Računaj z 5cm estriha, 1,2 ali 1,5cm za - recimo gotov parket. Kar ti ostane višine - je pač izolacija.
