PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Plin ali steklokeramika ?
Razmišljam, da bi šel iz plinske kuhalne plošče na steklokeramiko (na indokcijo pa verjetno pozneje), pa me zanima, kakšne so vaše izkušnje, če primerjate plin z navadno steklokeramiko, predvsem kar se regulacije ognja tiče - baje se steklokeramika počasneje odziva.
LPD
daniel Napisal:Razmišljam, da bi šel iz plinske kuhalne plošče na steklokeramiko (na indokcijo pa verjetno pozneje), pa me zanima, kakšne so vaše izkušnje, če primerjate plin z navadno steklokeramiko, predvsem kar se regulacije ognja tiče - baje se steklokeramika počasneje odziva.
LPD
Če že prehajaš s plina na elektriko pri čemer bi rad ohranil podobno odzivnost grela, kot jo imaš pri plinu, je vsekakor indukcijsko steklokeramično kuhališče boljša izbira. Moje izkušnje so take, da pri spremembi moči grela ne opazim nikakršne zakasnitve (podobno, kot pri plinu).
Verjamem, da je prehod iz plina na indukcijo najboljša izbira, samo zaenkrat zaradi denarja ne bi šel na indukcijo, ampak na navadno steklokeramiko, mogoče na hi-light stekokeramiko.
Doma smo imeli plinsko ploščo, pri fantu pa steklo-keramično ... no v najinem domku je pa pol-pol, ker noben ni hotel popustiti Wink
Samo sem pa opazila, da sedaj tudi fant kake bolj delikatne zadevice kuha na plinu (omake, meso, ipd.), juhe, testeneine in to (kar se ne prismodi) pa na steklo-keramiki ... če bi sama šeenkrat izbirala, bi vzela vse plin. Nekateri dajejo prednost steklo-keramiki pred plinskimi ploščami zaradi hitrjšega čiščenju ... samo vam povem, da imam plinski del veliko prej očiščen, kot pa onega-drugega, pa še posebno čistilo je potrebno kupovati ...
Več glav, več ve ...
Jst sem se prav hitro navadila na steklokeramično ploščo (zaenkrat se tudi jst nisem odločila za indukcijo). Imam jo od Gorenja. Lepše se čisti, lepše izgleda, kar se pa tiče odzivnosti pa ne more biti enako kot plin ampak meni ne povzroča to posebnih problemov pri kuhanju. Vzemi tako z razširitvami velikosti krogov - kuhalnih površin....pride prav pri različnih dimenzijah posode.
Mi smo imeli prej samo plin in ko smo kupovali novo kuhinjo smo se odločili za steklokeramično ploščo. Prvi teden mi je bilo malo čudno, no potem sem se pa hitro navadila. Zdaj ne bi šla nikoli več na plin!!!
Plin imam predvsem zato, ker je v sedanjem stanovanju elektrika prešvoh, da bi gor obesila vse, kar rabim. Bom pa imela plin tudi kasneje, spet ravno zato, ker mi je strašljivo, da bi bila čisto odvisna od elektrike.
Po mojih ugotovitvah je približno tako:
Steklokeramika
- večinsko mnenje je, da izgleda lepše / bolj elegantno
- zaradi tega se tudi lepše vklopi v kuhinje modernega videza; pri kakih rustikalnih variantah je pa vseeno oz. je celo malo vprašljivo
- čisti se sicer težje kot sam plinski štedilnik, še vedno pa lažje kot rešetke na plinskem štedilniku
- odzivni čas pri spremembi temperature je daljši, ampak če ti hoče kaj prekipeti, pač umakneš kozico na polovico grelnika, pa se hitro umiri
- če se nič ne kuha, je plošča uporabna tudi kot začasna delovna / odlagalna površina
- nič ne smrdi, tudi če si lakiraš nohte ali barvaš vrata
- ne odžira kisika in poznam primer, ko so po ukinitvi plina migrene čudežno prenehale
- primernejša je za počasno kuhanje ali dušenje, kjer rabiš nizko in enakomerno razporejeno temperaturo
Plin
- ne obremenjuje el. napeljave
- tudi če elektrika mrkne, si še vedno lahko skuhaš kavo ali golaž
- ampak če imaš plin v jeklenki, je pa dobro imeti za rezervo vsaj nekaj električnega, ker plina vedno zmanjka v nedeljo med kuhanjem kosila
- uporabljaš lahko tudi stare piskre, ki nimajo čisto ravnega dna
- hitro se segreje in temperaturo lahko reguliraš čisto po svoje (palačnik verjetno ne bi več znala speči na elektriki)
Skratka, za moje pojme je po uporabnosti idealno 4 plin + 2 el., ali pa vsaj 2 + 2 (sem videla tudi zelo lične plošče 2 + 2, ki ne izgledajo nič "socialistično")
Ma,Ja! hvala za zares dobro primerjavo, pa tudi ostalim hvala, zdaj pa je čas, da se odločim: ali kombinacija plin-elektrika ali pa samo elektrika (steklokeramika)... Smile
Vzemi samo steklokeramiko.
Mislim da tega ni še nihče povedal: ko gori plin ne nastaja samo CO2 in H20 kakor smo se nekoč učili v šoli, ampak še cela vrsta višjih ogljikovodikov (a sem pametn...). Opazil sem, da se ti ostanki z leti naberejo na odročnih mestih kuhinje (ki jih je težko čistiti) kot tanka kosmata mastna plast... Tega pri električnem štedilniku ni (oziroma je te svinjarije opazno manj).
