Objave: 17
Pridružen: Jan 2006
Pozdravljeni mojstri,
Imam eno vprašanje, če mogoče kdo ve. V kuhinji smo izdelali okrasno steno oz. pregrado iz klinker fasadnega zidaka (Ljubečna Celje). Zanima me, s čim je možno premazati opeko, da se le-ta ne bi umazala (nezaščitena opeka je zelo občutljiva in 'vleče nase' vse živo) oz bi jo bilo mogoče enostavno čistiti.
Najlepša hvala za vse predloge,
lp.,
Uroš
Objave: 354
Pridružen: Apr 2005
Pri nas je pečar klinker namazal z lanenim oljem.
Objave: 17
Pridružen: Jan 2006
Za laneno olje sem že slišal ja. In kako se zadeva obnese?
lp.,
Uroš
Objave: 354
Pridružen: Apr 2005
Mi imamo kamin iz klinkerja, namazan je bil pa takoj po izdelavi. Kako se obnese? Meni se zdi tak, kot je bil nov, s čiščenjem ni posebnih problemov, le s čim grobim drgnit ga ne smeš.
Objave: 23
Pridružen: Feb 2014
V kuhinji bova imela eno steno in polovico druge obloženo s staro opeko. Kupila sva jo pri g. Smogavcu, potem sem jo očistila z dratpiršno in razrezala na pol sama. Ker je bila potem zamazana od prahu sem jo oprala v vodi s spužvo.
Zgoraj bo groba stran, razrezana je na cca 7 cm širine in stena bi morala na koncu izgledati kot stena v stari hiši brez ometa. Debelina »ploščic« ni enakomerna, naju niti ne moti če bo kakšna opeka malo bolj ven. Širina ploščic tudi ni, ker že sama opeka ni bila vsa povsem enakih dimenzij, bomo pa pri polaganju malo pazili na to da bo nekako izgledalo. Fuge bodo nekako 1 cm. Bi bilo v tem primeru bolje da so fuge malo umaknjene notr ali ne?
Rada bi čimmanj kemije, mat učinek ampak da vseeno lahko čistim z vlažno krpo, da se mi umazanija ne zažira v opeko. S čim točno naj premaževa? Vosek ali laneno olje, kaj je bolje?
Brusili ne bomo nič, ker bo itak groba stran ven, zato bo potrebno fugirati kot ploščice. Opeka ima ponekod še malo sledi malte/cementa, ker nisva želela čisto sterilnega videza ali pa ni šlo vse dol.
Na eni steni so vratca v krušno peč, torej verjetno bo stena topla - moramo lepiti/fugirati s čim drugim? Elastično lepilo (nivedur E)? Povsod drugje pa cementno lepilo (nivedur S)?
Zdej sem malo brala tele teme in poskušala ugotoviti vrstni red. Tako da samo preverim če sem prav razumela:
impregnacija zidu z akrilno emulzijo (zakaj in katero?)
Položimo (lepilo Nivedur E in S) in zakitamo po robovih z oranžno fugirno maso
pomijemo
premažemo z KLINKER SUPERBLESK pasto, proizvajalca BELINKA (zakaj?)
zafugiramo (siva masa kot za ploščice - Ultracolor?)
takoj obrišemo fuge in pobrišemo vse natančno z mokro gobo,
potem ko so fuge suhe (čez en teden) voskamo ali premažemo z oljem trikrat
potem omenjate še neko čistilo - kaj pridobimo s tem?
Ne vem čisto točno, najbrž je razlika tla/stena in ne bi rada da kaj zaserjemo, zato se obračam na vas. Je postopek ok in kaj svetujete - olje ali vosek?
Še to me zanima - kako je s ceno takega polaganja (na kvadratni meter recimo če se da določiti?) Da imam vsaj malo predstave.
Tisočkrat hvala za odgovore!
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
A je že narejeno? Kako si impregnirala? S čim?
Objave: 1615
Teme: 72
Pridružen: Mar 2006
čebela in ščurek
]Rada bi čimmanj kemije, mat učinek ampak da vseeno lahko čistim z vlažno krpo, da se mi umazanija ne zažira v opeko. S čim točno naj premaževa? Vosek ali laneno olje, kaj je bolje?
Brusili ne bomo nič, ker bo itak groba stran ven, zato bo potrebno fugirati kot ploščice. Opeka ima ponekod še malo sledi malte/cementa, ker nisva želela čisto sterilnega videza ali pa ni šlo vse do[/quote]
Imamo opeko( sicer po tleh), premazano samo z Mepolom HM in sicer pred (za lažje fugiranje) po po samem fugiranju. Če opeka ne bo namazana pred fugiranjem, ti bo fugirna masa ostajala na samem ceglu :twisted:
Mepol HM se pri nas odlično obnese, se ne lušči...prenese precej obremenitev (pes, hoja v čevljih....)
Objave: 783
Pridružen: Nov 2012
...nekoč so uporabljali laneno olje,nato pa nekateri še lakirali..seveda,ko se je lan dodobra"posušil
Objave: 421
Teme: 11
Pridružen: Jan 2010
@đozo
Tega, kar praviš, ne bi priporočal nobenemu. Ko boš enkrat premazal z lanenim oljem, lahko za vekomaj pozabiš na lakiranje.
Objave: 783
Pridružen: Nov 2012
...ne vem zakaj nekateri celo dvakrat mažejo z oljem
ps
..vsekakor gre prvo preizkusit na"rezervni :wink:
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Kje se da kupit vse te žavbe, ki jih omenja Terra Cotta:
Porosol
Mepol HM
Voski, trdi, tekoči
Beltal
Hartwachs
Namreč možakar ni več aktiven na forumu in se ga ne da več dobit za nasvete.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Imam eno vprašanje. V kleti stare hiše z velbi sem eni steni poštemal omet in s kelo odstranu koščke ometa s ceglov. Izgled je fantastičen. Bom še vse prekrtaču. Zdej pa imam vprašanje na katerga ne vem odgovora. Kakšno impregnacijsko sredstvo naj uporabim, da zaščitim cegle in da mi zveže pesek, mivko v fugah da se ne kruši več? In da ohrani tak stari videz se pravi da je mat, ne potemni, povdari barvo in ne svetleč.
Nekje nekoč je Terra Cotta omenjal recept za rustikalno fugiranje pa ga ne najdem. Ve kdo za ta recept?
Hvala za odgovor.
