PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf - Vlago odporne (zelene) sprejem in oddaja vlage?
Knauf bom uporabil za oblogo sten v kleti, o tem sem pisal že konec aprila. Uglavnem polagal ga bom brez izolacije samo na profile prvotna ideja je bila da se uporabi navadne plošče in da neprepustno alu folijo in nato zračnike zgoraj in spodaj da zrak med knaufom in steno kroži.
No prišel je čas montaže pa mi mojster pravi da zelene plošče sprejemajo in oddajajo vlago in da se lahko zadevo reši brez folije in zračnikov.
Klet nima zunaje hidroizolacije in stene so debele cca 80 cm. Med knaufom in steno bodo tudi skrite cevi za ogrevanje. Ob hudem deževju pride do manjše vlažnosti zunajih sten. Iz ostalih objav pa sem zasledil da je glavi problem vlaga ki nastane v stanovanju in se zato uporablja paropropustna folija.
Zanima me če drži izjava da zelene vlagoodporne sprejemajo in oddajajo vlago iz obeh strani tako da ni potrebno dajati zračnikov in posebnih folij in če priporočate tako izvedbo kleti.
Hvala in lep pozdrav!
Iz obeh strani oddajajo seveda, ne sme biti pa stalno vlažno, ampak samo občasno, sicer se prav tako skrivijo.
Ampak navadno, tudi ko delam po stari Ljubljani hiše, kjer je vlaga, se vedno dajo zračniki. Lahko pa oblogo tudi zaključiš 5cm pod stropom, tako da ne zapreš povsem stene.
Jaz vedno kombiniram zaključek 5cm od stropa in spodaj rešetke ( poceni na voljo v Merkurju ) in še nisem imel ene reklamacije. Povsem pa jaz ne bi zaprl vlažne stene.
Lp, furbo
osebno bi sam dal zračnike na knauf....ravno toliko da zrak kroži. Ker če se bo kondenz nabiral na knaufu je vseeno ali vlago odporen ali ne - uničevalo ga bo.
