Zizy Napisal:Lep pozdrav vsem majstrom tuki gor, sem novi na forumu, sicer sem ga pa že kar nekaj prečital počez in po dolgem, in sem izvedel veliko koristnih stvari, ampak bi pa kdaj pa kdaj tudi jaz kaj rad vprašal.
Za začetk nekaj o wdc20.
1 prikazovalnik imam nastavljen tako, da mi kaže izmerjeno in željeno T, sicer mi pa funkcija, da preklopim na samo izmerjeno T nedela, vsaj ne po navodilih ,če držiš ecs par sekund, se mogoče kako drugače nastavi?
Vglavnem mi včasih napise T dvižnega voda, namesto željene T izpiše neko temperaturo katere je zdraven simbol, ki pomeni T toplotnega vira pridobljena po bus povezavi.Čez čas pa spet se pojavi T katere zdravn sta plus in minus.Kaj je tista T pridobljena po bus povezavi?
2 Pa če mi lahko kdo po domače razloži, kaj pomeni vzporedni premik krivulje?
Za enkrat imam shemo 401c,ko pa nabavim še zalogovnik bo pa 414b
Hvala lepa!
ja mogoče forum si prebral navodila za wdc pa ziher ne.
Prikaz podatkov na zaslonu:
Način delovanja in uporabniške funkcije se prikazujejo ločeno za vsak ogrevalni krog, v zgornji
tretjini zaslona. Za preklop med ogrevalnimi krogi in zaslonom s prikazom hidravlične sheme uporabljamo tipko
ESC.
Temperature, aktivni izhodi, zaščitne funkcije in drugi podatki se prikazujejo v sredinskem delu zaslona. Za pregled temperatur in drugih podatkov uporabljamo tipki
<-- in
--> . Število tipal in drugih podatkov, ki jih lahko vidimo na zaslonu je odvisno od izbrane hidravlične sheme in nastavitev regulatorja.
Če želimo, da se po uporabi tipkovnice na zaslon povrne nam ljubi podatek, ga
s tipko
<-- in
--> poiščemo ter ga z 2 sekundnim pritiskom tipke
OK potrdimo.
Če za 2 sekundi pritisnemo tipko
ESC se prikaz temperature spremeni iz enovrstičnega v dvovrstičnega ali obratno. Pri dvovrstičnem prikazu temperature je v prvi vrstici izmerjena temperatura, v drugi vrstici pa želena ali izračunana temperatura.
